 Заголовок сообщения: 8D-FB
СообщениеДобавлено: Ср 31 мар 2010 21:40
Кто разделывал такой кабель подскажите есть ли под него разьемы типа PL-259 обычные под 213 кабель не лезут на толстую изоляцию, так как она 11,8мм в диаметре.
Выслушаю све способы от нормальных до кустарных. А по сути хотелось бы знать профессиональные способы.
СообщениеДобавлено: Ср 31 мар 2010 21:58
А диаметр оплётки?
СообщениеДобавлено: Ср 31 мар 2010 22:13
RD1AS писал(а):
А диаметр оплётки?
как у 213 и 30ф
СообщениеДобавлено: Ср 31 мар 2010 22:41
Ищите разьем PL-259 для кабеля RG-11
Успехов!
СообщениеДобавлено: Ср 31 мар 2010 22:46
Успехов!
а абривиатура????на чипе вообще нет понятия как PL
А есть такие UHF-7508A
СообщениеДобавлено: Чт 01 апр 2010 11:24
http://www.micronika.ru/order.phtml?vid=86
http://comport.spb.ru/index.php?categor ... ow_all=yes
Sergej Pypeć
 Заголовок сообщения: Re: 8D-FB
СообщениеДобавлено: Чт 01 апр 2010 12:19
Все нормально лезет и те что под пайку и те что накручиваются. Все аккуратно делаем и все сидит как влитое
даже лучше чем 213. Изоляцию внешнюю чуть больше снимать надо, тк она не до конца вкручивается, но зато сидит очень плотно. Если разъемы те что под пайку - так там вообще никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Чт 01 апр 2010 15:05
Уже где-то обсуждали этот вопрос.
У меня - не помню автора разъема - не полезла центральная жила медного 8D-FB в трубку штырька. пришлось подпиливать. Вкрутился нормально, может быть немного плотнее 213-го.
СообщениеДобавлено: Сб 03 апр 2010 00:33
259-й один у меня был под него, больше не встречал. В основном на этот кабель одевают N-типа разъёмы.
