 Заголовок сообщения: SteppIR Antennas(может быть кого-то заинтересует)
СообщениеДобавлено: Пт 08 май 2009 18:22
http://www.youtube.com/watch?v=q5lLnyU15LU
http://www.steppir.com/
Конструкция как у классического волнового канала, представляет из себя бум, на котором зафиксированы три элемента, изолированных от траверсы, расположенных в пластиковых защитных составных трубах длиной чуть более десяти метров.
В этих трубах и "ползают" специальные металлические полоски из медно-бериллиевого сплава, похожие на полотно рулетки. Шаговые двигатели с точностью около двух мм устанавливают необходимые размеры каждого элемента, отматывая их с барабана.
Специальный пульт управления на микроконтроллере, установленный в радиорубке, позволяет устанавливать любую резонансную частоту, в пределах всего рабочего диапазона антенны.
Диапазон рабочих частот от 13.8 Мгц до 56Мгц, с шагом перестройки 25КГц.
Усиление антенны в среднем от 4.9 до 6.3 dBd с подавлением 42dB заднего лепестка.
Время перестройки . около двух секунд на 1 Мгц.
Очень интересная дополнительная функция, которая позволяет в считанное мгновенье (нажав одну кнопку), поменять местами директор и рефлектор, т.е. повернуться на 180 градусов, не вращая антенну.
Для любителей конструирования антенн, предусмотрен режим проектирования, благодаря которому можно не выходя из дома менять размеры элементов, согласно собственного расчета, прямо на рабочей высоте.
Интерфейс RS-232, позволяет подавать сигналы для управления антенной дистанционно, от трансивера или программы аппаратного журнала. Уход от дорогостоящих тяжелых трапов или дополнительных элементов (как в логопериодических антеннах), позволил этой конструкции конкурировать не только по радиотехническим параметрам, но и по стоимости всего изделия с массой дополнительных возможностей для исследований...
PS
Посмотреть на это чудо может каждый - на одной из крыш Литейного проспекта. Счастливый обладатель Александр - UA1AQA, заядлый контестмен и большой любитель DX. Я много работаю с ним и всегда слышу отличный результат работы этой антенны. Вобщем рекомендую.
СообщениеДобавлено: Пт 08 май 2009 18:30
Идея замечательная но цена и надежность пока отпугивает .
СообщениеДобавлено: Пт 08 май 2009 18:39
Пока тебя отпугивает надёжность, многие сотни радиолюбителей уже активно используют эти антенны. Да и у Александра она работает уже не один год.
СообщениеДобавлено: Пт 08 май 2009 20:06
У данной антенны есть ряд сложно преодалимых конструкционых проблем.
При постоянном движении лента работает на изгиб и в конце концов сломается ,перфорация на ленте при зацеплении с шестеренкой привода со временем потеряет форму .
Токосьем ненадежен , что будет с антеной при попадении влаги во внутрь трубы и последующем примерзании ленты к стенкам трубы - защиты от черезмерного усилия у привода нет .
На радиосканере выкладывали фотографии внутренестей антенны после не продолжительной эксплотации ,правда основные проблемы начались после подачи на нее 10квт :)) но проблемы попадения влаги во внуть нерешена .
СообщениеДобавлено: Пт 08 май 2009 20:10
если бы цена была низкой на это можно было бы закрыть глаза но при астрономической стоимости антенны ....
С другой стороны если бы они выпускали киты - скажем сам механизм и контролер а стеклопластиковые трубы можно уже купить и в Росии .
СообщениеДобавлено: Пт 08 май 2009 20:21
RA1ASC писал(а):
...правда основные проблемы начались после подачи на нее 10квт :)) но проблемы попадения влаги во внуть нерешена .
Трудности начались гораздо раньше и не с антенной, а головой того, кто воткнул 10 кило ни себе в "одно место", а в эту замечательную антенну. И вообще, не читайте вы всякие там радиосканеры - видите какие мысли возникают от этого :shock:
Ещё раз тебе говорю - я, лично, очень хорошо знаком с владельцем этой антенны и много десятков раз наблюдал её безукоризненную работу во все времена года. Если-же жить двадцатилетней переспективой(к такой антенне применимо никак), тогда любой автомобиль отечественного производства надо было утилизировать как только он сошёл с конвеера, а может быть ещё раньше, что не помешало тебе в своё время принять решение о покупке Нивы :wink: Давай выделять из целого времени - отдельные участки для жизни каждого девайса и лучше не теоретически, а основываясь на личном опыте работы в эфире и постройки и эксплуатации радиоэквипа.
СообщениеДобавлено: Пт 08 май 2009 20:25
С другой стороны, если-бы ты работал на коротких волнах и увлекался DX-ing, ты бы понимал, что иметь резонансную антенну для каждой конкретной частоты, на которой ты или заветный DX находитесь в данный момент, это мечта, это 100 процентов взятый рубеж.
Деньги - деньги совсем вменяемые - треть зарплаты нормально зарабатывающего жителя этого города....
СообщениеДобавлено: Пт 08 май 2009 21:14
Каждому свое :)) всеравно если кто решит брать таку антенну то скорей всего изучит вопрос досконально :))
Вот кстати альтернатива -итальянский вариант http://www.ultrabeam.it/
СообщениеДобавлено: Пт 08 май 2009 23:34
Саш, такую антенну будет брать только тот, кому нужна именно такая антенна. Случайный человек исключается на 89.5 процентов. Я куплю, но только после того, как мой волновой канал TH3-MK4т на КВ прикажет долго жить. А антенна хороша, хороша чертовски, жалко здесь её оценить кроме нас с тобой некому :cry:
