 Заголовок сообщения: Какую выбрать смазку?
СообщениеДобавлено: Пт 24 авг 2018 01:27
Собираю антенну "волновой канал", где элементы выполнены из трубок разного диаметра (вставляются одна в другую, так называемый телескоп).
Какую смазку следует использовать для хорошего и многолетнего.контакта, и где эту смазку можно купить в Санкт-Петербурге?
 Заголовок сообщения: Re: Какую выбрать смазку?
СообщениеДобавлено: Сб 25 авг 2018 22:33
http://quad.ru/production/kpp.php
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Пт 31 авг 2018 19:54
RA1AL писал(а):
Ни каких смазок, даже имеющих эл.проводимость. Только зажимы трубы наибольшего диаметра с заранее 3-4 см(длина) пропиленными прорезями в трубе. Толщина пропила зависит от толщины стенок и диаметра труб.
Немного проясню ситуацию: в Латвии на YL3IN я пять лет эксплуатировал антенну AD-223V2. Получил её из Калининграда новой в разобранном состоянии, собирал с соблюдением рекомендаций изготовителя и для сочленения трубок различного диаметра использовал какую-то импортную смазку. Пропиленных прорезей в трубках не предусмотрено: они входят одна в другую достаточно плотно и закрепляются сквозными винтами со специальными контр-гайками. За пять лет эксплуатации антенна зарекомендовала себя только с положительной стороны, и не в одном из диапазонов за это время не изменились КСВ, резонансная частота.и соотношение "вперёд-назад".
По некоторым причинам нынешними летом разобрал эту свою антенну и перевёз её в Финляндию на OH5ZZ, чтобы использовать в качестве подсобной антенны в соревнованиях и при проведении круглых столов. При разборке убедился, что механическое соединение трубок всех элементов осталось в состоянии, которое было определено при сборке, но каких-то следов смазки в области сочленения трубок не обнаружил. Состояние самых трубок после пятилетней эксплуатации на берегу Балтийского моря с частыми штормами также не вызывает каких-то тревог.
В Петербурге на этот раз не успел приобрести какую-то смазку, сейчас нахожусь уже в Лаппеенранте и приступил к сборке антенны, приняв решение не использовать смазку в надежде на хороший контакт трубок между собой и дополнительный контакт за счёт сквозных винтов с гайками.
Единственный вопрос, на который хотел бы получить ответ с рекомендацией: следует ли перед сборкой элементов слегка зачистить надфилем и напильником места сочленения трубок (материал Д16Т)?
