Текущее время: Пт 29 мар 2024 06:15
 Заголовок сообщения: Антенна ТСI 537
СообщениеДобавлено: Вт 03 сен 2019 17:38
Уважаемые форумчане, ищу информацию по антенне ТСI 537 Highly Transportable Log-Periodic Antenna (OE-317/TSC-99):
[img]
[/img]
Особенно интересует узел питания.
Комментарий к файлу: Антенна ТСI
537A-2-29.jpg [ 23.73 Кб | Просмотров: 13600 ]
 Заголовок сообщения: Re: Антенна ТСI 537
СообщениеДобавлено: Чт 05 сен 2019 22:44
Похоже в качестве второй половинки лого антенны используется земля. Тогда запитка идёт между натянутым полотном и надёжным заземлением. По pdf у неё усиление от 6 до 10 дБi. Основной лепесток излучения с углом места от 20 до 40 градусов.
СообщениеДобавлено: Пт 06 сен 2019 09:12
У Игоря Гончаренко DL2KQ в книге "Простые КВ антенны" приводится исследование похожей антенны военных. Правда, там она расположена в вертикальной плоскости, на тросе. Модель называется Zmayka. Параметры на НЧ совсем плохие, на ВЧ усиление появляется при продольном габарите более 2 лямбда.
СообщениеДобавлено: Пт 06 сен 2019 11:40
Модель антенны "змейка" - "Fractal line.maa"
лежит в папке MMANA-GAL_Basic/ANT/Aperiodic
СообщениеДобавлено: Пт 06 сен 2019 19:17
OE-317_TSC-99_antenna_serv_user_TM11-5985-362-13_1982.jpg [ 41.35 Кб | Просмотров: 13375 ]
Вот он - узел питания. Вертикально расположенные элементы (определённой длины) являются частью. По тексту инструкции сноску про подключение земляного потенциала не обнаружил.
СообщениеДобавлено: Пт 06 сен 2019 20:13
Противовесом в таком случае должен служить корпус автомобиля.
СообщениеДобавлено: Сб 07 сен 2019 19:46
Большенством голосов остановились на трансформаторе от антенны long wire или просто -верёвка:
lwt-1.jpg [ 47.83 Кб | Просмотров: 13310 ]
Вопрос номер два. По какой методике пересчитать размеры полотна?
СообщениеДобавлено: Сб 07 сен 2019 19:51
RA1AHQ
Вы имели в виду такой вариант антенны:
US4733243.jpg [ 4.08 Кб | Просмотров: 13310 ]
СообщениеДобавлено: Вс 08 сен 2019 11:33
По методике электромагнитного симулятора, который учитывает влияние земли.
СообщениеДобавлено: Вс 08 сен 2019 23:23
MMANA
73! de R1TX
