Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ] |
RL1L
Заголовок сообщения: MFJ-1620 в качестве противовесов Добавлено: Вт 13 окт 2020 12:53 |
При изготовлении вертикальных антенн, всегда на крыше, как правило, не хватает места под противовесы и поэтому приходиться "мудрить" с этими противовесами, вот предлагаю в качестве противовесов использовать антенны MFJ. На фото 5-и метровый штырь на 20-ти метровый диапазон с применением в качестве противовесов двух антенн MFJ-1620. Применение этих антенн позволило легко настроить антенну в резонанс на необходимой частоте. Сама настройка очень простая: резонанс настраивается изменением длины противовесов (антенн MFJ-1620), а требуемое входное сопротивление (50 Ом) изменением угла между основным излучателем и противовесами. Опасения были в том, что противовесы укороченные и это может сильно сузить рабочую полосу, но даже при таком укорочении, полоса по уровню КСВ=2 составила около 800 кГц.
| Вложения: |
DSC_0297.jpg [ 78.61 Кб | Просмотров: 12652 ]
DSC_0296.jpg [ 84.91 Кб | Просмотров: 12652 ]
DSC_0295.jpg [ 67.28 Кб | Просмотров: 12652 ]
DSC_0294.jpg [ 143.73 Кб | Просмотров: 12652 ]
DSC_0293.jpg [ 131.32 Кб | Просмотров: 12652 ]
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: MFJ-1620 в качестве противовесов Добавлено: Вт 13 окт 2020 18:09 |
Зарегистрирован: Вт 20 ноя 2012 11:12 Сообщений: 267 Откуда: Санкт-Петербург
Долго ли они протянут,при таком климате?!
_________________ Дмитрий, ex.UA4AUX
RL1L
Заголовок сообщения: Re: MFJ-1620 в качестве противовесов Добавлено: Вт 13 окт 2020 20:31 |
Мобильная штыревая антенна на диапазон 20 метров. Антенна предназначена для работы в тяжелых условиях эксплуатации. Высокопрочный стекловолоконный стержень; практически неразрушаемый штырь из нержавеющей стали PH-17-7 диаметром 3 мм (0,125 дюйма) и хромированная латунная арматура обеспечивают многолетнюю безотказную работу.
Обтекаемая низкопрофильная конструкция обладает малым ветровым сопротивлением, а полужесткое стекловолокно исключает необходимость применения пружин или растяжек.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: MFJ-1620 в качестве противовесов Добавлено: Вт 13 окт 2020 20:48 |
R4ACQ писал(а): Долго ли они протянут,при таком климате?! Долго, у меня такие стоят уже более 5-ти лет, проблем нет, единственное иногда вода затекает во внутрь.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: MFJ-1620 в качестве противовесов Добавлено: Ср 14 окт 2020 11:14 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ] |
