 Заголовок сообщения: GP или мачта большого диаметра?
СообщениеДобавлено: Пт 28 июл 2017 00:24
Часто видел витые трубы вентиляции идущие вдоль наружных стен
диаметры разные. Нашел такую инфо фирма Стройвент
Габаритные размеры.pdf [336.46 Кб]
длина до 6 метров кусок
стоимость 20 метровой трубы диаметром мм/ рублей/ килограмм
100/2600/32, 200/5200/80, 315/8200/140, 400/12100/180.
18 метровая колбаса имеет всего два стыка!
Вес против дюраля в 1,5 раза больше, но и не запредельный.
Не понятна надежность подобной мачты на изгиб и стабильность во времени
Но при затратах около 3-3,5 тыр можно сваять штырь 100мм для 80/160 м диапазонов
в деревне.
 Заголовок сообщения: Re: GP или мачта большого диаметра?
СообщениеДобавлено: Пт 28 июл 2017 10:05
Еще есть идея с профилем для гипрока поэкспериментировать. Если правильно сделать, то тоже вполне прочные и легкие конструкции можно получить при совсем демократичном ценнике. Когда долговечность не важна, например для экспериментов, может оказаться интересным вариантом.
СообщениеДобавлено: Пт 28 июл 2017 11:19
В молодости в мои руки попали дюралевые элементы мачты с военки. Примерно по 2 метра длиной и диаметром около 60 мм. На конце каждого приспособа для сочленения. На радостях собрал на земле мачту метров так 16. Вес такой, что вдвоем легко поднять. Да не тут то было, она как сосиска гнется. Ближний конец уже вертикально стоит, а дальний еще в землю упирается ))). Думаю, что этот материал поведет себя аналогичным способом. По крайне мере, во время установки нужно много помощников, чтобы сразу растягивать. Я свои потом часто использовал, если нужна мачта 6-8 метров.
С уважением, Николай.
СообщениеДобавлено: Пт 28 июл 2017 11:59
Я рассматривал и такие варианты
Длина стоечного профиля 3м
Из 4х шт получится очень легкий и прочный короб длиной
около 5,7м с эквивалентным диаметром 60-70мм!
Три растяжки из шнура за глаза.
Так и не собрался. Весь энтузиазм ушел на коллективку
в Пушкине. Из дома вынес почти все запасы.
СообщениеДобавлено: Сб 29 июл 2017 02:31
Идея смелая, конечно. Но такие трубы-воздуховоды предусматривают настенное (потолочное) крепление. Стыки - будут самыми слабыми местами конструкции. Там сочленение всего несколько сантиметров. Тонкие стенки, опять же. В свободном пространстве построить и поднять 18 метровую мачту будет делом ой нелегким. Оттяжки не помогут, а наоборот, при малейшем перекосе сломают мачту. Если укреплять места соединений всякими самодельными муфтами - затраты не оправдают ожиданий. В том, что получается колбаса - вы правы, трудно не согласиться.
