Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
Автор |
rk6aje
Заголовок сообщения: Противовесы для Opek 2202 Добавлено: Ср 06 фев 2019 23:00 |
Доброго времени суток коллеги. Досталась тут данная антенна, но она без противовесов. Утеряны. Хочу восстановить и поставить. Подскажите, кто в курсе, какая длинна противовесов?
Спасибо!
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Противовесы для Opek 2202 Добавлено: Чт 07 фев 2019 21:33 |
Зарегистрирован: Пт 26 фев 2016 21:49 Сообщений: 1086 Откуда: Славянка
лямда/4.
Вернуться наверх |
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Противовесы для Opek 2202 Добавлено: Чт 07 фев 2019 21:37 |
Зарегистрирован: Пн 14 май 2012 22:42 Сообщений: 486 Откуда: KO49TQ
RL1L писал(а): лямда/4. Нет. 3*лямда/8. --------------------
Вернуться наверх |
rk6aje
Заголовок сообщения: Re: Противовесы для Opek 2202 Добавлено: Чт 07 фев 2019 21:44 |
Спасибо за инфо. Т.е. по 26см Это существенно упрощает процесс. Думаю закрепить противовесы обычным автохомутом. Наверное, лучше, даже будет, если, их будет 4 или 6?
Вернуться наверх |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Противовесы для Opek 2202 Добавлено: Чт 07 фев 2019 22:19 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2256 Откуда: QTH KP50KD EME,MS 144 - 16 el 600 w
Такая АНТ делается на заводе. Так что лучше не выдумывать велик ) Попробуйте с 3 штук. А эксперименты конечно не кто не отменял ) Доложите потом!
_________________ www.r1bat.com
144 16 el 14-21-28 3 el
Вернуться наверх |
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Противовесы для Opek 2202 Добавлено: Чт 07 фев 2019 22:37 |
rk6aje писал(а): Т.е. по 26см... Антенна на 145 мГц. Длина волны ( она же 'лямда' ) - 2 метра? 26 см - это 1*лямда / 8. Электрическая схема ( длина ) антенны - 2*5/8 лямда. Входное сопротивление - комплексное ( реактивное ). Противовесы должны иметь длину 3*лямда/8. Каждый.
Вернуться наверх |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Противовесы для Opek 2202 Добавлено: Чт 07 фев 2019 22:45 |
Длину противовесов можно оценить по рисунку в масштабе. Вложение:
Screenshot_20190207-214421.png [ 106.68 Кб | Просмотров: 12708 ]
Вернуться наверх |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Противовесы для Opek 2202 Добавлено: Чт 07 фев 2019 22:55 |
Прошу прощения за влезания в пост.. А как по этой картине посчитать?
Вернуться наверх |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Противовесы для Opek 2202 Добавлено: Пт 08 фев 2019 13:14 |
R1BAT писал(а): Прошу прощения за влезания в пост.. А как по этой картине посчитать? Длина антенны 2 по 5/8. Т.е. каждая секция длиной около 125 см. Ближайшая кратная 1/4 волны длина - 51см. Тем более, что в UVS-200 используется такая же длина противовесов. Вложение:
counterposes.png [ 2.26 Кб | Просмотров: 12651 ]
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Противовесы для Opek 2202 Добавлено: Сб 09 фев 2019 10:31 |
В интернете продают два варианта одной и той же антенны. Первый вариант имеет длину 3.65 м, а второй 2845 мм и поэтому скорее всего путаница с длиной противовесов.
Вернуться наверх |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Противовесы для Opek 2202 Добавлено: Сб 09 фев 2019 12:02 |
RL1L Анатолий Андреевич. Конструктивная длина противовеса несколько больше 51см из-за участка с резьбой. Во-первых, художник преувеличил этот участок. Во вторых, прутки длиной ровно 1/4 wl, после сборки антенны получаются короче 1/4 wl на длину резьбы.
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
