Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ] |
Автор |
UA3NGP
Заголовок сообщения: SPIDERLOOP A100 -- опыт использования? Добавлено: Ср 21 апр 2021 00:50 |
Здравствуйте,
есть ли у кого-нибудь опыт использования SPIDERLOOP A100 в квартире? Особенно интерсно если кто живёт в центре.
Заранее спасибо.
Вернуться наверх |
R1LB
Заголовок сообщения: Re: SPIDERLOOP A100 -- опыт использования? Добавлено: Чт 22 апр 2021 17:52 |
Зарегистрирован: Пн 14 май 2012 22:42 Сообщений: 486 Откуда: KO49TQ
.. на окне - что то слышит. за окном - много лучше, особенно, если поставить горизонтально. в поле - очень даже неплохая, но только приёмная антенна. иногда выхватывает что диполь и GP не слышат - при вертикальном расположении больше NVIS. Минусы: автомат работает 'криво' - всё равно приходится добивать в ручном режиме. если ещё и в трансивере согласуйка - вообще 'грабли'. Нет 40-ки - только с 30 м 'работает'. На передачу в цифирке из помещения Вас услышат, Вы можете не услышать. Антенна от 'безысходности'. в wspr если только HQ 120 без 'автомата' шикарна как отдельная приёмная антенна.. но снаружи, да ещё если крутить. GP на передачу всегда выиграет не менее 6 дБ.
Вернуться наверх |
UA3NGP
Заголовок сообщения: Re: SPIDERLOOP A100 -- опыт использования? Добавлено: Пт 23 апр 2021 01:33 |
Здравствуйте, Леонид!
Спасибо за подробный ответ.
R1LB: Антенна от 'безысходности'.
UA3NGP: От безысходности и стал её рассматривать. У меня прямо напротив окна линия освещение, а чуть ниже — трамвайный контактный провод. Поставить что-то приличное на металлическую крышу, с “ульем” из проводов, возможности тоже нет. Большая антенна (была попытка раскинуть диполь) сразу собирает все помехи что может собрать. Я просто ничего не слышу. В общем, все радости жизни в центре города.
По этой причине я и спрашивал про работу из квартиры. У меня даже нет возможности высунуть антенну в окно — сразу упираюсь в провода, а излучать вблизи линий электропередач запрещено.
Антенны, подобные SPIRELOOP A100, обычно узкополосные, плюс маленький размер, и есть надежда, что я хоть что-то услышу. И, может, даже меня услышат. Работаю я азбукой морзе, что тоже должно сыграть в пользу “слышимости”.
Как уже, наверное, стало понятно: я просто ищу возможность выходить в эфир из дома.
Ещё раз спасибо, Сергей (UA3NGP)
Вернуться наверх |
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: SPIDERLOOP A100 -- опыт использования? Добавлено: Пт 23 апр 2021 08:39 |
Зарегистрирован: Сб 03 янв 2009 01:00 Сообщений: 1010 Откуда: KO59EU
Привет всем. Я бы не был столь категоричен "от безысходности", это не так. Просто это определённый класс антенн со своими + и -. Я испытывал А-100 на острове Родос летом 2018 года, это был прототип сегодняшней антенны. Работала прекрасно, позволяла отработать в IOTA в условиях помех (отель). Но на тот момент автоматика работала нестабильно особенно при мощности 100 Вт. Сейчас это уже нормально работающее устройство, правда при меньшей мощности. Я ничего не писал, так как не пробовал эту антенну в помещении, думаю что нужно пробовать в конкретном шеке. 73!
Вернуться наверх |
UA3NGP
Заголовок сообщения: Re: SPIDERLOOP A100 -- опыт использования? Добавлено: Пт 23 апр 2021 19:31 |
Здравствуйте, RD1AP / OH2FUW!
Спасибо за Ваш комментарий.
RD1AP / OH2FUW: Сейчас это уже нормально работающее устройство, правда при меньшей мощности. Я ничего не писал, так как не пробовал эту антенну в помещении, думаю что нужно пробовать в конкретном шеке.
UA3NGP: Попробовать — это здорово. Просто цена этого “попробовать” около 30,000 рублей. Поэтому я и стал узнавать — может кто пробовал.
В любом случае, из комментариев, Вашего и Леонида (R1LB), я понял, что, как минимум, это может быть хорошим вариантом на выезды. Не на каждой даче есть возможность развесить ~20-25 метров проводов и оттяжек (о диапазонах ниже 40м я пока даже не мечтаю), а эта антенна могла бы стать “рамочкой-выручалочкой”.
Есть над чем подумать.
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
