 Заголовок сообщения: Трос
СообщениеДобавлено: Вс 12 сен 2010 14:12
Можно ли использовать для диполя витой тросик 2мм, в вторпласте ?
Как помню все полевые антенны, военые, сделаны из тросика.
И проволку для полуавтоматов толщиной 1.2 - 1.6 мм?
Она стальная покрытая медью
СообщениеДобавлено: Вс 12 сен 2010 16:49
Вы не написали что за атенна - тросик 2 мм во фторопласте не встречал, но думаю не лутчей вариант .
Тросик будет растягиватся а фторопласт трескатся - влага будет попадать под оболочку и начнется корозия .
По поводу сварочной проволоки даже и не думайте - через2 дня под дождем будет ржавая .
Посмотрте в сторону полевки -леггкая ,прочная ...
 Заголовок сообщения: трос
СообщениеДобавлено: Вс 12 сен 2010 23:42
Так полевка имее 4 медные и три стальные жилы!
 Заголовок сообщения: Re: трос
СообщениеДобавлено: Пн 13 сен 2010 07:48
У меня диполь из троса оцинкованного, стоит себе и ничего с ним не происходит. Но Сашу слушать надо он зря не скажет :wink:
СообщениеДобавлено: Ср 15 сен 2010 22:55
olegatr
Я Вам написал в АСьку письмишко это раз!
Во вторых я всегда слушаю коллег это два !
А в третьих спасибо Вам за ответ, не вдоваясь в физику трос плетеный а распространение идет как я понимаю по поверхности проводника, поэтому у меня возникал вопрос по потерям !!!
С анетннами такого типа я встречался в армии, там квадраты все были выполнены из тросика плетенова 3 мм, правда мощьность была 1 000 Вт.
уважением =
Сергей-
nnnn
