DL1AIE
Заголовок сообщения: Windom Добавлено: Сб 07 мар 2009 02:24 |
| Site Webmaster |
Все еще думаю, какую антенну ставить =)) Наткнулся на мануал от антенны windom. Я правильно понимаю, что там просто два куска провода разной длины, трансформатор и все? И можно ли натягивать такую антенну на высоте 5м от крыши горизонтально?
pBorisov
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 09 мар 2009 21:01 |
Зарегистрирован: Вс 07 дек 2008 01:00 Сообщений: 328 Откуда: С-Петербург
Чем дальше от крыши -тем лучше. Желательно не ближе 1/4л .
_________________ UA1AUB
R1BIX
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 10 мар 2009 14:40 |
Зарегистрирован: Вт 18 сен 2007 00:00 Сообщений: 583 Откуда: Санкт-Петербург, Светлановский пр.
RA1AIE, а антенну T2FD не рассматривали? Мачта высокая у Вас вроде как запланирована...
_________________ "Cтарость-это когда начинают замечать,что весь форум позасирали малолетки"(с) Александр. ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
Последний раз редактировалось R1BIX Пт 13 мар 2009 19:25, всего редактировалось 1 раз.
R1CN
Заголовок сообщения: Виндом Добавлено: Пт 13 мар 2009 18:19 |
| Silent Key |
Натягивать низко можно любую антенну но резко падает КПД ,а это Вам надо.Вы просили совет.Я же в ответ на Ваш запрос на соседнем форуме рассказал об одном из Сотни апробированных мной за последние 50 лет и действующих сегодня у меня вариантов.Почитайте! Виндом при любом варианте согласования и запитки создает проблемы для TV-это,видимо Вам тоже не нужно! 73! RX1CN.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 13 мар 2009 18:32 |
| Site Webmaster |
Ну, ТВ у меня в доме кабельное. За советы спасибо, но 12-метровую мачту пока нет возможности установить.
R1CN
Заголовок сообщения: Антенна на КВ. Добавлено: Пт 13 мар 2009 20:50 |
| Silent Key |
Владислав,на одном из форумов Вы интересовались размерами W3DZZ и конструкцией фильтров- пробок антенны на 160,80,40м.(3 в одном флаконе)-найдите меня ,если проблема Вами не решена!В моей д.Усадище(третье рабочее место)эта система работает много лет .
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 13 мар 2009 23:04 |
| Site Webmaster |
Отписал в личку.
-55-
Заголовок сообщения: Re: Антенна на КВ. Добавлено: Вс 15 мар 2009 02:16 |
Зарегистрирован: Вт 12 фев 2008 01:00 Сообщений: 597 Откуда: СПб
rx1cn писал(а): Владислав,на одном из форумов Вы интересовались размерами W3DZZ и конструкцией фильтров- пробок антенны на 160,80,40м.(3 в одном флаконе)-найдите меня ,если проблема Вами не решена!В моей д.Усадище(третье рабочее место)эта система работает много лет .
Так выложили-бы на всеобщее обозрение,интересно ведь.
R1CN
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 15 мар 2009 06:20 |
| Silent Key |
Пожалуйста:Вариант в д.Усадище. К W3DZZ обычного исполнения (та,которая 34,5м.)через дополнительные фильтры-пробки добавляется по 13,5м с обоих концов.Катушки индуктивности по 43 вит.проводом 1мм.на пластиковой трубе внешним диаметром 25мм.Конденсатор 120пф на 10кв. вставляется во внутрь трубы.Фильтр настраивается предварительно на 3,650мггц.На 160 пошла сразу.80 и 40 путем изменения длин этих дополнительных плеч(около 10 раз укорачивал-удлиннял,пока не поймал компромис)настраиваются при наличии настойчивости.Окончательная длина отрезков в моем случае(одна мачта деревянная 14м.и антенна в форме инвертед)-14,2м.КСВ на 160-1,2 на 80и40 не более 1,5.Внешние плечи сразу брал заведомо более длинными ,пропуская излишки через изолятор и обматывая полотно в обратную сторону.После настройки все лишнее размотал,срезал и закрепил концы полотна на изоляторах.Половина такой конструкции трудится ,над крышей моего дома в Тихвине ,правда в виде слоппера и металлической мачты,но это отдельная тема!.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Виндом Добавлено: Вс 15 мар 2009 13:02 |
rx1cn писал(а): Виндом при любом варианте согласования и запитки создает проблемы для TV-это,видимо Вам тоже не нужно!
