Текущее время: Вт 16 апр 2024 13:06
 Заголовок сообщения: Изготовление антенна на УКВ своими руками.
СообщениеДобавлено: Сб 28 ноя 2020 13:26
Товарищи, хочу спросить авшего совета.
Изготавливал ли кто из вас антенну Х-200
https://rv9cx.jimdofree.com/железо/антенны/укв-колинеарная-антенна-x-200-легко-и-своими-руками/
Вот такую.
Если есть какие замечания касательно данной конструкции, с удовольствием выслушаю.
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление антенна на УКВ своими руками.
СообщениеДобавлено: Сб 28 ноя 2020 13:29
Просто хочется изготовить антенну на два диапазона, чуть эффективнее чем просто штырь.
СообщениеДобавлено: Сб 28 ноя 2020 20:29
Я бы делал что нибудь с этого сайта
https://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm.
Результат гарантирован и затраты минимальные.
СообщениеДобавлено: Вт 01 дек 2020 00:38
Согласен сайт известный, но там я не смог найти изготовления коллинеарной антенны. У Гончаренко, больше теоретической информации.
СообщениеДобавлено: Ср 27 янв 2021 11:56
Простая и точно работающая антенна RA3WDK Радио№6_2006
СообщениеДобавлено: Пт 01 окт 2021 17:06
Всем добра!
Делаю стэк из 4-х неразрезных вибраторов на 145,5МГц с гамма согласованием и сумматором/делителем по этому описанию
http://www.vhfdx.ru/apparatura/deliteli ... ih-liniyah
Уважаемые коллеги...кто-нибудь делал такие сумматоры?
Хотел попросить вас дать дельные советы по их изготовлению и возникающим нюансам.
СообщениеДобавлено: Пт 01 окт 2021 19:45
Вот такую.
Наш коллега R6UAI делал, работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пт 01 окт 2021 20:15
Такие сумматоры делал и делаю, прекрасно работают. В Максидоме или в других местах посмотрите подходящий квадратный профиль не покупая его сразу. А под профиль поищите нужного диаметра медную или латунную трубу нужного диаметра под волновое сопротивление сумматора, делителя. Обычно под продаваемый алюминиевый профиль труба скорее всего будет нужна с нечётным диаметром. Такие трубы с нечётным диаметром продаются для холодильного оборудования, при желании найти их можно.
СообщениеДобавлено: Пт 01 окт 2021 21:58
Делители по описанию с VHFDX делал, работают. Профиль метрический, купить не проблема. Трубки 3/8 и 1/2 - ищите остатки/обрезки у установщиков кондиционеров. Фирмам по метру продавать не интересно, а Вам вряд ли понадобится целая бухта )
СообщениеДобавлено: Сб 02 окт 2021 20:32
Доброго времени суток!
Я купил профиль 25*25*2мм и медную трубу 3/8, разъемы N-Type 17,5*17,5мм под фланец, есть несколько моментов, так как опыта практически нет:
- стоит ли облуживать места пайки разъемов на медной трубе и чем лучше паять - с обычной канифолью или с каким-нибудь флюсом?
- как центровать трубу в профиле?
- каким паяльником лучше паять...100Вт достаточно?
- как лучше заделать технологическое отверстие для пайки центрального разъема?
Всем хороших выходных!)
СообщениеДобавлено: Сб 02 окт 2021 23:01
1. облуживать места пайки надо.
2. Паять с канифолью или флюсами для пайки, только желательно потом промыть.
3. Первым делом надо припаивать центральный разъем, если не получится. Тогда надо в квадратном профиле сверлить дополнительное отверстие с верху или сзади разъёма, что бы была возможность припаять. Потом полоской алюминия отверстие с герметиком заглушите винтиками.
4.Центрировать трубку временно, можно жесткими пенопластовыми полосками.
5.Торцы профиля закрываются просто. Вырежьте пенопластовые квадратики вставьте внутрь профиля, можно до упора к центральной трубки. Толщина квадратиков должна быть такой, что бы осталось место для герметизации от попадания влаги внутрь герметиком или эпоксидной смолой.
СообщениеДобавлено: Сб 02 окт 2021 23:35
Вот фото моей антенны. За рефлекторами находятся два таких сумматора, но профиль правда больше чем 25/25.
rx1as_4x15x.jpg [ 534.35 Кб | Просмотров: 6860 ]
СообщениеДобавлено: Вс 03 окт 2021 00:22
По поводу паяльника, возможно потребуется дополнительно электро фен, чтобы прогреть трубу. Пайка должна быть надёжной, делаете не на один день.
СообщениеДобавлено: Вс 03 окт 2021 16:03
Спасибо огромное за советы!
