Текущее время: Сб 17 окт 2026 13:25
 Заголовок сообщения: Вопрос -поляризация антенны
СообщениеДобавлено: Пн 12 авг 2019 23:40
Подскажите, какая поляризация у данной дисковой антенны? Используется в WiFi. Я рассматриваю её в качестве антенны для канала управления квадрокоптером. Соответственно надо подобрать и поляризацию антенны на коптере.
Clipboard01.jpg [ 47.92 Кб | Просмотров: 14904 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос -поляризация антенны
СообщениеДобавлено: Вт 13 авг 2019 11:16
Поляризация линейная, вектор эл. поля расположен по оси : точка запитки(порт) - центр диска рефлектора. Устанавливать её нужно для вертикальной поляризации(как и антенну на коптере).
СообщениеДобавлено: Вт 13 авг 2019 12:02
Спасибо! Для того, чтобы сделать из неё круговую поляризацию видимо надо резать щели на пути тока.
СообщениеДобавлено: Пн 26 авг 2019 10:49
Чтобы получить хороший коэфф. эллиптичности лучше установить второй порт( ортогонально первому) и запитать его со сдвигом фазы 90 градусов.
СообщениеДобавлено: Пт 30 авг 2019 13:23
Посмотрите на сайте Бестер, как можно просто получить круговой вектор вращения поля.
