Текущее время: Пн 02 ноя 2026 23:46
 Заголовок сообщения: Яга на 40 и 10 метров.
СообщениеДобавлено: Пт 10 янв 2014 21:26
Господа хорошие. Есть ли у кого нибудь чертежи с размерами яги:
40м - 3-5 элементов
10м - 3 элемента
Буду признателен. Есть время и место для постройки.
 Заголовок сообщения: Re: Яга на 40 и 10 метров.
СообщениеДобавлено: Пт 10 янв 2014 21:58
RA1AL писал(а):
Хорошая шутка.
я опять что то не то написал ? :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт 10 янв 2014 22:07
http://www.r9j.ru/news/10/144/ - Яга 4 элемента на 40. 5 элементов чуточку больше.. :D
СообщениеДобавлено: Пт 10 янв 2014 22:10
так я же написал от трёх и до пяти )))
СообщениеДобавлено: Пт 10 янв 2014 22:28
Начните с двух на 40м.
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... m=4&pos=11
СообщениеДобавлено: Пт 10 янв 2014 22:34
можно и с двух. У меня появился участок в Приозерске и там можно уже что то серьёзное ставить. Мне кажется что занятие антенно строительством самое то за городом, времени много, спешить не куда...
СообщениеДобавлено: Пт 10 янв 2014 22:46
Для начала нужно иметь примитивный опыт в эксплуатации антенн, мачт ,поворотников.
СообщениеДобавлено: Пт 10 янв 2014 22:55
Начните с 15-ки 3 элемента. Однобенд - смотрите на MH-антенну от sm0dtk. Хорошая для повторения конструкция - spiderbeam если надо на много бендов. Делается за 3 вечера. Уверяю, отрезать элемент в размер это самое малое, дальше начинается - выбор и установка мачты, конструкция поворотки, растяжки-талрепы и прочий такелаж. Вообще говоря, мачта - это как минимум 50% антенны по затратам, трудоемкости установки и тп, если не больше.
СообщениеДобавлено: Пт 10 янв 2014 23:12
Дак я с радостью займу себя на годик делами )))
СообщениеДобавлено: Пт 10 янв 2014 23:15
Соседями почти будем :) Я в Районе Ромашек обитаю на даче :)
СообщениеДобавлено: Вт 29 ноя 2016 23:20
И как успехи? Или все таки шутка?
С уважением, Николай.
СообщениеДобавлено: Пн 19 дек 2016 15:31
40м - 3-5 элементов
10м - 3 элемента
Для Яги на 40 метров есть и редуктор подходящий.Его можно увидеть на этом сайте в фотках.Наз. ЛОДКА вставляется в Унжу и крутит любой вес до 1 т.ua1clr-Геннадий.
СообщениеДобавлено: Сб 28 янв 2017 23:42
Яга на 40 у EW6W Может интересно посмотреть
https://www.youtube.com/watch?v=ap--Na8X09g
Павел ex UA1-136-744
СообщениеДобавлено: Пн 27 янв 2020 20:47
Нашел в сарае мачту 18 метров высотой. Как думают уважаемые коллеги, её высоты хватит для нормальной диаграммы Яги 2эл на 40 метров или лучше дорастить до 20?
житель KO39OU
СообщениеДобавлено: Вт 28 янв 2020 01:15
На 18м можно много чего навесить и будет отлично работать.. IV или П рамка.. про яги минимальная высота обычно четверть от длинны волны, если ничего не путаю. Так что на 40м диапазон высоты с запасом
