Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
Автор |
r1tbg
Заголовок сообщения: Кв антенны Добавлено: Пн 29 июл 2019 20:20 |
Зарегистрирован: Пт 05 июл 2019 17:51 Сообщений: 16 Откуда: Великий Новгород
Здравствуйте. посоветуйте кв антенну на пару диапазонов 40-20, 80-40, для работы в условия города.Сейчас стоит дельта стороны по 17метров..запитка на уровне 4 этажа вниз до второго этажа спускается примерно...шумы 9+...не знаю что делать..моя электронка если что nik.bochanov.85@mail.ru....73
Вернуться наверх |
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Кв антенны Добавлено: Вт 30 июл 2019 09:13 |
Зарегистрирован: Пн 14 май 2012 22:42 Сообщений: 486 Откуда: KO49TQ
r1tbg писал(а): ... для работы в условия города. ...шумы 9+...не знаю что делать..
Делайте отдельную /малогабаритную/ Приёмную !антенну - Whip или MiniWhip, MagLoop или 'Flag'.. - подберите место для своих условий. Ваша Дельта на передачу должна отлично работать, Но что толку, если никого не услышите в ответ..
Вернуться наверх |
r1tbg
Заголовок сообщения: Re: Кв антенны Добавлено: Вт 30 июл 2019 09:56 |
R1LB писал(а): r1tbg писал(а): ... для работы в условия города. ...шумы 9+...не знаю что делать..
Делайте отдельную /малогабаритную/ Приёмную !антенну - Whip или MiniWhip, MagLoop или 'Flag'.. - подберите место для своих условий. Ваша Дельта на передачу должна отлично работать, Но что толку, если никого не услышите в ответ.. так зчачем приемная...нужна приема передающая... я начинающий радиолюбитель и мне пока все трудно дается...73...
Вернуться наверх |
RM1F
Заголовок сообщения: Re: Кв антенны Добавлено: Вт 30 июл 2019 10:59 |
Зарегистрирован: Вт 02 май 2017 15:39 Сообщений: 196 Откуда: KO59FW
Леонид R1LB совершенно прав.
Засада именно в невозможности принять что-либо толком в городе на существующую антенну. Да, антенна - симметричная штуковина, "на прием" и "на передачу" будет работать совершенно одинаково. Существующая дельта будет хорошо работать не только на передачу, но и на прием. НО!! "на прием" она будет также кроме сигнала корреспондента эффективно принимать всевозможные помехи - "электромагнитный смог" - от всех расположенных поблизости электронных устройств, блоков питания, "энергосберегающих" лампочек и так далее. На 9+, да! Горячий привет нашим китайским друзьям, наводнившим страну колоссальным количеством предельно дешевой электроники - и чаще всего без помехоподавляющих фильтров! Для большого города, если радиолюбитель живет в многоквартирном доме, ситуация совершенно стандартная. Генерирующих промышленные помехи и трески устройств в таком доме - сотни! Что толку в хорошей работе антенны "на передачу", если этот "электронный смог" эффективно закрывает сигналы вызывающих корреспондентов? У меня, например, на 80-ке треск доходит до 9+20 - поэтому я там практически и не появляюсь. Меня слышат, а я - нет.
Поэтому радиолюбители и стараются вынести позицию за пределы города, на дачу. Но не всегда такая возможность есть. В последнем случае выход - отдельная приемная антенна, позволяющая хоть как-то подавить весь этот электронный смог и грязь и услышать-таки ответ корреспондента.
Чтобы убедиться в справедливости совета коллеги R1LB, выезжай "в поля" хотя бы километров на 10-20 от города, и хотя бы просто послушай. Результат удивит!
Вернуться наверх |
r1tbg
Заголовок сообщения: Re: Кв антенны Добавлено: Вт 30 июл 2019 11:04 |
Я согласен полностью...Выезжая на дачу за 20км о города ситуацмя совсем другая...стоит там не семмттричный диполь80-40-20-..и шумов почти станций слышно больше. Получается что в городе вообще без вариантов?
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Кв антенны Добавлено: Вт 30 июл 2019 14:12 |
Зарегистрирован: Пт 26 фев 2016 21:49 Сообщений: 1084 Откуда: Славянка
Ну какой же Вы начинающий, у Вас вторая категория! Антенна антенной, а как к ней подключен фидер(кабель), есть ли какие устройства на фидере, для подавления разной "гадости", подключено ли заземление? И много вопросов?
Вернуться наверх |
OH5ZZ/UA1DJ
Заголовок сообщения: Re: Кв антенны Добавлено: Ср 31 июл 2019 12:25 |
Зарегистрирован: Сб 19 май 2007 00:00 Сообщений: 1006 Откуда: СПб - РОССИЯ, Lappeenranta - FINLAND, Liepaja - LATVIA
r1tbg писал(а): запитка на уровне 4 этажа вниз до второго этажа спускается примерно...шумы 9+ И из всех квартир "сосёт" помехи. И повышает риск создавать помехи соседям при включении трансивера в режим передачи... Как минимум, установка антенны на крышу дома может снизить уровень помех. Если, конечно, крыша не шиферная. И, естественно, если имеется возможность установки антенны на крыше. При таком уровне помех Ваша нынешняя антенна (замкнутый треугольник) имеет лучшую помехозащищённость перед диполями и вертикальными излучателями. Если выхода на крышу нет, и антенну можно повесить только перед домом или между домами, то лучше "дельты" или "квадрата" трудно что-нибудь посоветовать. Периметр Вашей дельты маловат для нормальной работы в диапазоне 80 м. И, как правильно здесь заметили, обратите серьёзное внимание на согласование антенны с фидером и симметрирование. Входное сопротивление "дельты" значительно выше волнового сопротивления пятидесятиомного коаксиального кабеля. Применение балуна, соответствующего по мощности и коэффициенту трансформации, весьма-весьма желательно.
Вернуться наверх |
UB1AIW
Заголовок сообщения: Re: Кв антенны Добавлено: Пт 06 дек 2019 01:34 |
Отписал на почту по поводу магнитной рамки с Д/у.
Вернуться наверх |
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Кв антенны Добавлено: Пн 09 дек 2019 09:50 |
Мой личный опыт показывает, что резонансные входные цепи на прием, очень здорово исправляют ситуацию и повышают отношение сигнал/шум. Тоже долго мучился в городе от шума, пока не запитал по Фуксу полотно ~40м из окна 4 этажа. Теперь нормально всё слышу.
Вернуться наверх |
UB1AIW
Заголовок сообщения: Re: Кв антенны Добавлено: Чт 12 дек 2019 17:59 |
Ну да, рамка = кол. контур. Когда первую собирал, даже просто из обрезков проводов и кондера от приемника, был очень приятно удивлен, принимал полезный сигнал в метре от сильно шумящего импульсного БП. При всех минусах(КПД, острая настройка, ....) рамка - отличный преселектор и портативная антенна для авто, временных и других сложных условий.
Вернуться наверх |
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Кв антенны Добавлено: Чт 12 дек 2019 20:00 |
Зарегистрирован: Чт 28 янв 2010 01:00 Сообщений: 363 Откуда: SP-12, KP50CA
r1tbg писал(а): Сейчас стоит дельта стороны по 17метров Коллега, а почему по 17? Может по 27?
_________________ Maxim
Вернуться наверх |
r1tbg
Заголовок сообщения: Re: Кв антенны Добавлено: Чт 12 дек 2019 20:02 |
Нет по семнадцать, все расчитано прибором, на 40м ксв 1, реактивность ноль
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
