Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
Автор |
RL1L
Заголовок сообщения: Прямоугольник UB5UG Добавлено: Вс 26 янв 2020 12:54 |
Зарегистрирован: Пт 26 фев 2016 21:49 Сообщений: 1087 Откуда: Славянка
Вот несложная антенна, разработанная UB5UG. Антенна описана автором в журнале радио 1963 года №7 стр.20. Мной была создана модель антенны в программе "ММаня" и изготовлена по получившимся данным в "железе". На фото отдельные моменты про антенну: измерение КСВ, конструктив, размещение на крыше дома. В архиве модель антенны. Настройка антенны осуществляется изменением длины боковых сторон рамки, выполненных из алюминиевых трубок, вставляемых одна в другую. Входное сопротивление определяется выбором точки подключения на горизонтальной стороне рамки. Симметрирование выполнено не как у автора, а путем установки запорного дросселя.
Вложения: |
DSC_0286.jpg [ 104.56 Кб | Просмотров: 11252 ]
DSC_0296.jpg [ 127.95 Кб | Просмотров: 11252 ]
рамка UB5UG.rar [338 байт]
DSC_0297.jpg [ 120.93 Кб | Просмотров: 11252 ]
DSC_0298.jpg [ 121.72 Кб | Просмотров: 11252 ]
DSC_0299.jpg [ 187.79 Кб | Просмотров: 11252 ]
p0022.png [ 625.16 Кб | Просмотров: 11252 ]
Вернуться наверх |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Прямоугольник UB5UG Добавлено: Вс 26 янв 2020 19:00 |
Может кому интересно... Усиление антенны на высоте 1м больше, чем у GP, составляет 2.5...2.7дБи. Трубками широкополосность антенны UB5UG не увеличить, нужны другие пропорции рамки под 75 Ом, а лучше 112 Ом входного, для согласования через 1/4 отрезок кабеля 75 Ом. Но антенна становится выше и ýже, что лишает антенну стелс-эффекта (незаметности). Усиление антенны при Rвх=112 Ом меньше, равно 2.0дБи (на 0.7 дБ хуже, чем при Rвх=50 Ом), но полоса по КСВ<2 заметно шире: вместо 14.0-14.3 становится 13.7-14.5, исчезают глубокие минимумы ДН (-8 дб) с боков.
_________________ Владимир
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Прямоугольник UB5UG Добавлено: Вс 26 янв 2020 21:03 |
Вот в архиве модель под 200 Ом. Менять размеры рамки не надо, достаточно сдвинуть точку питания антенны еще на 40 см, т.е. от края на 80 см. Рабочая полоса антенны от диаметра боковых трубок увеличивается, при увеличении диаметра последних. Антенна интересна на НЧ диапазоны. Так например для 40-ка метров высота боковых сторон составит 5 метров, а для 80-ки около 10 метров, при этом излучение идет под низкими углами, да еще усиление 2-3 дБ, на дороге не валяются.
Вернуться наверх |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Прямоугольник UB5UG Добавлено: Вс 26 янв 2020 22:51 |
Анатолий Анатольевич! В модели ошибочка - не совсем верно представлять толстый проводник так, как в вашей модели, одним лишь радиусом проводника. Так как метод моментов (MoM) заменяет полотно антенны отрезками тонкого провода, а не "блинчиками" трубки. Таково ограничение MoM. Я исправил в модели (просьба не обижаться ), аппроксимировал трубку 4 проводами. Вложение: Полоса BW в диапазоне 14 МГц (для Rвх=200 Ом): - провод ф=1.6мм - 321 кГц- две трубы диаметром Ф=4см - 380 кГцДействительно, активная часть Z, входное сопротивление Rвх регулируется смещением точки питания. Только не придумал как удобно регулировать реактивность jX - Вы советуете менять высоту труб, может проще на время настройки к трубкам подключать провод через какой-нибудь подвижный хомут?
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Прямоугольник UB5UG Добавлено: Пн 27 янв 2020 09:56 |
Владимир Владимирович, конечно я пробовал моделировать, заменяя вертикальный провод несколькими, но особой разницы нет. При таких маленьких диаметрах программа считает нормально. У Вас во второй модели антенны разрыв в верхнем проводе сделан не в середине, а так нормально. В архиве несколько моделей антенны: что бы удобней было настраивать в верхнем проводе, где разрыв, установлен небольшой шлейф и им уже подстраивается антенна. Есть модель, где боковые одиночные провода, заменены ромбовидными проводами. Есть модель, где в точке питания установлены LC, для расширения рабочей полосы. Есть модели, где полотно расположено низко над землей, в принципе изначально антенна и моделировалась для низкого расположения.
