Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
Автор |
UB1AMJ
Заголовок сообщения: Изготовление антенна на УКВ своими руками. Добавлено: Сб 28 ноя 2020 13:26 |
Зарегистрирован: Сб 16 май 2020 14:10 Сообщений: 23 Откуда: Санкт-Петербург
Вернуться наверх |
UB1AMJ
Заголовок сообщения: Re: Изготовление антенна на УКВ своими руками. Добавлено: Сб 28 ноя 2020 13:29 |
Просто хочется изготовить антенну на два диапазона, чуть эффективнее чем просто штырь.
Вернуться наверх |
RA1AGX
Заголовок сообщения: Re: Изготовление антенна на УКВ своими руками. Добавлено: Сб 28 ноя 2020 20:29 |
Зарегистрирован: Чт 25 дек 2008 01:00 Сообщений: 117 Откуда: С. Перербург
Я бы делал что нибудь с этого сайта https://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm. Результат гарантирован и затраты минимальные.
_________________ Всё будет так, как должно быть, даже если будет иначе. (восточная мудрость)
Вернуться наверх |
UB1AMJ
Заголовок сообщения: Re: Изготовление антенна на УКВ своими руками. Добавлено: Вт 01 дек 2020 00:38 |
RA1AGX писал(а): Я бы делал что нибудь с этого сайта https://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm. Результат гарантирован и затраты минимальные. Согласен сайт известный, но там я не смог найти изготовления коллинеарной антенны. У Гончаренко, больше теоретической информации.
Вернуться наверх |
RA1AGX
Заголовок сообщения: Re: Изготовление антенна на УКВ своими руками. Добавлено: Ср 27 янв 2021 11:56 |
Простая и точно работающая антенна RA3WDK Радио№6_2006
Вернуться наверх |
UB6HRZ
Заголовок сообщения: Re: Изготовление антенна на УКВ своими руками. Добавлено: Пт 01 окт 2021 17:06 |
Всем добра! Делаю стэк из 4-х неразрезных вибраторов на 145,5МГц с гамма согласованием и сумматором/делителем по этому описанию http://www.vhfdx.ru/apparatura/deliteli ... ih-liniyahУважаемые коллеги...кто-нибудь делал такие сумматоры? Хотел попросить вас дать дельные советы по их изготовлению и возникающим нюансам.
Вернуться наверх |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Изготовление антенна на УКВ своими руками. Добавлено: Пт 01 окт 2021 19:45 |
Зарегистрирован: Вт 04 май 2010 00:00 Сообщений: 1094 Откуда: Санкт-Петербург, Осиновая роща
Вернуться наверх |
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Изготовление антенна на УКВ своими руками. Добавлено: Пт 01 окт 2021 20:15 |
Зарегистрирован: Чт 06 ноя 2008 01:00 Сообщений: 423 Откуда: ????
Такие сумматоры делал и делаю, прекрасно работают. В Максидоме или в других местах посмотрите подходящий квадратный профиль не покупая его сразу. А под профиль поищите нужного диаметра медную или латунную трубу нужного диаметра под волновое сопротивление сумматора, делителя. Обычно под продаваемый алюминиевый профиль труба скорее всего будет нужна с нечётным диаметром. Такие трубы с нечётным диаметром продаются для холодильного оборудования, при желании найти их можно.
Вернуться наверх |
RM1A
Заголовок сообщения: Re: Изготовление антенна на УКВ своими руками. Добавлено: Пт 01 окт 2021 21:58 |
Зарегистрирован: Сб 23 фев 2013 14:05 Сообщений: 383 Откуда: KO59bu
Делители по описанию с VHFDX делал, работают. Профиль метрический, купить не проблема. Трубки 3/8 и 1/2 - ищите остатки/обрезки у установщиков кондиционеров. Фирмам по метру продавать не интересно, а Вам вряд ли понадобится целая бухта )
Вернуться наверх |
UB6HRZ
Заголовок сообщения: Re: Изготовление антенна на УКВ своими руками. Добавлено: Сб 02 окт 2021 20:32 |
Доброго времени суток! Я купил профиль 25*25*2мм и медную трубу 3/8, разъемы N-Type 17,5*17,5мм под фланец, есть несколько моментов, так как опыта практически нет: - стоит ли облуживать места пайки разъемов на медной трубе и чем лучше паять - с обычной канифолью или с каким-нибудь флюсом? - как центровать трубу в профиле? - каким паяльником лучше паять...100Вт достаточно? - как лучше заделать технологическое отверстие для пайки центрального разъема? Всем хороших выходных!)
Вернуться наверх |
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Изготовление антенна на УКВ своими руками. Добавлено: Сб 02 окт 2021 23:01 |
1. облуживать места пайки надо. 2. Паять с канифолью или флюсами для пайки, только желательно потом промыть. 3. Первым делом надо припаивать центральный разъем, если не получится. Тогда надо в квадратном профиле сверлить дополнительное отверстие с верху или сзади разъёма, что бы была возможность припаять. Потом полоской алюминия отверстие с герметиком заглушите винтиками. 4.Центрировать трубку временно, можно жесткими пенопластовыми полосками. 5.Торцы профиля закрываются просто. Вырежьте пенопластовые квадратики вставьте внутрь профиля, можно до упора к центральной трубки. Толщина квадратиков должна быть такой, что бы осталось место для герметизации от попадания влаги внутрь герметиком или эпоксидной смолой.
Вернуться наверх |
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Изготовление антенна на УКВ своими руками. Добавлено: Сб 02 окт 2021 23:35 |
Вот фото моей антенны. За рефлекторами находятся два таких сумматора, но профиль правда больше чем 25/25.
Вложения: |
rx1as_4x15x.jpg [ 534.35 Кб | Просмотров: 6913 ]
Вернуться наверх |
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Изготовление антенна на УКВ своими руками. Добавлено: Вс 03 окт 2021 00:22 |
По поводу паяльника, возможно потребуется дополнительно электро фен, чтобы прогреть трубу. Пайка должна быть надёжной, делаете не на один день.
Вернуться наверх |
UB6HRZ
Заголовок сообщения: Re: Изготовление антенна на УКВ своими руками. Добавлено: Вс 03 окт 2021 16:03 |
RX1AS писал(а): 1. облуживать места пайки надо. 2. Паять с канифолью или флюсами для пайки, только желательно потом промыть. 3. Первым делом надо припаивать центральный разъем, если не получится. Тогда надо в квадратном профиле сверлить дополнительное отверстие с верху или сзади разъёма, что бы была возможность припаять. Потом полоской алюминия отверстие с герметиком заглушите винтиками. 4.Центрировать трубку временно, можно жесткими пенопластовыми полосками. 5.Торцы профиля закрываются просто. Вырежьте пенопластовые квадратики вставьте внутрь профиля, можно до упора к центральной трубки. Толщина квадратиков должна быть такой, что бы осталось место для герметизации от попадания влаги внутрь герметиком или эпоксидной смолой. Спасибо огромное за советы!
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
