Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
UA3NGP
Заголовок сообщения: SPIDERLOOP A100 -- опыт использования? Добавлено: Ср 21 апр 2021 00:50 |
Здравствуйте,
есть ли у кого-нибудь опыт использования SPIDERLOOP A100 в квартире? Особенно интерсно если кто живёт в центре.
Заранее спасибо.
R1LB
Заголовок сообщения: Re: SPIDERLOOP A100 -- опыт использования? Добавлено: Чт 22 апр 2021 17:52 |
.. на окне - что то слышит. за окном - много лучше, особенно, если поставить горизонтально. в поле - очень даже неплохая, но только приёмная антенна. иногда выхватывает что диполь и GP не слышат - при вертикальном расположении больше NVIS. Минусы: автомат работает 'криво'  - всё равно приходится добивать в ручном режиме. если ещё и в трансивере согласуйка - вообще 'грабли'. Нет 40-ки  - только с 30 м 'работает'. На передачу в цифирке из помещения Вас услышат, Вы можете не услышать. Антенна от 'безысходности'. в wspr если только  HQ 120 без 'автомата' шикарна как отдельная приёмная антенна.. но снаружи, да ещё если крутить. GP на передачу всегда выиграет не менее 6 дБ.
UA3NGP
Заголовок сообщения: Re: SPIDERLOOP A100 -- опыт использования? Добавлено: Пт 23 апр 2021 01:33 |
Здравствуйте, Леонид!
Спасибо за подробный ответ.
R1LB: Антенна от 'безысходности'.
UA3NGP: От безысходности и стал её рассматривать. У меня прямо напротив окна линия освещение, а чуть ниже — трамвайный контактный провод. Поставить что-то приличное на металлическую крышу, с “ульем” из проводов, возможности тоже нет. Большая антенна (была попытка раскинуть диполь) сразу собирает все помехи что может собрать. Я просто ничего не слышу. В общем, все радости жизни в центре города.
По этой причине я и спрашивал про работу из квартиры. У меня даже нет возможности высунуть антенну в окно — сразу упираюсь в провода, а излучать вблизи линий электропередач запрещено.
Антенны, подобные SPIRELOOP A100, обычно узкополосные, плюс маленький размер, и есть надежда, что я хоть что-то услышу. И, может, даже меня услышат. Работаю я азбукой морзе, что тоже должно сыграть в пользу “слышимости”.
Как уже, наверное, стало понятно: я просто ищу возможность выходить в эфир из дома.
Ещё раз спасибо, Сергей (UA3NGP)
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: SPIDERLOOP A100 -- опыт использования? Добавлено: Пт 23 апр 2021 08:39 |
Привет всем. Я бы не был столь категоричен "от безысходности", это не так. Просто это определённый класс антенн со своими + и -. Я испытывал А-100 на острове Родос летом 2018 года, это был прототип сегодняшней антенны. Работала прекрасно, позволяла отработать в IOTA в условиях помех (отель). Но на тот момент автоматика работала нестабильно особенно при мощности 100 Вт. Сейчас это уже нормально работающее устройство, правда при меньшей мощности. Я ничего не писал, так как не пробовал эту антенну в помещении, думаю что нужно пробовать в конкретном шеке. 73!
UA3NGP
Заголовок сообщения: Re: SPIDERLOOP A100 -- опыт использования? Добавлено: Пт 23 апр 2021 19:31 |
Здравствуйте, RD1AP / OH2FUW!
Спасибо за Ваш комментарий.
RD1AP / OH2FUW: Сейчас это уже нормально работающее устройство, правда при меньшей мощности. Я ничего не писал, так как не пробовал эту антенну в помещении, думаю что нужно пробовать в конкретном шеке.
UA3NGP: Попробовать — это здорово. Просто цена этого “попробовать” около 30,000 рублей. Поэтому я и стал узнавать — может кто пробовал.
