Текущее время: Ср 18 ноя 2026 07:04
 Заголовок сообщения: Нужен диагноз по фото
СообщениеДобавлено: Пт 16 сен 2016 06:44
Коллеги, подскажите. Имеется КВ вертикал MFJ-1798.
Сейчас наблюдаю следующую проблему: на прием антенна работает нормально, но на передачу - как только даю больше 5 Вт, КСВ зашкаливает и на пару секунд пропадает прием. Причем, что самое интересное - такое только на 3.5, 7, 10 МГц диапазонах. Чем выше диапазон, тем менее явно выражен этот эффект. Выше 18 МГц он почти не возникает. Кстати, как раз на НЧ в этой антенне отдельная группа элементов.
К сожалению, я не могу оперативно осмотреть антенну на месте вблизи - нахожусь далеко и работаю через RemoteRig. Все что мне известно сейчас - визуально антенна на месте и на вид кажется неповрежденной.
Подскажите, что это может быть? Сама антенна, кабель, разъемы? Прикидываю, что брать с собой, когда поеду на место разбираться.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен диагноз по фото
СообщениеДобавлено: Пт 16 сен 2016 10:41
Как всегда катушка какая-нибудь, пайка, неконтакт. При увеличении мощности сильнее проявляется эффект. Ломать-смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт 16 сен 2016 10:46
Владислав, у меня был случай пробило лаковую изоляцию катушки в тюнере на отвод и шило на массу корпуса. КСВ брыгало и приём ухудшался в самое разное время. Но тюнер стоял на окне рядом с аппаратом и как то случайно я услышал характерное шуршание искрового разряда, только так и обнаружил. А вам наверное придётся рентген всего АФТ делать :)
СообщениеДобавлено: Пт 16 сен 2016 11:52
Похоже на микротрещину в индуктивности.
Подать побольше, посмотреть, где стрельнет.
Наличие осадков как-нибудь влияет?
СообщениеДобавлено: Пт 16 сен 2016 14:29
Да вроде последние дни не было осадков.
СообщениеДобавлено: Вс 02 окт 2016 19:01
Итог: сегодня приехал я на место, свалили мы ту антенну с RA1AO, и оказалось что изоляция с верхних противовесов, видимо, была расклевана птицами, и они задорно коротили на массу. Также выяснилось, что погнуты НЧ элементы, пробит верхний влагозащитный колпачок (снова привет птичкам) и разболталась часть креплений. Антенну перебрали, подняли, промерили анализатором - все с виду в порядке. Поработал на 40 и 20 - проблема исчезла.
Дальше будем посмотреть. Никите спасибо за помощь :)
