 Заголовок сообщения: УКВ антенна Уда-Яги - это просто!
СообщениеДобавлено: Вс 22 ноя 2009 22:36
Выполняю обещание, данное RD1AS и публикую схему изготовления достаточно прочной УКВ антенны на 2м / 70 см.
Почему самодельная антенна, а не покупная - можно обеспечить требуемую длину и параметры усиления на 145 и 434 МГц.
Прежде всего определился с длиной и креплением. Т.к. устанавливать за окном, крепление за "хвост" антенны. Поэтому длина её не очень большая, размещается 3-4 элемента на 145 МГц. На 434 я сделал 2 элемента для местных QSO.
1. Нужные размеры можно рассчитать в программе ММАНА, можно найти в интернете. Записал размеры на карту разметки.
2. Разметил траверсу.
3. Крепление элементов рассчитывал сделать вот такими скобами (из стальной ленты, которая продаётся в магазине OBI).
4. От оси каждого элемента планировал 2 отверстия. Расстояние между краними отверстиями - 22 мм (от места установки элемента - 11 мм).
5. Просверлил отверстия сначала самым тонким сверлом диаметром 2 мм.
6. Затем прошёл основным диаметром 5 мм.
7. Бум просверлен в нужных местах
8. Скобы крепятся к буму, образуя места для установки элементов антенны. Основная работа с траверсой завершена.
9. Распилил трубки в соответствии с нужной длиной (не показано).
10. По середине каждого элемента ставлю изолятор - термоусадку. Она садится на трубку от нагревания.
Второй слой термоусадки:
11. Разрезной вибратор в буквальном смысле разрезаю пополам. :) Пластиковая трубка на 1мм большего диаметра будет соединять две половинки. Зазор между ними должен быть не менее радиуса кабеля, т.е. 5-6мм.
11. Наиболее сложный элемент - узел питания. Делается на диэлектрической пластине (нефольгированный текстолит).
12. Разрезной вибратор крепится к узлу питания так же как и остальные элементы - директоры и рефлектор, в центре. Предусмотрено крепление кабеля под винт.
13. Делаю симметрирующий стакан (даже два :D на 145 и 434 МГц) против затекания тока на оплётку кабеля. Как его изготовить рассказано на странице http://ra6foo.narod.ru/stakan.html
14. Заливаю крепление разрезного вибратора к контактной площадке эпоксидным клеем, все соединения герметизирую несколькими слоями герметика белого цвета ("АВТО герметик - прокладка" ОАО "Казанский завод синтетического каучука" )
14. Возможность поворота антенны в горизонтальной плоскости решил при помощи купленной в магазине OBI усиленной амбарной скобы (крепится к бетонной стене 5 отверстиями, пробитыми перфоратором). На поиск данного решения ушло гораздо больше времени, чем на изготовление антенны...
15. Антенна установлена за окном.
Проверка показала, что минимум КСВ находится где ему и положено быть - в районе 145 МГц, но его значение далеко от рассчетного - около 1.6..1.7. Скорей всего, причина: не учтено влияние траверсы на электрическую длину элементов. Нужны дополнительные измерения.
Другой недостаток - недостаточня прочность крепления разрезного вибратора. Надо было брать более широкую пластину текстолита. В следующий раз учту. :wink:
Понятно, что небольшая высота установки (2й этаж) не позволила антенне развить большую дальность связи.
СообщениеДобавлено: Пн 23 ноя 2009 13:23
Очень наглядно и доходчиво. Для полной ясности и завершенности не хватает только спецификации используемых материалов (траверса, элементы, крепеж)
СообщениеДобавлено: Пн 23 ноя 2009 14:18
Vertex:
Спасибо за вопрос, Олег!
Материал - аллюминий. Трубки покупал в Custorama, диаметр 8 мм.
Бум обязательно квадратной формы (П-образная будет скручиваться) длиной 1 метр шириной 15 мм.
Чтобы сразу получить КСВ=1, можно брать матераил из диэлектрика, но это больше годится для "походных" антенн.
Крепёж - сталь, оцинковка. Гайки самоконтрящиеся диаметр 5мм с шайбами. Два винта меньшего диаметра - для подключения кабеля.
 Заголовок сообщения: Антенны
СообщениеДобавлено: Пн 23 ноя 2009 15:23
Спасибо, доходчиво, просто, наглядно и все понятно. Работа выполнена с душой. Жаль, что в Тихвине , кроме меня, на "двойке" и "70 см."никого нет. Но появилась на горизонте молодежь. Дал ссылку на Вашу ветку. Давайте еще следующие варианты. Таких и подобных практических тем для приходящей на наш сайт молодежи нужно размещать здесь побольше.
СообщениеДобавлено: Вт 04 май 2010 00:13
Может кому-то пригодится методика восстановления антенны. Дело в том, что спустя месяц-два перестала работать. Оказалось:
- был ПЕРЕЖАТ КАБЕЛЬ (пробита изоляция) в месте входа в квартиру.
Так что первым делом при плохой работе антенны смотреть кабель.
Для достижения КСВ=1 кому-то может пригодится методика настройки антенны Яги без анализатора:
1) измерить все размеры антенны (с учётом изготовления) и внести в программу ММАНА
КСВ получится примерно такой же как в жизни - в районе 1.5-3.
2) подбором длины директора (расстояния не меняем!), с помощью функции оптимизации длины элемента, достичь в программе КСВ=1.
3) изготовить и заменить директор на нужной длины.
Достоинство: После процедуры заменой всего 1 директора получился КСВ=1.1.
Недостаток методики - изменение 1 длины настройка только на один диапазон, т.е. после достижения идеального согласования на 2м в двухдиапазонной антенне "плывёт" характеристика на 70см.
И последнее. За 5 месяцев эксплуатации на улице вся антенна ОК - залитая герметиком точка питания как новая. Заржавело стальное крепление антенны в отверстии и начал покрываться коррозией оцинкованный винт на который стекала ржавая вода с отверстия. Надо не забывать защищать стальные элементы герметикиком, пластилином или мовилью. :)
