Текущее время: Сб 17 окт 2026 05:44
 Заголовок сообщения: 2 элемента Уда-Яги на 80метров? Легко!
СообщениеДобавлено: Вт 12 янв 2010 17:33
Предлагаю модель проволочной антенны 2эл. Уда-Яги в телеграфный участок диапазона 80м. Переключается на два направления.
Скачать можно тут: http://www.sbbtt.ru/2el_80_2dir.maa
Правую кнопку по ссылке и выберите "Сохранить объект как..."
Проектировалась под мои условия, но подойдет всем, кто может протянуть две проволоки по 38 метров между домами от 5 этажей и выше. В моем случае, это вообще один (свой) дом, Г-образный. Не претендуя но новизну решения, предлагаю весьма удобный на мой взгляд конструктив.
Антенна вживую пока не готова, натянут только один элемент, но обязательно доделаю, как позволит погода.
Достоинства антенны, точнее, разработанного конструктива:
- Простота. Только одно СУ из двух деталей и одно хорошее реле.
- Незаметность и прочность антенны. Точка питания антенны - непосредственно на крыше, питание с конца, что также дает максимальные удобства в настройке.
- Простейшая настройка.
- Антенна может быть не симметричной в разумных пределах. Несколько исказится диаграмма, изменится входное сопротивление - но все равно будет много лучше одиночного диполя - все это можно подогнать под свои условия на модели.
Параметры модели. Подчеркну, именно модели, так как фактически из-за разброса размеров, влияния реальной земли и окружающих предметов характеристики "живой" антенны могут немного отличаться. Но, как показала практика настройки одиночного полуволнового луча - отличия от модели минимальны.
Итак, параметры:
Конфигурация в обоих направлениях - Вибратор-Рефлектор.
Полоса по уровню КСВ 2 - не менее 50кГц (несколько зависит от деталей СУ и толщины проводов) - проектировалась для DX-CW участка диапазона 80м.
Максимальное усиление вперед - лучше 9dbi
Угол усиления по уровню -3db в гор. плоскости - 80градусов
Максимальный F/B - около 20db(не хуже 15дб по углу 80 градусов назад)
Угол максимума излучения вперед - 30...33градуса для высоты подвеса 35м (10-этажный дом).
Конструктив. В целом, все понятно по модели, но для тех, кому лень открывать или нет возможности - вкратце опишу словами:
Антенна представляет собой два параллельных провода по 38 метров, растянутых на расстоянии 9-10метров друг от друга в горизонтальной плоскости. Два ближайших конца соединяются проводом (те же 9-10м). В середине этого провода - хороший изолятор, там максимум напряжения и точка подключения СУ. Каждый из образовавшихся одинаковых элементов подключается к СУ поочередно через реле (желательно вакуумное или с большими зазорами), таким образом осуществляется переключение вперед-назад. Не подключенный в данный момент элемент является пассивным рефлектором.
СУ под 50 Ом - Г-образное звено, последовательно соединенный конденсатор 52pF и катушка 32мкГн. центральная жила питающего кабеля - на свободный вывод конденсатора, свободный вывод катушки - на корпус СУ. Активный в данный момент элемент антенны (вибратор) подключается коротким проводником к точке соединения емкости и катушки - через вышеописанное реле. Управлять реле лучше не по питающему кабелю, а по отдельному кабелю, хоть из той-же полевки.
К корпусу СУ _обязательно_ подлючить противовес - провод 4.5...5м, расположение его не особо важно, но лучше не вдоль кабеля. Более одного противовеса не нужно. Обязательно устройство подавления тока асимметрии по оплетке питающего кабеля вблизи СУ - бухта из 20 витков кабеля (20-40см диаметром) или несколько витков тем же кабелем на большом ферритовом кольце, или около метра ферритовых колец или трубок, одетых на кабель - как удобно.
При соблюдении размеров элементов настройка сводится к подбору индуктивности СУ и емкости Су на частоте 3.520кГц до достижения КСВ=1.
При этом наиболее интересный участок 3500-3550 перекрывается с КСВ не более 1.5, сохраняются заявленные усиление и F/B.
Для других высот подвеса нужно уточнять параметры элементов СУ, в ММАНА меню "сервис и установки" - вкладка "СУ на LC", поставить галочку "конденсатор последовательно".
Возможно, модель можно еще улучшить, но для двухэлементной конструкции и так достигнуты близкие к максимальным параметры, разве что узковата полоса.
Буду рад, если этот материал кому-то поможет или просто будет интересно почитать =) С удовольствием отвечу на вопросы и выслушаю мнения...
СообщениеДобавлено: Сб 06 мар 2010 13:46
Тарас
что то у меня МАМАНька не кушает файл...отказывается....
У меня правда тоже что то подобное есть- вот тут фотки посмотрите
http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
И в конце темы (стр 7 ) - я работал в этом году в ARRL 2010.
Часть лога
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
