Автор |
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Молниезащита фиберглассовой антенны Добавлено: Ср 13 фев 2019 12:48 |
Зарегистрирован: Вс 22 июл 2007 00:00 Сообщений: 2826 Откуда: город на Неве, В.О.
Вернуться наверх |
algirdas
Заголовок сообщения: Re: Молниезащита фиберглассовой антенны Добавлено: Ср 13 фев 2019 15:20 |
Вернуться наверх |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Молниезащита фиберглассовой антенны Добавлено: Ср 13 фев 2019 20:57 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2256 Откуда: QTH KP50KD EME,MS 144 - 16 el 600 w
как показывает практика он останется в разорванном фидере..
Хотя у меня от удара молнии во дворе сгорело пару диодов в поворотке )))
_________________ www.r1bat.com
144 16 el 14-21-28 3 el
Вернуться наверх |
algirdas
Заголовок сообщения: Re: Молниезащита фиберглассовой антенны Добавлено: Чт 14 фев 2019 11:32 |
R1BAT писал(а): как показывает практика он останется в разорванном фидере..
Хотя у меня от удара молнии во дворе сгорело пару диодов в поворотке ))) в поворотке?
Вернуться наверх |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Молниезащита фиберглассовой антенны Добавлено: Пт 15 фев 2019 11:06 |
В пульте управления повороткой.
Вернуться наверх |
Upuat
Заголовок сообщения: Re: Молниезащита фиберглассовой антенны Добавлено: Вт 17 сен 2019 23:28 |
Всем ДВС! Ламерский (на первый взгляд) вопрос по молнезащите. Заземляя антенну мы поднимаем "землю" до уровня верхнего конца антенны, тем самым создавая наивысшую точку пробоя... может ну его на фиг это заземление? Что то мне подсказывает, что не заземлённая антенна менее привлекательна для грозового разряда. чем заземлённая. Что скажет уважаемое сообщество на такую не стандартную точку зрения?
Вернуться наверх |
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Молниезащита фиберглассовой антенны Добавлено: Ср 18 сен 2019 20:23 |
Зарегистрирован: Чт 06 ноя 2008 01:00 Сообщений: 423 Откуда: ????
Испытал на своей УКВ антенны трижды скорее всего не прямое попадание молнии. Первый случай на старом QTH Ржевка, дом двухэтажный стоял на полуострове Охтинского водохранилища. Много чего тогда сгорело, даже скрытую в стене проводку 220 вольт пришлось менять. За последние 10 лет уже на даче дважды попала молния. Первый раз в мачту, след оставила в виде сварочного шва. Соседка этот момент сидя на крылечке видела. По её словам ток прошёл по оттяжкам сквозь изоляторы, оттяжки дымили в этот момент. К счастью всё уцелело. Последнее попадание в этом году. Один был всего разряд молнии и на прямо в антенну. Хорошая земля, к мачте приварено шиной две скважины 20 и 60 метров глубиной плюс мачта стоит на винтовых сваях и оттяжки 4 сваи сваренные с основанием мачты уголком 50х50. Сгорели отрезки сантиметров по 30 кабеля, релейный TX/RX коммутатор и мшу. Правда только один из двух коммутаторов, второй остался жив и работает, как ни чего не было. Всё, что в доме тоже живо. Коммутатор был накрыт от влаги пластмассовой 5 литровой бутылкой, она тоже сгорела. На удивление коаксиальные реле РФ-14 остались исправными, МШУ подвергся похоже температурой горения кабелей и пластикового экрана от влаги тоже цел и работает шум пока не проверял. Единственная не исправность в sequenser контакты переключающие антенные реле РФ-14 с приёма на передачу сгорели.
Вложения: |
5.jpg [ 247.25 Кб | Просмотров: 13629 ]
2.jpg [ 281.67 Кб | Просмотров: 13629 ]
IMG_8043 (1).jpg [ 291.75 Кб | Просмотров: 13629 ]
Вернуться наверх |
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Молниезащита фиберглассовой антенны Добавлено: Ср 18 сен 2019 20:30 |
МШУ
Вложения: |
IMG_20190515_104303 (3).jpg [ 158.8 Кб | Просмотров: 13627 ]
Вернуться наверх |
Upuat
Заголовок сообщения: Re: Молниезащита фиберглассовой антенны Добавлено: Ср 18 сен 2019 21:11 |
Интересно, а вот не было бы у Вас такого хорошего заземления, молнии так же часто лупили бы в антенну? А МШУ у Вас не на SPF5043Z случайно собрано?
Вернуться наверх |
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Молниезащита фиберглассовой антенны Добавлено: Ср 18 сен 2019 21:23 |
Если бы не было земли. Весь разряд влетел в дом по фидерам в поисках земли. По поводу МШУ марку точно не помню усилители моего друга Саши RW3AZ к сожалению покойного. После нагрева произошло местами отслоение фольги, детали остались на месте усиливает, но стал шуметь вернуть к первоначальному 0,25 не удаётся. Сейчас стоят два МШУ PA3BIY.
Вернуться наверх |
Upuat
Заголовок сообщения: Re: Молниезащита фиберглассовой антенны Добавлено: Чт 19 сен 2019 00:11 |
RX1AS писал(а): Если бы не было земли. Весь разряд влетел в дом по фидерам в поисках земли. Не факт, что он вообще бы случился. ИМХО. RX1AS писал(а): По поводу МШУ марку точно не помню усилители моего друга Саши RW3AZ к сожалению покойного. Соболезную. Думал сами делали, хотел было lay платы попросить. Заказал из Китая SPF5043Z, едут всё ни как не доедут, приедут придётся самому плату разводить, есть пару интересных мыслей, по коммутации и питанию, вроде так ни кто ещё не делал. Хочу попробывать сделать МШУ "без питания", оно конечно будет, но не по фидеру через дросселя, и не отдельным входом. Не знаю получится или нет, думаю поставить ионисторы и заряжать их через детектор, с ионисторов же брать питание для реле коммутации, управление так же через детектор. При нажатии на передачу будут заражаться ионисторы, при потреблении тока 46 мА, 5 В, ионисторов в 1 Фарад должно надолго хватать, реле тоже думаю поставить, которые потребляют ток только при переключении. Жаль мысля поздно пришла, надо было, что то более малошумящее и малопотребляющее заказать. 0,8 db как то много по шуму, ну уж что есть, да и позже заменить думаю можно будет.
Вернуться наверх |
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Молниезащита фиберглассовой антенны Добавлено: Чт 19 сен 2019 08:29 |
Чем проще, тем лучше и надёжнее. Мой совет не городите и не изобретайте. Обязательно сделайте, что бы МШУ подключался к антенне при подачи на него напряжения. А в режиме передачи и не работы отключен от антенны.
Вернуться наверх |
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Молниезащита фиберглассовой антенны Добавлено: Чт 19 сен 2019 11:41 |
Поставил на своём участке вертикальную антенну 160-30 метров DL2KQ. Верхняя часть антенны выше УКВ антенны более 10 метров, вертикал заземлен катушкой согласования. Надеюсь, что молния выберет, что выше.
Вложения: |
IMG_8300.jpg [ 226.08 Кб | Просмотров: 13559 ]
Вернуться наверх |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