Вернуться наверх |
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Прямоугольник UB5UG Добавлено: Пн 27 янв 2020 14:15 |
DF (Direction-Finder) and ex UA1CFX |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7403 Откуда: Санкт-Петербург
RL1L, скажите, а как по уровню помех эта антенна при таком низком расположении?
_________________ Вадим
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Прямоугольник UB5UG Добавлено: Пн 27 янв 2020 16:18 |
Если про помехи на передачу, то замечено не было. Для подавления тока на оплетке было установлено, с начала 4-е ферритовые трубки, но как мне показалось этого было мало и к ним еще был добавлен дроссель на ферритовом сердечнике от ТВС. Если по приему, то шум 5-6 балов. Для сравнения есть активная антенна на микросхеме AD8015, так с нее получается такой же шум, хотя активная антенна всего 1.7м длиной и находится сильно в стороне от лифтовых будок. Конечно установка антенны между лифтовых будок не самый лучший вариант, ну пока так. Антенна имеет вертикальную поляризацию, а как Мы знаем, что помехи в городе в основном такой же поляризации, да и антенны с вертикальной поляризацией всегда шумят сильней, чем с горизонтальной, при равных условиях. Но в целом отношение сигнал/шум получается хороший. Конечно попробовать бы в чистом поле, тогда было бы с чем сравнивать.
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Прямоугольник UB5UG Добавлено: Вт 28 янв 2020 09:29 |
RA1AHQ писал(а): Анатолий Анатольевич! В модели ошибочка - не совсем верно представлять толстый проводник так, как в вашей модели, одним лишь радиусом проводника. Так как метод моментов (MoM) заменяет полотно антенны отрезками тонкого провода, а не "блинчиками" трубки. Таково ограничение MoM. Я исправил в модели (просьба не обижаться ), аппроксимировал трубку 4 проводами. Вложение: Вложение ub5ug_исправленная_модель.zip больше недоступно. Владимир Владимирович, вот что пишет автор в книге "Антенны КВ и УКВ" "компьютерное моделирование", цитата на фото. Поэтому для 20 метрового диапазона диаметр трубок всего 10 мм (радиус 5 мм), а можно и 40 мм и 60 мм, поэтому программа посчитала все нормально, ну и в "железе" все совпало с расчетными.
Вложения: |
метод моментов.jpg [ 183.58 Кб | Просмотров: 10960 ]
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Прямоугольник UB5UG Добавлено: Сб 01 фев 2020 09:28 |
Заподозрил неладное, почему рамка и активная антенна по S-метру показывают одинаковый шум. Оказалось, что это шумит УПЧ трансивера IC-718. Подключил FT-817 и все стало на свои места, рамка по S-метру шум не показывает, но шум эфира в наушниках слышно, т.е. как и должна работать антенна. Поэтому можно сказать, что при низкой высоте подвеса, антенна малошумящая.
Вернуться наверх |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Прямоугольник UB5UG Добавлено: Сб 01 фев 2020 17:03 |
По мотивам UB5UG, простая антенна на 7 МГц габаритами Ш=10м, В=6.9м (2 мачты), усиление как у GP, но антенне не нужны противовесы. Rвх=75 Ом. Вложение:
pic_folded.png [ 866 байт | Просмотров: 10762 ]
Код: Frequency: 7.05 MHz Antenna environment: FINITE GROUND. SOMMERFELD SOLUTION RELATIVE DIELECTRIC CONST.= 13.000 CONDUCTIVITY= 5.000E-03 MHOS/METER Source in wire N 4: Z=75.773 - j 5.881 SWR(75+j0)=1.08 Elevation angle: 20.0 deg Max Gain: -0.54 dBi at azimuth: 185 deg, F/B: 0.11 dB Azimuth angle: 0.0 deg Max Gain: -0.14 dBi at elevation 29 deg *** Полоса всего 100 кГц. Вложение:
semi-ramka-folded.maa.zip [343 байт]
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
