Текущее время: Ср 18 ноя 2026 07:18
 Заголовок сообщения: ТРОС ОТТЯЖКИ 200 м.МАЧТЫ В КАЧЕСТВЕ АНТЕННЫ.
СообщениеДобавлено: Пн 14 янв 2013 22:51
РЯДОМ С ДОМОМ МАЧТА ТВ РЕТРАНСЛЯТОРА.ОЧЕНЬ БЛИЗКО РАСПОЛОЖЕНА ОТТЯЖКА БОЛЕЕ 200 М ДЛИННОЙ.МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ОПЫТ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПОДОБНОГО ТРОСА.Теорий не надо интересуют кокретные предложения.С уважением ua1clr/
 Заголовок сообщения: Re: ТРОС ОТТЯЖКИ 200 м.МАЧТЫ В КАЧЕСТВЕ АНТЕННЫ.
СообщениеДобавлено: Пн 14 янв 2013 23:04
Нет проблем, если вверху в трос врежете мощный изолятор, разорвав гальванически цепь трос - мачта (но это не реально) и внизу изолятор то же. А между ними , к примеру 157м.
Получился бы луч, запитанный с нижнего конца.
Или разрыв сделать один внизу, удерживая трос трактором. Тогда закачав киловатт в нижний конец троса, что то поимеете, но прежде всего - от 3-х до 10 (если не будет ни у кого летального исхода, при падении мачты, или ... ).
Но если эти беды Вас не коснутся, то запротестует ТЕЛЕКОМ ...
Вы же "задавите" основной сигнал . А телезрители- это дело святое.
Не советую, не шутите.
СообщениеДобавлено: Пн 14 янв 2013 23:10
Если трос заземлен, то гамма-согласование, либо ферритовые защелки на трос и на них трансформатор. Первый вариант однобендовый, эффективнее, второй широкополоснее, но проблема с мощностью. Если снизу не заземлен - просто L-тюнер у троса и радиалы. Неочень будет если заглючит аппаратура ТВ =) Если питание не снизу а прямо из окна на трос веревка - то снизу ферритовые защелки на трос рулят =)
СообщениеДобавлено: Пн 14 янв 2013 23:26
Для начала, как Р1ЦН написал, надо изолировать трос... что нереально.
СообщениеДобавлено: Пн 14 янв 2013 23:49
Конечно, трос заземлен с 2-х концов. Защелки - это миф. Колоссальные потери мощности, непонятный и не измеряемый ничем и непредсказуемый резонанс, потребуется и тюнер, а это еще дополнительные потери окончательные мощности.
Эффективнее сделать так : использовать трос как рефлектор произвольной длины, имеющий заземление с 2-х сторон, а параллельно, даже и можно под углом разместить диполь на любой диапазон ...
Вот в этом случае защелками на тросе ( вверху и внизу )поиграться настраивая максимум излучения-можно, но в качестве излучателя трос-нет. Это утопия.
Я же выше сказал - засудят! :D
Говоруны, лучше бы поработали в Неделе Активности. Только за первый день я уже провел
CW, SSB, BPSK31 - 287 связей! А Антон Николаевич задание дал всем нам не меньше 150 каждому за неделю!
Эх вы слабаки. Только на форумах молотить языком, а в радиоэфире кто будет?
СообщениеДобавлено: Вт 15 янв 2013 00:49
я вешал кольцо на фидер кабельного тв проходящим над двором ,на кольце мотал пару витков и кабель к приемнику - уровень приема очень заметно подрастал по сравнению с обычным лучом.
На передачу не пробовал .Интересно что диапазоны местами были забиты воем и треском в вперемешку с чистыми участками .
В случае с работающем тв ретранслятором уровень помех в приемнике будет такой что может и сгореть :)),если передатчик тв выключен то у вас под рукой классная антенна
СообщениеДобавлено: Вт 15 янв 2013 09:14
Да,а я вчера только пять связей провел,сегодня нужно побольше сделать
R1BAB exUB1ADB
СообщениеДобавлено: Вт 15 янв 2013 10:12
См. рисунок.
777.gif [ 2.02 Кб | Просмотров: 17467 ]
СообщениеДобавлено: Вт 15 янв 2013 22:48
exUB1ABV
Идея с возбуждением троса похожа на аварийный случай когда просто нет другой антенны {as_help01} , предлагаю трос использовать для оттяжки-несущей нормальной антенны типа веревки или диполя.Антенну можно поднять по тросу с помощью блочка и пары роликов исключающих обратное сползание вниз .Проводник антенны сделать малозаметным с земли.И предусмотреть возможность сдернуть антенну вниз не оборвав трос :) когда застукают.
СообщениеДобавлено: Вт 15 янв 2013 23:07
Антенн хватает.Квадраты на 3 диапазона.На 7 ку. два перекл. инвертра и многообсуждаеьый треугольник на 80.С какого угла и каким кбелём запитывается обсуждения слушать люблю.
СообщениеДобавлено: Ср 20 фев 2013 19:00
UA1CLR писал(а):
...Квадраты на 3 диапазона.На 7 ку. два перекл. инвертра и многообсуждаеьый треугольник на 80...
Привет, Геннадий. А я грешным делом, думал, что ты уже давно используешь мачту ретранслятора как вертикал на 136 кгц, с гамма-согласованием...
СообщениеДобавлено: Чт 21 фев 2013 01:12
На 136 кгц кто-то вещает?
СообщениеДобавлено: Чт 21 фев 2013 08:13
Да, на 136 кГц вещают. Много. В режима Авто-ЩСО Опера 1.3.x. См. ДХ-кластеры.
Знающие люди рассказывали, вышку или оттяжку 200 метров иметь не обязательно. Достаточно на большой высоте (11-этажный дом) организовать Г-образную антенну. Снижение 10 метров и горизонтальный провод - сколько получится. Резонанс настраивается катушкой в основании. И конечно, "земля". В катушке и земле и есть весь секрет 136 кГц - чем более добротные, тем лучше.
По поводу %субжа%, считал в моделировщике: при плохом изоляторе, усиление у 200-метровой оттяжки на любом из диапазонов будет в лучшем случае 0 дб. Часто более короткая, но _правильная_ антенна более эффективна.
Подробнее про 136 кГц лучше спрашивать у Владимира UA1AVA, у меня нет условий для СДВ.
Любители СДВ общаются на форумах http://www.radioscanner.ru/forum/topic14051.html
http://136.su/forum
СообщениеДобавлено: Чт 21 фев 2013 16:04
...Знающие люди рассказывали, вышку или оттяжку 200 метров иметь не обязательно...
В данном конкретном случае вышка и оттяжка имеются. Если бы я, как UA1CLR, жил нескольких метрах от такой вышки, меня тоже замучили бы мысли, как данный девайс (200 м высотой) использовать.
СообщениеДобавлено: Вс 24 апр 2016 23:26
И как "возбудился" трос?
