Текущее время: Вт 17 ноя 2026 23:07
 Заголовок сообщения: Антенна на 1296 МГц
СообщениеДобавлено: Пт 08 июн 2012 14:16
Закончил антенну по примеру Евгения Бухалова, RA1QFY
расчет Дмитрия Дмитриева, RA3AQ.
Сделал пока 24 эл на 2 м буме.
Надо как-то проверить и желательно до соревнований.
Кто может что предложить. Приборов на диапазон нет.
Только TS-2000X. Какие есть домашние методы проверки?
В JT-65 работаю.
Алексей 73! (ex RA1TBH)
Последний раз редактировалось R1TB Пт 08 июн 2012 15:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна на 1960 МГц
СообщениеДобавлено: Пт 08 июн 2012 14:47
Найдете возможность появиться с железякой в Петербурге- можем погонять ее вот на таком приборчике: http://www.rohde-schwarz.ru/products/test_and_measurement/network_analysis/ZVL/, пока он еще у меня.
СообщениеДобавлено: Пт 08 июн 2012 14:56
Могу послушать. Антенна Dish 1.8 m + LNA LNC1.8_2.8A , Rx - R&S FSH4.
nw Loc: KO59AR.
А Вы на 1960 на передачу встанете?
de ua1asb, Leo.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пт 08 июн 2012 14:59
Спасибо, но суббота рабочая. До контеста не получится.
С передачей вечером после 18 часов. Сначала включусь на 144 300 SSB.
СообщениеДобавлено: Пт 08 июн 2012 15:07
косвенно проверить работу антенны можно по средствам простейшего маячка из кварцевого генератора от компьютерной техники - расположив его метрах в 300 от трансивера ,приемник должен хорошо принимать N гармонику , второй метод - направить антенну на солнце и на противоположный участок неба или в землю ,по разнице шума можно оценить работу антенны ,я где то тут выкладывал сылку на страничку с рачетами энергетики тракта.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна на 1296 МГц
СообщениеДобавлено: Пт 08 июн 2012 15:26
Зарапортовался :)
Антенна на 23 см :)
СообщениеДобавлено: Пт 08 июн 2012 18:53
Готов к экспериментам. ALC в пределах нормы, трансивер 10Вт в антенну выдает.
СообщениеДобавлено: Пт 08 июн 2012 19:36
Алексей,добрый вечер.
Я готов Вас послушать на 1296200.
Юрий.
СообщениеДобавлено: Пт 08 июн 2012 19:58
Зову Вас CW 1296.200 Каждую нечётную минуту до 21-00.мск.
2х24 эл и 10 Ватт.
Юрий.
СообщениеДобавлено: Пт 08 июн 2012 20:37
Алексей,след на спектране есть,слабенький...
СообщениеДобавлено: Пт 08 июн 2012 21:00
Был занят на хоз работах, даю JT-65B первый.
СообщениеДобавлено: Пт 08 июн 2012 21:10
Взаимно,второй.
СообщениеДобавлено: Пт 08 июн 2012 21:17
Вижу слабый след
СообщениеДобавлено: Пт 08 июн 2012 21:28
Юрий, большое спасибо, но 3 этаж для 169 км слишком низко.
До встречи в тесте. Тлф для скедов в теме АЛРС.
Во всяком случае трансивер ведет себя правильно, согласен с получившимся КСВ.
Рис.01.jpg [ 222.01 Кб | Просмотров: 16417 ]
Последний раз редактировалось R1TB Сб 09 июн 2012 13:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 08 июн 2012 21:42
Увы,прохода нет.А жаль!
Слышал Ваш вызов на репитере,сигнал слабый.
Я догадался,что это Вы Алексей потому,что ждал.
73! Юрий.
