Текущее время: Сб 17 окт 2026 04:20
 Заголовок сообщения: Автоматический тюнер на крыше - кто пробовал?
СообщениеДобавлено: Пт 13 ноя 2009 15:48
Здравствуйте!
Есть желание закрыть одной "палкой" все бэнды от 40 до 10-ки. Противовесы на каждый диапазон растянуть смогу, проблема только в согласовании - СУ либо слишком сложное, либо недостаточно хорошо согласует. Подумываю купить внешний автоматический тюнер, чтобы на крыше и оставить.
Вопрос: кто пробовал и какой порекомендуете приобрести?
Трансивер - FT857, более 100Вт работа не планируется.
Заранее спасибо!
73 de ua1ata
СообщениеДобавлено: Пт 13 ноя 2009 15:49
Что за палка?
Вместо тюнера на крыше лучше Hustler 4-BTV (как раз 10-40) или 5-BTV (10-80).
Автотюнер, предназначенный для работы на улице, раза в полтора-два дороже!
СообщениеДобавлено: Пт 13 ноя 2009 17:12
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2379&postdays=0&postorder=asc&start=0
3-е сообщение.. :? Не крыша конечно, но тоже опыт какой-никакой..
Для установки в условиях большой разности температур и влажности наверняка потребуется термобокс.
СообщениеДобавлено: Сб 14 ноя 2009 20:39
Что за палка?
По мне так совсем не лучше. Разве что дешевле...
Варков нет. Конструкция траповая - может в этой антенне они и хороши, но душа к ним не лежит совершенно. КСВ по краям диапазонов пусть не велик, но и не идеален. Все это не дает приобрести готовую антенну.
Но у меня есть мачта, есть хороший алюминиевый штырь около 10м на изоляторе и есть желание использовать все это на любом диапазоне от 10 до 30МГц. Да, диаграмма выше 15м будет не очень, но там это уже не особо важно.
Рассматриваю Yeasu FC-40 как вариант. Дорогой, но вроде должно быть очень удобно.
СообщениеДобавлено: Сб 14 ноя 2009 21:57
Украдут его с крыши!
СообщениеДобавлено: Сб 14 ноя 2009 23:04
Варки можно добавить. Есть кит для 10-ки и приблуды для 18/24.
