 Заголовок сообщения: Модернизация антенны домашнего радиотелефона.
СообщениеДобавлено: Чт 23 дек 2010 14:08
Всем привет!
Раздобыл древний аналоговый аппарат в отличном сохране (спасибо UA1AMT), для телефонной организации связи на даче, на территории площадью около 1000 кв. м. Антенну решил вынести наружу, по этому поводу хотел прояснить для себя вот какой момент: частота передатчика в районе 30,075 МГц, но сама телескопическая антенна длиною всего 75 см. Получается, выходной каскад работает с перегрузкой? Что-то меня сомнения гложут, так как телефон- вещь, предназначенная для длительной работы. Следовательно, стоит предположить, что в телефоне стоит согласующая цепочка. Но, глянув на плату, я не обнаружил никаких индуктивностей. Если присобачить разъем, и по кабелю запитать "четвертушку" на этот диапазон - ничего страшного не случится? Или лучше запитать штатный телескопчик через полуволновый повторитель? Хотелось бы узнать мнение коллег, которые переделывали телефоны таким образом.
СообщениеДобавлено: Чт 23 дек 2010 14:20
а в самой антене спиральки нет ?
Если переделывать то наверное стоит разнести антены приемника и передатчика там разнос бывает от 4 до 10мгц
СообщениеДобавлено: Чт 23 дек 2010 15:07
Нет, обычный телескоп. Зачем разносить антенны- не понял, ведь в базе уже стоит дуплексер. развязывающий каналы приема и передачи.
Еще раз повторюсь, что меня смущает размер штатного телескопа, он меньше расчетной "четвертушки" практически втрое. Если применять GP с питанием по кабелю- не изменит ли это режим работы выходного каскада?
Вполне возможно, что он сконструирован для работы на укороченную антенну.
СообщениеДобавлено: Чт 23 дек 2010 15:46
на плате есть(должна быть) катушка перед телескопом...
СообщениеДобавлено: Чт 23 дек 2010 16:02
Ну типа 2 настроеных антенны будут работать лутче чем 1 широкополосная :))
При мизерной мощности телефоного передатчика ,антенна не особо влияет на выходной каскад,транзстор нагружен на дуплексер а дуплексер настоен на антену .
Можно же радиолюбитеьский ксв метр в разрыв включить и посмотреть чтотам .
Длина антены у телефона скорей продиктована дизайном чем настройкой- современые транзитсоры терпят высокий ксв ,а условия квартиры не требуют высоких параметров антенны -часто видел что антенну сломали а телефон работает :))
