Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Антена для Joker TH-UFV1
СообщениеДобавлено: Пн 25 окт 2010 22:17
Уважаемые спецы! Посоветуйте, пожалуйста, какую антенну можно приспособить к данной станции для увеличения дальности на природе (не стационарно). Станция из новых, вроде как аналог Kenwood VX-6 RP (http://www.radioport.ru/index.cgi/shop?id=2329&dir=25).
В инете ничего путного не нарыл.
Рация используется в организации тренировочного процесса боевых групп. Необходимо достичь устойчивой связи на дистанции 3-5 км.
 Заголовок сообщения: Re: Антена для Joker TH-UFV1
СообщениеДобавлено: Пн 25 окт 2010 23:01
Alpa писал(а):
...организации тренировочного процесса боевых групп. Необходимо достичь устойчивой связи на дистанции 3-5 км.
Не правильные рации вы купили своим пейнтболистам или еще каким ацким воинам. Правильные боевые группы используют правильные рации - вот такие как минимум http://www.radiorubka.ru/all/motorola/motorolacp140.htm . Но и ваши можно исправить если доукомплектовать соответствующими аксессуарами - http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/296.htm .
СообщениеДобавлено: Пн 25 окт 2010 23:09
Олег, станция- двухдиапазонная. Соответственно, для полного использования частотного ресурса и антенна должна быть таковой. Иного варианта, чем использование DIAMOND Х-510N я не вижу. Она идеальным образом подойдет к этой портативке, как по электрическим характеристикам, так и по габаритам.
СообщениеДобавлено: Пн 25 окт 2010 23:27
Тихий омут
Так 510 это коллениар базавый, а им переносной вариант надо! Интересно для какого бэнда нужно антенну? На 144-146 или 430-440 ?
СообщениеДобавлено: Пн 25 окт 2010 23:35
Зато, издалека увидев группу бойцов с такими антеннами, противник не вступая в бой отползет в дальний конец окопа и там застрелится. 8)
СообщениеДобавлено: Пн 25 окт 2010 23:49
Чо на самом деле? Ты колдун какой-то, знал наверняка заранее :oops:
UA1AFM писал(а):
..противник не вступая в бой отползет в дальний конец окопа и там застрелится. 8)
Да коллега. Мы, имея опыт боев как локального, так и глобального масштаба, всегда предпочитали иметь хотя-бы одну, но настоящую антенну. В этом варианте идеальный коплект это по X50 каждому бойцу и X510 командиру - самому товарищу Альпу!
СообщениеДобавлено: Вт 26 окт 2010 01:08
Господа, виноват за неточность всех вводных.
Работаем в диапазоне 400- 470.
Одноканалки в основном - vector vt-44 military, Yaesu VX-177, Kenwood TH-F5, и прочие вполне матерые от 3 - 5 Вт. Между собой они работают очень даже далеко, а Joker слегка не добивает. У нее отличный интерфейс для организации оперативного управления группами. В этом плане она превзошла Yaesu VX-7R, поэтому и взял. Рация из новых, не обкатанная, отзывов в инете о ней было мало. Заявлено 5 Вт, но на поверку 4,5 едва ли, а то и меньше.
Агрегат жалко списывать. Решил попробовать решить проблемку антенной – мобильной!
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт 26 окт 2010 01:12
olegatr писал(а):
Наподобие такого агрегата есть, используем с автомобильной Vertex VХ-2200-G6-45 – стационарно.
Кстати тоже мечтаем что ни будь приспособить для мобильности.
СообщениеДобавлено: Вт 26 окт 2010 02:56
Alpa писал(а):
...Работаем в диапазоне 400- 470....
Лихо...., приключения на ....
Лишь напомню что для 5Вт нужно разрешение РЧЦ.
СообщениеДобавлено: Вт 26 окт 2010 08:37
Alpa писал(а):
...У нее отличный интерфейс для организации оперативного управления группами. В этом плане она превзошла Yaesu VX-7R, поэтому и взял..
Можно подробнее про это уважаемый товарисч Альп?
СообщениеДобавлено: Вт 26 окт 2010 09:16
Если на лпд или пмр - пущай балуются, никому они там не нужны.
СообщениеДобавлено: Вт 26 окт 2010 09:32
Какое еще баловство, не понятно написано что-ли -
Alpa писал(а):
...Рация используется в организации тренировочного процесса боевых групп..
, придут ацкие воины с радиостанциями и покажут вам баловство.
Альпа, комрад, купите нормальные радио. Такие, как я вам рекомендовал и забудьте про все проблемы. Боевые группы это ведь наше все, берегите их. Неспокойно нынче и вся надежда на вас, дорогой товарисч Альпа.
СообщениеДобавлено: Вт 26 окт 2010 09:49
Кстати, коллега, а как Вы смотрите на вопрос применения в боевых группах антенны S18?
http://antennas.ru/shop/UID_60.html
Она- отечественного пр-ва (нужно же когда-то наконец поддержать нашего производителя?), изготовлена по нано-технологиям (судя по ее покрытию желто-золотистого цвета), ЧХ как раз в заявленном диапазоне, и идеально подходит для тайных операций: при закреплении на спине позволяя скрытно, а главное- с исключительной точностью (за счет узкой диаграммы направленности) по пластунски подкрадываться к ничего не подозревающему противнику, засоряющему эфир. В крайнем случае- ее всегда можно использовать в качестве решетки для гриля или для сушки портянок, что для жизнеобеспечения боевых групп крайне немаловажный фактор.
СообщениеДобавлено: Вт 26 окт 2010 10:47
Непонятно.
Сейчас кто только не называет себя боевыми группами.
тем более vector точно не выдают федералам...., а Kenwood TH-F5 подавно - китайская фигня. Федералы работают на Моторолах. а там вопросов нет.
А про Kenwood VX-6 RP - китайшина из китацщины, одноразовая.
Я уже не говорю о частотном диапазоне. Всё прописано и определено, и уж точно не в таком широком диапазоне.
Если действительно Федеральная группировка, можете на прямую на меня выходить, по старой памяти посодействую. Не одну команду собирали в командировки.
Добавил:
Перечитав пост полностью понял, что не федералы.
СообщениеДобавлено: Вт 26 окт 2010 14:31
RD1AS писал(а):
Добавил:
Не, не федералы. :wink:
Страйкболисты. Питерская РДГ "Вал" Русский Блок. 8)
У нас тоже есть разведка и контрразведка! :wink:
