К сожалению приобрел эту поделку в печально уже известном МирРадио. Отработала год без проблем. Ровно по завершении гарантии сгорел родной блок питания. Заменил. Второй год эксплуатации в начале просто начала глючить - крутиться когда хочет и куда хочет. Замена кабеля управления не помогла. Снял, проверил, визуально нормальная антенна. Поставил. Поработала еще пол года и перестала совсем работать. Кто знает беды этой поделки? Куда копать?
Нет там сельсинов. Ни одного. Там вообще нет обратной связи. Два моторчика - один крутит внизу - другой вверху. Как бы с одинаковой скоростью. Такая вот синхронизация. Ну и ошибка постоянно набегает.. Усилия то разные.. Устраняется разнобой - прогоном до упора (механического) в одну и затем в другую сторону..
Скорее всего коррозия в редукторе. Не может нормально крутить. Заржавел.
Когда "крутиться когда хочет и куда хочет"- это вряд ли из-за коррозии редуктора, кмк.
Этот редуктор - не может крутиться куда хочет. там нет коммутации. Только обмотки движка. Фазирование обмоток - направление вращения - определяется пультом. Он просто слаб и не может крутить против ветра и подтормаживает из-за трения. Вот и смотрит туда куда смог повернуться. Новый редуктор конечно более адекватный, а после "зимовки" там уже не смазка, а грязь. кмк.
