Текущее время: Ср 18 ноя 2026 05:45
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать кабель или подскажите где купить
СообщениеДобавлено: Пт 27 янв 2017 13:07
Всем добрый день!
Решил заняться модернизацией КВ антенн, и понадобился коаксиальный кабель. Запасы старого доброго РК-50 закончились.
Зашел в магазин (радиодетали на Пионерской) там продается вот такой кабель (см. картинки).
Или подскажите где купить нормальный РК-50, так как после истории RA1AIE http://ra1aie.livejournal.com/126454.html я теперь и не знаю, что делать.
Кабель для КВ 3.5-30 МГц, мощность 100...400 Вт.
2017-01-25 18-43-23.JPG [ 425.4 Кб | Просмотров: 16986 ]
2017-01-25 18-43-27.JPG [ 351.09 Кб | Просмотров: 16986 ]
Моя домашняя страница
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать кабель или подскажите где купить
СообщениеДобавлено: Пт 27 янв 2017 13:14
Из всего представленного только RG-213 можно взять
СообщениеДобавлено: Пт 27 янв 2017 13:37
Спасибо. А хороший РК-50, не подскажите где в Питере продается?
СообщениеДобавлено: Пт 27 янв 2017 13:42
Есть в магазине Чип и Дип кабель РК 50 7 11 по 83 руб смотрится очень даже не плохо, но кто производитель продавцы толком не могут ответить . Надёжнее покупать в Балт Связи это Бумажный пер 9
СообщениеДобавлено: Пт 27 янв 2017 13:46
"Балтсвязь" достаточно надежный партнер.
СообщениеДобавлено: Сб 28 янв 2017 21:23
День добрый.
Недавно покупал здесь кабель РК-50.
Пока проблем нет и цена приемлемая. И доставка в пункты выдачи есть. Позвонили и на следующий день забрал.
https://antennamarket.ru/gsm3g4gwifi/kabel50om/
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Вс 29 янв 2017 15:16
...в пятницу позвонил в "Балтсвязь" пообщался по поводу кабеля.
Очень приятно. Они сами, так понял, кабель и производят.
Буду брать у них.
А то RG-58 помоему, итальянский, который у меня сейчас (в радиоэксперте брал), не очень внушает доверие.
Да и оплётка на вид медная лужёная, а попробовал запаять... не паяется!
2 месяца на улице - оплётка сыпаться начала...
СообщениеДобавлено: Пт 03 фев 2017 15:31
Купил кабель в Балтсвязи
Нашего производства РК50-3 говорят, что хотели сделать аналог LMR-240, но немного не дотягивает по параметрам.
По стоимости 32р 20к. метр.
Централная - медь, изоляция - вспененный
СообщениеДобавлено: Пт 03 фев 2017 15:44
полиэтилен, экран - алюм.фольга + лужённая медная оплётка (очень плотная).
Оплётка лудится нормально, значит медь!
Надеюсь что будет лучше "итальянского", у которого оплётка видимо из железа - даже не лудится, хотя вид!... как будто лужёная медь.
СообщениеДобавлено: Пт 03 фев 2017 23:26
Отлично, а они как продают, бухтами или метрами?
Павел ex UA1-136-744
СообщениеДобавлено: Сб 04 фев 2017 07:31
Официально они продают оптом.
Но если без бумажек, то отмеряют метрами.
Нужно позвонить на их телефон 447-97=54, договориться с Робертом, когда подъедете, чтоб он на месте был.
От метро Нарвская 10 минут пешком.
Я себе 20 метров взял.
СообщениеДобавлено: Пн 09 июл 2018 23:11
Коллеги, опять вопрос про кабель.
В Балтсвязь не могу попасть по причине работы.
У них график работы сходен с моим, в выходные - не работают.
часы работы -
пн. - чт. - 8.00-16.30
пт. - 8.00-15.30
Вопрос выбора остался между радиодеталями на пионерской - Кабель коаксиальный RG-58C/U (50 Ом) PREMIER Cu - 21 руб/метр (что за фирма "премьер" не знаю)
И Чип и Дип - RG-58A/U ( 01-2001), Кабель коаксиальный (Ethernet) белый 24 руб/метр. (Китай)
Ну и Мир радио - но там RG-58 Radiolab и Scalar (не знаком с продукцией этих фирм).
Да и к ним ехать не удобно (на общественном транспорте). А доставка - денег стоит...
Других вариантов пока не нашёл, чтобы вечером, после работы зайти и взять спокойно.
Нужен: диаметр по внешней оболочке прим. 5-мм, два куска метров по 20-25, для КВ антенны.
Подскажите, может кто брал уже подобное?
СообщениеДобавлено: Вт 10 июл 2018 01:03
Дешевле всего кабель и витая пара, где товары и оборудование для видеонаблюдения - Alpatech. Правда брал там именно UTP cat.5e, но качество на порядок выше того, что видел на Юноне, я просто не смог сломать проводники, сколько бы не гнул. Думаю, и RG-58 у них тоже хороший.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июл 2018 11:58
/в Алпа кабель RG-59, который с волновым сопротивлением 75 Ом.
Как правильно пишут, большая проблема найти качественный 50 Ом .
Вот ещё ссылка, но не покупал там https://emart.su/catalog/goods/004176/ - медь, экран 100% + оплетка 97%, диэлектрик - вспененный полиэтилен.
Для наружных применений лучше сплошной полиэлилен и луженую оплётку.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июл 2018 15:27
Для наружных применений лучше сплошной полиэтлилен и луженую оплётку.
Не буду считать свой случай типичным, но вот что получилось.Был у меня из вспененного полиэтилена кабель, 50 ом, для wi-fi (2.4Ghz).Не очень длинный,с одной стороны разъем N,поставленный заводским способом.После пропускания по нему 100w на 28Mhz он необратимо деградировал-по прибору кажет что он длинной намного больше 4 метров, ксв зашкаливает.На постоянном токе - звонится.Может он конечно не предназначен для такой мощности (wi-fi все-таки),но что с ним произошло-до сих пор без понятия.Обгорело покрытие центральной жилы? Но ведь нет.Центральная жила-сплошная медь.Так что я - за сплошной полиэтилен-как RG-8X - RG-213.Для 400ватт надо наверное только RG-213.
