Текущее время: Пн 02 ноя 2026 22:21
 Заголовок сообщения: Hy-Gain AR
СообщениеДобавлено: Вт 11 авг 2020 09:45
К сожалению приобрел эту поделку в печально уже известном МирРадио.
Отработала год без проблем. Ровно по завершении гарантии сгорел родной блок питания. Заменил.
Второй год эксплуатации в начале просто начала глючить - крутиться когда хочет и куда хочет. Замена кабеля управления не помогла. Снял, проверил, визуально нормальная антенна. Поставил. Поработала еще пол года и перестала совсем работать.
Кто знает беды этой поделки? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Hy-Gain AR
СообщениеДобавлено: Вт 11 авг 2020 09:54
Визуально все работает у поворотки:
т.е. наверху питание есть.
СообщениеДобавлено: Вт 11 авг 2020 10:52
Если это Hy-Gain AR 35, http://www.tangenta.ru/hy-gain/ar35-p-1 ... anguage=ru
То там ломаться не чему. Два сельсина.Один на верху, другой внизу.
СообщениеДобавлено: Вт 11 авг 2020 11:33
Ветер стихнет надеюсь, сниму сегодня - вскрою :) {as_gotow02}
СообщениеДобавлено: Ср 12 авг 2020 22:51
Нет там сельсинов. Ни одного. Там вообще нет обратной связи. Два моторчика - один крутит внизу - другой вверху. Как бы с одинаковой скоростью. Такая вот синхронизация. Ну и ошибка постоянно набегает.. Усилия то разные.. Устраняется разнобой - прогоном до упора (механического) в одну и затем в другую сторону..
СообщениеДобавлено: Ср 12 авг 2020 23:07
Скорее всего коррозия в редукторе. Не может нормально крутить. Заржавел.
СообщениеДобавлено: Ср 12 авг 2020 23:23
я не знаю как в вашем, а в моем установлено два сельсина.
Видимо у нас разные поворотки.
СообщениеДобавлено: Чт 13 авг 2020 10:26
Когда "крутиться когда хочет и куда хочет"- это вряд ли из-за коррозии редуктора, кмк.
СообщениеДобавлено: Сб 15 авг 2020 16:55
У Вас сколько проводов идет к редуктору?
У меня - 3 провода. Для сельсина, как понятно, нужно 5 проводов.
Можно увидеть Вашу версию редуктора?
Фото 2.jpg [ 68.35 Кб | Просмотров: 14820 ]
Фото 1.jpg [ 33.68 Кб | Просмотров: 14820 ]
СообщениеДобавлено: Сб 15 авг 2020 17:05
Этот редуктор - не может крутиться куда хочет. там нет коммутации. Только обмотки движка. Фазирование обмоток - направление вращения - определяется пультом. Он просто слаб и не может крутить против ветра и подтормаживает из-за трения. Вот и смотрит туда куда смог повернуться. Новый редуктор конечно более адекватный, а после "зимовки" там уже не смазка, а грязь. кмк.