В любом случае, из комментариев, Вашего и Леонида (R1LB), я понял, что, как минимум, это может быть хорошим вариантом на выезды. Не на каждой даче есть возможность развесить ~20-25 метров проводов и оттяжек (о диапазонах ниже 40м я пока даже не мечтаю), а эта антенна могла бы стать “рамочкой-выручалочкой”.
Есть над чем подумать.
UA3NGP
Заголовок сообщения: Re: SPIDERLOOP A100 -- опыт использования? Добавлено: Вт 24 сен 2024 12:46 |
Здравствуйте! Хочу поделиться своим опытом использования данной антенны. Сначала “штатное” использование: антенна работает! Совершенно понятно, что любой условный диполь будет принимать громче и передавать с большей эффективность, но только если он установлен правильно, а эта антенна позволяет развернуться на очень ограниченном пространстве! Чтобы было понятно, я поехал в гости на дачу, мне дали старые вилы и антенна была просто установлена на этих вилах с помощью своего штатного крепления. Сборка и установка занимает минут 5-10. И Вы в Эфире! Автоматика работает превосходно. Понятно что телеграфом и RTTY позволяет работать без проблем. SSB связи тоже есть, сделаны были в качестве теста. Как видно из обсуждения, покупал её чтобы поставить на окне. И, как правильно заметил R1LB, — “на окне — что-то слышит”. Но в данном случае главное — слышит! Для меня это буквально шекспировское: “быть в эфире или не быть”. И эта антенна мне сказала — быть! Телеграфом и RTTY, не часто, но и не единично, удавалось сработать Японию и восточное побережье США и Канаду. Из Питера это 7,000 - 7,500 км. Южное направление полностью закрыто домом, окно выходит на Северо-Восток. Рекорд дальности — Эквадор! Но это как-раз единичная связь  SSB — ни одной связи! Чудес не бывает, но я и не сказать чтобы упирался. Автоматика не работает, но кнопками настраивать вполне удобно. Мощность не более 40 Вт, обычно 20-30 Вт. Есть одна тонкость: в эфире будет достаточно мало станций, которые слышно из окна квартиры. Поэтому… контесты. Там и станций много и, особенно важно, хорошо оснащённых, тех, что будете слышать Вы и тех, что услышат Вас. Именно так, в основном, и работаю. Пару-тройку десятков связей делается достаточно просто. Это если просто сесть и поработать, без фанатизма. Выводы: Изделие однозначно достойное! Для меня так просто стало окном в эфир! Единственное что сейчас бы я может купил для домашнего использования — A120, вместо A100. Когда я покупал свою антенну, у A120 ещё не было дистанционного управления. Просто “сороковка” для меня ценнее “десятки”
UA3NGP
Заголовок сообщения: Re: SPIDERLOOP A100 -- опыт использования? Добавлено: Вс 30 мар 2025 22:09 |
Здравствуйте!
Небольшое обновление по поводу SSB из квартиры. Сейчас проходит CQ WW WPX 2025 SSB, решил попробовать позвать. Без проблем провёл десяток связей на 20 и 15 метровом диапазонах (можно было и больше, но времени не было). Так что на эту антенну из квартиры даже однополюсной модуляций можно!
RL1L
Заголовок сообщения: Re: SPIDERLOOP A100 -- опыт использования? Добавлено: Пн 31 мар 2025 12:42 |
На фото плохо видно, по конструкции это просто "обруч" с перестраиваемым конденсатором, т.е. обычная магнитная антенна или есть какие-то хитрости в конструкции.
RG1L
Заголовок сообщения: Re: SPIDERLOOP A100 -- опыт использования? Добавлено: Ср 02 апр 2025 01:05 |
На сайте прямо указано- magnetic loop. Отсюда все плюсы и минусы. Острый резонанс и хорошая помехоустойчивость. Жирный плюс- наличие (возможность приобретения) дистанционного управления.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