Пользуюсь виндомом и пока никто из соседей, кто еще пользуется ТВ с эфира, не жаловался на помехи при моей работе на КВ. А так, сейчас повсеместно кабельное, у меня тоже кабельное везде.
_________________ Вадим
Последний раз редактировалось UA1C Вс 15 мар 2009 13:06, всего редактировалось 1 раз.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 28 апр 2009 01:11 |
| Site Webmaster |
Натянул - пока что низко. Но слышать всех стал гораздо лучше =)) КСВ нормальный на 80, 20 - если верить показометру SWR-430. На 40 КСВ зашкаливает за 2.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 28 апр 2009 09:52 |
| Site Admin |
RA1AIE писал(а): На 40 КСВ зашкаливает за 2.
За "2" - это не зашкаливает  На таком КСВ даже трансивер еще не "ругается".
И вообще,фото(исполнение трансформатора) в студию!
_________________ Андрей.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Виндом Добавлено: Вт 28 апр 2009 11:14 |
rx1cn писал(а): Натягивать низко можно любую антенну но резко падает КПД ,а это Вам надо.Вы просили совет.Я же в ответ на Ваш запрос на соседнем форуме рассказал об одном из Сотни апробированных мной за последние 50 лет и действующих сегодня у меня вариантов.Почитайте! Виндом при любом варианте согласования и запитки создает проблемы для TV-это,видимо Вам тоже не нужно! 73! RX1CN.
КПД падает не так уж резко, если конечно не совсем на землю класть. Проблемы возникают в основном из за рассогласования, поскольку при приближении к земле падает входное сопротивление. Эта проблема вполне решаема с помощью СУ. Однако сразу хочу акцентировать внимание, что согласовывать нужно антенну с фидером, соответственно и СУ нужно включать именно между ними. А фидер с трансивером чаще всего согласован, и то и другое 50 Ом. В походах часто использую вариант вроде IV питаемой с конца. Т.е. провод 42м с поднятой на мачту серединой. Питается с конца. Возможно применение покупного СУ, или использование очень простых самодельных конструкций. Самое простое это просто LC звено. Без переключения индуктивности может легко настраиваться на два соседних диапазона. У меня 40 и 80. КСВ 1 достижим практически всегда, и отвечают хорошо даже на QRP. А еще, про низкую высоту подвеса есть очень интересная статья В.Т. Полякова RA3AAE про "партизанскую" антенну. Можно найти в одном из номеров CQ QRP. На qrp.ru в архиве есть. Впрочем у него там еще много интересного есть, и про антенны, и не только.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Windom Добавлено: Вт 28 апр 2009 11:35 |
RA1AIE писал(а): Все еще думаю, какую антенну ставить =)) Наткнулся на мануал от антенны windom. Я правильно понимаю, что там просто два куска провода разной длины, трансформатор и все? И можно ли натягивать такую антенну на высоте 5м от крыши горизонтально?
Начнем с того, что с трансформатором это уже не windom, хотя внешне напоминает. Уменьшение высоты подвеса скорее всего приведет к уменьшению входного сопротивления. Для компенсации нужно будет либо менять коэффициент трансформации либо сдвигать точку включения. Подумайте как Вы это будете делать. Если хочется особо не мудрить, то IMHO проще согласовать провод длиной N полуволн, питаемый с конца.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 28 апр 2009 17:28 |
| Site Webmaster |
UA1ASC писал(а): RA1AIE писал(а): На 40 КСВ зашкаливает за 2. За "2" - это не зашкаливает  На таком КСВ даже трансивер еще не "ругается". И вообще,фото(исполнение трансформатора) в студию!
