Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Антенна длинный луч с балкона.
СообщениеДобавлено: Пн 09 ноя 2015 17:38
К сожалению нет возможности установить антенну на КВ, на крыше дома. Было принято решение натянуть длинный луч, с балкона 14 этажа на дерево. Расстояние до дерева примерно метров 60.Какой лучше длинны сделать луч? Мне главное что бы антенна хорошо работала на 160 и 80 метровом диапазоне. Или лучше сделать на всю длину? И как будет работать такая антенна с запиткой с верху. Может у кого есть опыт эксплуатации таких антенн.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч с балкона.
СообщениеДобавлено: Пн 09 ноя 2015 17:47
Рекомендую city windom (гугл в помощь), будете иметь присутствие на нескольких диапазонах.
Мое личное мнение, 160м и 80м в городских условиях садо-мазо!!! помехи S9 и более вам гарантированы.
СообщениеДобавлено: Пн 09 ноя 2015 18:59
Я бы сделал на всю длину. Если 160 не нужен то 41,5 метра, тюнер на балконе. Сделал бы из латунированного троса 3,0мм производства Беларусь, прочный и легкий (относительно). Взял бы в прозрачной изоляции (она разных цветов) для меньшей "заметности".
СообщениеДобавлено: Пн 09 ноя 2015 20:07
Если будете крепить в низу на дерево. Поставьте на верху пружину... Например как от двери. Тогда не лед, не ветер вам не порвут трос. Удачи 73 !
СообщениеДобавлено: Пн 09 ноя 2015 21:05
Для не больших мощностей, ватт до 50, можно сделать на всю длину и запитать по Фуксу, т.е. с индуктивной связью и без заземления, будет работать нормально. Можно с одной индуктивностью перекрыть оба диапазона подстраивая только емкостью.
СообщениеДобавлено: Пн 09 ноя 2015 21:09
Антенну буду крепит за макушку дерева. Что бы ни кто не достал. А пружину придётся ставить всё равно.
Нашёл вот такую антенну City-Windom CW80100, не знаю на сколько она будет лучше. Натяну сначала верёвку,посмотрю как она будет работать. Если не понравиться,возьму тогда City-Windom CW80100. Будет с чем сравнивать.
СообщениеДобавлено: Пн 09 ноя 2015 21:21
Я Вам могу дать попробовать 80100. Сравните с веревкой.
СообщениеДобавлено: Пн 09 ноя 2015 21:30
Спасибо,Владимир.С удовольствием взял бы на пробу,прежде чем покупать.А вы её уже испытывали?
СообщениеДобавлено: Пн 09 ноя 2015 22:42
Сити Виндом однозначно лучше. Это все-таки антенна, а не "веревка". 50 Ом входного сопротивления практически на всех КВ бэндах. Тюнер не нужен. Сам пользую Сити Виндом на даче - верхняя точка на высоте 12 м. нижняя - порядка 6-7 метров над землей. Запитывается сверху. 3 года - полет нормальный. Правда CW80100 работает от 80 метров, но как уже правильно заметил RK1AQ в городских условиях 160 и 80 м. - не айс.
СообщениеДобавлено: Пн 09 ноя 2015 23:06
Есть CW160100 которая работает от 160 метров. Но ценник на ней неадекватный.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пн 09 ноя 2015 23:42
Использовал луч примерно 42м(больше просто не хватало места), с балкона 6го этажа на фонарный столб. На 40 и выше работал весьма неплохо, а вот на 80 и тем более 160 делать было нечего. В вашем случае делал бы на всю длину, а согласовать можно что угодно, например простейшим Г-звеном.
Использовал полёвку и орешковый изолятор, безо всяких пружин.
СообщениеДобавлено: Вт 10 ноя 2015 00:03
Несколько лет висел у меня с четвертого этажа на дерево провод длиной метров двадцать. Вместо пружины - грузило через блок (полуторалитровая ПЭТ бутылка с песком). Очень полезно, когда с крыши дома снег и лед работники ЖЭКа сбрасывают. Провод при попадании льдины отыгрывает и становится на место как ни в чем не бывало. Работала от 80 до 10 метров. На 160 - десяток связей всего, только те, кто громче 9 баллов, ибо шум знатный. Сначала висел провод на проспект, там освещение и все такое. Перевесил в закрытый двор - стало на 3-4 балла тише, ну и связей, соответственно больше. Согласовывал унуном 4:1.
СообщениеДобавлено: Пн 23 ноя 2015 00:02
Друзья, тема очень похожая.
С верхней точки балкона 3 этажа (9..10 м) вывесил диполь на 40 м диапазон, лучи по примерно 11 м. Второй конец привязал через подвижный блочок на дерево (метров 5 высотой). В качестве балуна сделал петлю RG58 чуть менее 2м. Кабель - около 20 м RG58 Noname, достаточно жесткий, с оплеткой, которая не паяется...
В результате получается полнейшая ерунда - КСВ показывает около 9...11 (!!!!). Я уже не поверил своему собранному КСВ-метру, попросил у соседа по району - показания примерно те же. Естественно, проверял внутри 7 МГц диапазона. Что я мог так испортить в простейшем диполе, что он практически не работает на передачу? Причем на прием он неплохо работает на 40 и 80 м. Ведь в принципе диполь, даже если я немного не попал с размерами, не должен давать таких значений, правда же :)?
В этом тупике нахожусь уже месяц, приветствуются любые советы. Я грешу на левый RG58 - как вы считаете, такое возможно?
Заранее благодарен всем за помощь...
СообщениеДобавлено: Пн 23 ноя 2015 01:24
С кабелем может быть проблема, на один конец нагрузку на другой анализатор и посмотрите что покажет...
СообщениеДобавлено: Пн 23 ноя 2015 11:00
Всё дело в балуне Отдельно его настройте .
