Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Нужна труба 45мм
СообщениеДобавлено: Ср 04 авг 2010 21:00
Подскажите, где можно приобрести металлическую трубу длиной от 1 метра, толщиной стенки 1-2мм и диаметром 45мм? RA1ALA спрашивал - у него только в сентябре будут, мне раньше надо...
СообщениеДобавлено: Ср 04 авг 2010 22:23
есть 2 м дюймовка или полтора, не помню, но могу померять точно диаметр. металл, толстостенная, 3мм
СообщениеДобавлено: Ср 04 авг 2010 23:12
Нужно не более 45мм.
СообщениеДобавлено: Чт 05 авг 2010 00:26
завтра скажу.
СообщениеДобавлено: Чт 05 авг 2010 10:59
Двухметровая стальная трубостойка в магазинах ТВ антенн
http://www.antenna.com.ru/
стоит 370 руб., при желании можно найти несколько дешевле. В свою очередь, могу предложить свинчивающиеся колена из дюраля, из этой серии:
http://img269.imageshack.us/img269/4457/66703696.jpg
СообщениеДобавлено: Чт 05 авг 2010 11:07
Если оное колено 45мм - то подойдет.
Трубостойку посмотрел - не нашел диаметра.
СообщениеДобавлено: Чт 05 авг 2010 11:14
Диаметр стальной трубостойки ~ 40 мм.
Дюраль- из той же оперы.
А в магазин на Октябрьской наб. звонили?
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=707
Магазин "Железария". Адрес: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 26, корпус 5 Контактные телефоны:
• отдел продаж алюминиевого проката (812) 325-79-20
Часы работы: 9.00 - 17.00 без перерыва на обед
СообщениеДобавлено: Чт 05 авг 2010 12:55
намерял 35мм, есть отрезки по 2 м, на концах фланцы (ненадо сам срежеш), самовывоз из KO59EV. Сколько надо в лс или тлф.
Если кому надо у меня есть токаря/фрезер и сварщики.
СообщениеДобавлено: Чт 05 авг 2010 12:57
если что есть магазин на моск. шоссе, наз. к-раута, там все есть всяких размеров.
СообщениеДобавлено: Чт 05 авг 2010 13:38
35мм - мало. За советы спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт 06 авг 2010 17:09
тебе для чего??? Я вот пользую такие трубы для мачт, идеально и легкие получаються.
СообщениеДобавлено: Пт 06 авг 2010 18:22
Не совсем для мачты. Труба нужна для установки RM-51 в верхнее колено мачты (внутренний диаметр 47,5 мм)
СообщениеДобавлено: Пт 06 авг 2010 23:05
понятно, тогда тебе нужна 45мм труба, это полуторка вроде если помница, потому что меньше 35 идет, таких пока нет у меня.
СообщениеДобавлено: Вс 15 авг 2010 22:19
Труба найдена. TNX RZ1AG.
