Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ] |
Автор |
RA1ALG
Заголовок сообщения: Термин C-Load Добавлено: Вт 16 ноя 2021 10:13 |
При описании иностранных антенн встречается термин "C-Load". Что он означает в общем смысле? Как пример:
Вложения: |
C-Load.jpg [ 75.25 Кб | Просмотров: 4628 ]
Вернуться наверх |
ua1crs
Заголовок сообщения: Re: Термин C-Load Добавлено: Вт 16 ноя 2021 12:36 |
Radialless - это, скорее всего, ,без противовесов. А потому на основном полотне должны быть какие-то элементы, компенсирующие ёмкость. Отсюда и аж двойная некоторая C-Load. Моя версия такая.
Вернуться наверх |
RA1ALG
Заголовок сообщения: Re: Термин C-Load Добавлено: Вт 16 ноя 2021 13:00 |
Нашел нечто похожее связанное с представлением цифр. Применено в описании электрической длинны антенны.
Вложения: |
C-Load_.jpg [ 233.57 Кб | Просмотров: 4581 ]
Вернуться наверх |
sp155
Заголовок сообщения: Re: Термин C-Load Добавлено: Вт 16 ноя 2021 13:45 |
Зарегистрирован: Пн 22 ноя 2010 01:00 Сообщений: 1056 Откуда: KO59GU
Это скорее всего емкостная нагрузка.
Вернуться наверх |
RA1ALG
Заголовок сообщения: Re: Термин C-Load Добавлено: Вт 16 ноя 2021 22:02 |
Действительно. Производитель указывает в спецификации на антенну наличие емкостной нагрузки в полотне антенны. При этом указывает как-то странно - иногда для одного диапазона. И почему не пишет L-Load, если есть катушки? В чем приоритет именно C-Load?
Вложения: |
NR_публ_ .jpg [ 77.46 Кб | Просмотров: 4509 ]
Вернуться наверх |
ua1crs
Заголовок сообщения: Re: Термин C-Load Добавлено: Ср 17 ноя 2021 12:25 |
Вероятно в понимании производителя/ в их компании эта штука будет называться как нагрузка, компенсирующая ёмкость (хотя назвать можно по разному, сути это не поменяет)... как это по-нерусски примерно будет...Сapacitance compensating load или кратко если, то C-Load. А двойная она возможно по тому, что работает в двух диапазонах.
Вернуться наверх |
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Термин C-Load Добавлено: Чт 18 ноя 2021 11:29 |
Ёмкостной нагрузкой, в антеннах, называются всякие расширения/разветвления на концах, ибо увеличивают ёмкостную составляющую импеданса. Часто используется в качестве противовесов в базовых антеннах от СВ и выше. На КВ, чаще всего, используется как способ укорочения. А двойная там не нагрузка. Там два по 7/8 хлыст на двойку, и три по 5/8 на семидесятку.
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ] |
