Текущее время: Вт 03 ноя 2026 00:47
 Заголовок сообщения: Противовесы для Opek 2202
СообщениеДобавлено: Ср 06 фев 2019 23:00
Доброго времени суток коллеги.
Досталась тут данная антенна, но она без противовесов. Утеряны. Хочу восстановить и поставить. Подскажите, кто в курсе, какая длинна противовесов?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Противовесы для Opek 2202
СообщениеДобавлено: Чт 07 фев 2019 21:33
лямда/4.
СообщениеДобавлено: Чт 07 фев 2019 21:37
лямда/4.
Нет.
3*лямда/8.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Чт 07 фев 2019 21:44
Спасибо за инфо.
Т.е. по 26см
Это существенно упрощает процесс.
Думаю закрепить противовесы обычным автохомутом. Наверное, лучше, даже будет, если, их будет 4 или 6?
СообщениеДобавлено: Чт 07 фев 2019 22:19
Такая АНТ делается на заводе. Так что лучше не выдумывать велик ) Попробуйте с 3 штук. А эксперименты конечно не кто не отменял ) Доложите потом!
СообщениеДобавлено: Чт 07 фев 2019 22:37
rk6aje писал(а):
Т.е. по 26см...
{as_rxradio1}
Антенна на 145 мГц.
Длина волны ( она же 'лямда' ) - 2 метра?
26 см - это 1*лямда / 8.
Электрическая схема ( длина ) антенны - 2*5/8 лямда.
Входное сопротивление - комплексное ( реактивное ).
Противовесы должны иметь длину 3*лямда/8. Каждый.
{as_starp01}
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Чт 07 фев 2019 22:45
Длину противовесов можно оценить по рисунку в масштабе.
Screenshot_20190207-214421.png [ 106.68 Кб | Просмотров: 15535 ]
СообщениеДобавлено: Чт 07 фев 2019 22:55
Прошу прощения за влезания в пост.. А как по этой картине посчитать?
СообщениеДобавлено: Пт 08 фев 2019 13:14
Длина антенны 2 по 5/8. Т.е. каждая секция длиной около 125 см. Ближайшая кратная 1/4 волны длина - 51см. Тем более, что в UVS-200 используется такая же длина противовесов.
counterposes.png [ 2.26 Кб | Просмотров: 15478 ]
СообщениеДобавлено: Сб 09 фев 2019 10:31
В интернете продают два варианта одной и той же антенны. Первый вариант имеет длину 3.65 м, а второй 2845 мм и поэтому скорее всего путаница с длиной противовесов.
СообщениеДобавлено: Сб 09 фев 2019 12:02
RL1L
Анатолий Андреевич.
Конструктивная длина противовеса несколько больше 51см из-за участка с резьбой. Во-первых, художник преувеличил этот участок.
Во вторых, прутки длиной ровно 1/4 wl, после сборки антенны получаются короче 1/4 wl на длину резьбы.
