Текущее время: Вт 03 ноя 2026 02:05
 Заголовок сообщения: Простая эффективная DX-антенна для дачи
СообщениеДобавлено: Пн 28 июн 2010 11:20
Данная антенна, известная под названием "Half Square" c 1974 г (автор Ben Westler K43BC) , в виде широкой буквы П не требует противовесов, и имеет усиление под низкими углами (поляризация - вертикальная), питается напрямую кабелем 50 Ом. Антенна была опубликована в «QST» №11/2003, с.38-41.
Усовершенстованный вариантN6LF для широкополосности, вместо двух вертикальных частей П содержит 4 провода, в виде двух перевернутых V.
Главные достоинства антенны "половина квадрата" - отсутствие противовесов и простое воздвижение, устойчивая конструкция, небольшая высота (четверть волны). Размеры антенны примерные (горизонтальная часть - полволны, вертикальные - четверть), могут быть подогнаны под 50 Ом в моделировщике MMANA.
Антенна имеет два резонанса в диапазоне, т.е. широкополосная.
Можно попробовать ещё более увеличить число вертикальных частей и оттяжек - тогда получится почти два "дискона" :), соединённых полувоновой фазирующией линией. Недостаток нашёл только один - не вращается. Но у меня все равно ротатора нет. :) Существует вариант , в котором можно вращать данную антенну.
Также антенну такого типа (с тюнером, конечно) пытались использовать на нескольких диапазонах - ДН получалась более круговой, чем у диполя. Если поблизости есть два высоких дерева (H=20 метров), можно соорудить вариант "half square" на 80 метров. 5-3.8 МГц. Главный плюс - не нужно 100 противовесов, максимум тока отдален от земли и не "греет" её.
Последний раз редактировалось RA1AHQ Пн 28 июн 2010 20:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 28 июн 2010 13:11
мне интересна антенна для работы QRP в диаппазоне 160-80-40
От дома до деревьев есть метров 20-30 на участке. Деревья высотой от 15 до 30 метров. Нужна простая , неприметная конструкция, в тоже время эффективная и занимающая мало места в качестве временного варианта :)
СообщениеДобавлено: Пн 28 июн 2010 16:43
UA1CRX, на трёх высоких деревьях (или двух высоких и одном низком) можно растянуть полноразмерную горизонтальную (наклонную) "дельту" на 80 и 40 метров , недостаток - на 80м её входное сопротивление 100-150 Ом нужно согласовывать малораспространённым балуном 1:2.
С хорошей диаграммой, фазированный вертикал VP2E имеет длину 1 лямбда и входное 110 Ом. Можно центральную часть опустить ниже, но длина на 160 метров довольно велика...
Сравнение QRP-антенн. Видно, что Half Square одна из лучших.
http://ve2bmc.com/ANTENNA.htm
VP2E на диапазон 160 метров:
http://www.qrz-e.ru/forum/29-316-1
СообщениеДобавлено: Пн 28 июн 2010 17:07
В деревне на чердаке повесил проволочные rectangular loop на 10 и 15м бенды, запитка с нижнего угла, длинная сторона горизонтально соотн. сторон 3:1. Фактически тот же П замкнут снизу. Работает ничо так, но ожидал большего. Планирую добавить 2-й прямоугольный элемент (рефлектор), посмотрим сильно ли улучшит связь =).
http://rf.atnn.ru/s3/an-x1o.html
