Текущее время: Вт 03 ноя 2026 02:08
 Заголовок сообщения: КВ антенна зенитного излучения
СообщениеДобавлено: Сб 16 апр 2016 11:23
http://www.sicom.ru/product/moonraker/moonraker.htm
Первое впечатление - очень компактный вариант КВ антенны. Балконный или просто оконный вариант. А что скажет уважаемое сообщество?
 Заголовок сообщения: Re: КВ антенна зенитного излучения
СообщениеДобавлено: Сб 16 апр 2016 12:23
Это классическая магнитная антенна, точнее половина от нее. В таком исполнении ее еще называют электрически-магнитной штыревой антенной (GP). С одной стороны штырь заземлен потом согнут дугой и противоположный конец штыря нагружен конденсатором, который настраивает всю систему в резонанс. Связь с антенной как правило или индуктивная по средством петли связи или через гамма согласователь. Особенность антенны, должна находиться в близи земли или если поднята на здание, то под антенной должна быть хорошая проводящая поверхность. За счет близости антенны к земле и происходит зенитное излучение. При этом радиосвязь возможна на расстояние до 1500 км и как правило зенитное излучение используют на частотах 2-12 МГц.
СообщениеДобавлено: Сб 16 апр 2016 21:17
Простите, а зачем Вам небо то греть? Обычно такие антенны устанавливаются на автомобили для организации подвижной связи до 100 км без мертвых зон. Балконный вариант мне видится луч 20 метров питаемый с конца через транс 1:64, или г-звеном . В последнем случае необходима перестройка. В таком сетапе получите диапазоны 40 и 20 метров.
Вообще эти рамки достаточно сложны в изготовлении....есть, кстати, на примете вариант одной "аварийной" антенны :)
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Сб 16 апр 2016 21:32
Вообще не вариант.При таких размерах у неё усиление будет минус 40дб , на приём нужен предусилитель, на передачу киловатта маловато будет.
СообщениеДобавлено: Сб 16 апр 2016 22:48
Ну понятно, не радиолюбительский вариант в общем. Наткнулся, удивился, сразу спросил.
СообщениеДобавлено: Вс 17 апр 2016 01:20
Нормальная антенна для применения на балконе или как мобильная. Другие антенны типа длинный луч с балкона, всевозможные не симметричные диполи висящие под наклоном, слопперы и так далее. а так же антенны где не применяются симметрирующие устройстваю, излучают основную часть мощности в неизвестном направлении, диаграммы имеют произвольную форму, но на этих антеннах все же работают и эта антенна будет работать.
