Текущее время: Вт 01 сен 2026 15:54
 Заголовок сообщения: Вот что получилось
СообщениеДобавлено: Пт 18 дек 2009 01:26
Пока - "механическая часть":
http://www.qth.spb.ru/modules/coppermin ... G_0115.JPG
http://www.picamatic.com/view/6313265_IMG_0109/
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... um=4&pos=1
http://www.picamatic.com/view/6313281_IMG_0111/
http://www.qth.spb.ru/modules/coppermin ... G_0111.JPG
http://www.picamatic.com/view/6313304_IMG_0112/
http://www.picamatic.com/view/6313309_IMG_0113/
http://www.picamatic.com/view/6313309_IMG_0114/
http://www.picamatic.com/view/6313345_IMG_0110/
Это - несколько измененная (с учетом проводящей траверсы антенна RZ9CJ - CerGena, за что ему отдельное СПАСИБО) 144+430 4+7эл 50Ом. Один директор еще не установлен.
Материалы - Максидом (алюминий) и остатки от дачного водопровода (полипропиленовые тройники и крестовина).
Настройка несколько задерживается из-за вышедшего из строя антенного анализатора.
Обратите внимание на узел крепления активного вибратора - долго думал, как обеспечить геометрию и мех. прочность этой части из имеющихся материалов - имхо, получилось.
Строил все сегодня. На улице -24С. Не хочется выходить из домика. Но, наверное, завтра все-таки не выдержит душа, пойду настраивать на мороз с измерителем КСВ и индикатором поля. Если в город с дачи не вернусь.
Последний раз редактировалось R1ADA Пт 18 дек 2009 11:53, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт 18 дек 2009 01:30
403 Forbidden
СообщениеДобавлено: Пт 18 дек 2009 01:44
Правил, наверное поэтому ошибка.
СообщениеДобавлено: Пт 18 дек 2009 01:50
наверно чтоб видеть картинки надо залогиниться на тот сайт или там запрещено публикование картинок напрямик на другие ресурсы
СообщениеДобавлено: Пт 18 дек 2009 01:52
Странно, у себя я все вижу.
Похоже, проблема с размером файлов
Последний раз редактировалось R1ADA Пт 18 дек 2009 02:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 18 дек 2009 01:59
у меня весь сайт http://www.picamatic.com/
форбидден
СообщениеДобавлено: Пт 18 дек 2009 02:01
А у меня грузится легко и непринужденно :D
СообщениеДобавлено: Пт 18 дек 2009 02:05
Все картинки вижу.
СообщениеДобавлено: Пт 18 дек 2009 02:11
Все картинки вижу.
Евгений, спасибо. Я перестал переживать. Пол-часа потратил на устранение несуществующей проблемы.
Павел, это не у меня ошибка :lol:
СообщениеДобавлено: Пт 18 дек 2009 09:34
RA1ADA: Александр, спасибо за фото.
Интересное решение с Т- и X-образными пластиковыми штуковинами. Будете использовать антенну для спутников или как универсальную? Если как универсальную, зачем столько элементов на 434, т.к. вроде активности на 60-м канале нет?
Добавление для RA1AIE: картинки вижу.
Последний раз редактировалось RA1AHQ Пт 18 дек 2009 10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 18 дек 2009 10:38
403 Forbidden. Скорее всего, на сайте стоит фильтр по IP.
СообщениеДобавлено: Пт 18 дек 2009 10:58
Как универсальную. Пока. Для спутников нужно придумать систему вращенияв в 2-х плоскостях. ДН антенны, есди верить MMANе, имеет глубокие провалы в вертикальной плоскости (7, 13, 20 град до -14дБ на 430 и до -20дБ на 20 град на 145). Т.е. управлять ей необходимо, чтоб не терять сигнал. Моделирование показало несущественные изменения боковых лепестков при нарушении геометрии антенны, более заметное на 430. Я пробовал "отгибать" концы вибратора и директоров (страус на антенне)
Влад, как тогда поступить?
СообщениеДобавлено: Пт 18 дек 2009 11:04
Признаюсь, не мое. Где-то подсмотрел. Из крестовины пришлось с помощью паяльника сделать подобие "двойного волноводного тройника"
СообщениеДобавлено: Пт 18 дек 2009 11:07
Закачивать фото в нашу галерею.
СообщениеДобавлено: Пт 18 дек 2009 11:41
В личку.
