 Заголовок сообщения: Антенна 10...30 МГц
СообщениеДобавлено: Чт 11 мар 2010 17:24
http://dl2kq.de/ant/3-47.htm
Интересное решение
СообщениеДобавлено: Пт 12 мар 2010 00:47
RA1ADA:
Александр, спасибо за статью DL2KQ! Просто и доходчиво.
Смоделировал на самый сложный для "поля" диапазон 3.5
http://www.spbqth.by.ru/ruletka35.maa ,
в NEC2 с учётом реальной земли и 2 противовесов. по 22м.
Главное - приподнять противовесы на 0.5 метра над землей.
КУ на 3.5 МГц конечно не блещет, но зато строится и красивая ДН.
Полоса 40 кГц на 3.5 при КСВ<1.5, 80 кГц при КСВ<2.
На остальных диапазонах будет ещё лучше. При горизонтальном размещении на малой высоте падает Rвх. С балкона пускать по возможности вертикально.
СообщениеДобавлено: Пт 12 мар 2010 10:19
все гениальное просто :)
СообщениеДобавлено: Пт 12 мар 2010 11:33
Что касается балконного варианта- я б не был столь категоричен.
Взяв за основу простую геометрическую формулу, посчитайте, каких размеров должен быть вынос для антенны длиною хотя бы 5 м., и на какой высоте по горизонтали он должен находиться. После этого возьмите в расчет необходимую жесткость балки и надежный способ ее крепления, прикиньте способ реализации "скользящего" шнура натяжения- и восторгов сразу поубавиться.
СообщениеДобавлено: Вт 13 апр 2010 02:21
Не стал открывать новую ветку, но советую посмотреть http://ur4qbp.ucoz.ua/forum/7-47-1 ,что делают люди, если жажда создавать у них в жизни - движущий мотив.
Не рекламирую (упаси бог), но посмотрите и сюда http://ur4qbp.ucoz.ua/. Трудно поверить, что основную нагрузку при разработке и постройке всего этого несет один человек! То RD1AS: Александр, у тебя есть конкуренты :D
СообщениеДобавлено: Вт 13 апр 2010 09:17
...и деньги, кстати не очень большие:
http://www.qrz.ru/do/detail/95808.html
http://www.radiomachta.ru/
http://www.qrz.ru/do/detail/96255.html
Есть в наличии и изготавливаем на заказ (без предоплат) на площадке Ярославского моторного завода.
Мачты сборные треугольного сечения под антенны до 300кг.
Цена от 600р. метр.
В наличии:
Высота 12м колена по 2м,сечение 30х30х30см=7800р
Высота 18м колена по 2м,сечение 30х30х30см=11700р
Высота 21м колена по 3м,сечение 30х30х30см=13650р
Высота 27м колена по 3м,сечение 40х40х40см=18900р
Высота 30м колена по 3м,сечение 50х50х50см=37500р
Высота 42м колена по 3м,сечение 50х50х50см=52500р
Высота 45м колена по 3м,сечение 70х70х70см=67500р
Свободностоящая мачта 15м= 22500р
Оплата по факту получения или по договоренности.
Цены гибкие, звоните - договоримся)
Доставка Автотрейдинг и Грузовозофф или самовывоз из Ярославля. Доставка своим транспортом в Подмосковье 3000 руб.
http://www.qrz.ru/do/detail/95687.html
СообщениеДобавлено: Вт 13 апр 2010 09:43
RA1AY брал такую. Вроде доволен, особенно ценой. Поначалу хотели предоплату, но он настоял на расчете при получении груза. Фирма без вопросов пошла на этот вариант.
СообщениеДобавлено: Вт 13 апр 2010 10:36
Попробовал повторить этот вариант:
http://www.radio-foto.net/radio/bigatas.php
Не знаю, какой будет результат. Может кто-то прокоментирует "ЗА" и "ПРОТИВ" ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт 13 апр 2010 10:57
Miki писал(а):
..Может кто-то прокомментирует...
Я-бы согласовалку не стал городить на реле и микросхеме. Вручную вполне удобно все это делать. Частоты резонансов тоже подвинул-бы чуть ниже - цифра и телеграф с qrp дружат лучше.
СообщениеДобавлено: Вт 13 апр 2010 16:35
нет, конечно, никаких реле, а просто галетник. а частоты все равно узнаем только в эксперименте.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна 10...30 МГц
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар 2011 21:52
Антенну из рулетки уже модифицировали - теперь с приводом. ;-)
G8JNJ "Fat Max"
http://g8jnj.webs.com/currentprojects.htm
