 Заголовок сообщения: Симетричная линия
СообщениеДобавлено: Чт 23 дек 2010 14:57
Народ поделитесь опытом кто использует симетричную линию в качестве фидера .
Хочу попробавать запитать им рамку - тащить по дымоходу такой провод сложно ,появилось решение ,сложеный в двое коаксальный кабель.
Вопрос в эфективности такого фидера .
Последний раз редактировалось RA1ASC Чт 23 дек 2010 18:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 23 дек 2010 17:52
Ну, если денег некуда девать, можно и сдвоенный коаксиал. А у меня просто ПРвПМ, и работает прекрасно.
СообщениеДобавлено: Чт 23 дек 2010 17:58
Админы, исправили бы название темы чтоли? Позорище же.
Позорище личное.Может еще в школу отправить по-новой? :twisted:
de UA1ASC
СообщениеДобавлено: Чт 23 дек 2010 18:10
и пунктуацию в посте....
СообщениеДобавлено: Чт 23 дек 2010 18:44
Ох, и начнёт сейчас ругаться модератор... СиММетричная)))
СообщениеДобавлено: Чт 23 дек 2010 18:49
А я тяну кабеля и тяну.... как на балкон шек перенесу будет такая нехилая куча кабелей с крыши спускаться.... пока 3 кабля вниз идут....СиММетрично Гы.... {as_pc01}
СообщениеДобавлено: Чт 23 дек 2010 18:58
To Байкал.
А вот ещё есть выражение про грамотность: "У дОцентов в пОртфелях докУменты, а у доцЕнтов в портфЕлях докумЕнты".
СообщениеДобавлено: Чт 23 дек 2010 19:17
Кто исправил? Андрей, ты? Там две буквы МЭ надо:)
 Заголовок сообщения: Re: Симетричная линия
СообщениеДобавлено: Вс 26 дек 2010 16:05
Эффективность фидера из сдвоенного коаксиала выше одиночного кабеля но заметно ниже классической "лесенки", так как волновое сопротивление линии будет в лучшем случае (75х2) 150 Ом. Главный плюс такой линии - возможность прокладывать ее вблизи поглощающих сред. Общее правило такое-же, как и для обычного коаксиала - потолще и покороче. Сам собираюсь повесить самодельную линию 600 Ом, а ввод в квартиру выполнить из сдвоенного коаксиала...
73 DE UA1ATA . .
СообщениеДобавлено: Вт 28 дек 2010 16:13
Определиться бы еще, что понимать под этой эффективностью. Кстати, импеданс волновой рамки около 100 Ом, насколько я помню. Вероятно 50Х2 было бы не плохо. А еще 120 Ом волновое сопротивление витой пары применяемой в компьютерных сетях. Существенно не только что питать, но также чем, и как.
СообщениеДобавлено: Пт 31 дек 2010 18:10
Под эффективностью фидера я понимаю КПД при заданном КСВ в этом фидере и при заданной длине. Для нормально выполненной воздушной двухпроводки с волновым сопротивлением 400-600 Ом при КСВ=10 КПД более 90% при длине 30метров на частоте 14МГц. А для сдвоенного кабеля RG-213 КПД при прочих равных будет около 60%. Это все можно посчитать с помощью калькуляторов.http://www.imc.org.ua/index3.php?a=calcs1#calc2
Входное сопротивление горизонтальной волновой рамки, как Вы верно написали, около 100 Ом для не слишком малых высот подвеса. Но только на резонансных частотах, которые не попадут точно в наши участки... значит, будет приличная реактивность и соответственно, высокий КСВ (до 5-10). Двухпроводка 450-600 Ом "съест" это без потерь, обеспечив эффективную работу рамки на всех кратных диапазонах, линия же из коаксиалов внесет заметные потери (тем большие, чем длиннее линия и хуже кабеля). Заметные, повторюсь, это десятки процентов от входной мощности... работать будет, конечно. Но для себя я бы такую линию не использовал как основную.
Всем успехов и с наступающим!
73 DE UA1ATA . .
 Заголовок сообщения: Re: Симметричная линия
СообщениеДобавлено: Пн 07 фев 2011 21:47
RA1ASC:
Хотел использовать, но хорошо что ОДУМАЛСЯ. Догадался измерить ВЧ напряжение на нагрузке после преобразования 50 Ом несимм. - 200 Ом симм.
По крайней мере в mfj941 E входы "balanced line" - явно довесок для красоты.
На "коаксиальном" выходе резистор даже без приборов греется, а на симметричном - отдачи мощности нет, хотя КСВ со стороны трансивера и согласующего удалось "загнать" в 1.2.
Правильно многие пишут, что если используешь "лесенку" - нужно применять не обычный, а симметричный тюнер. Иначе такой результат - вместо 70 В напряжение 1.5 В. Вообще "эквелибристика" с сопротивлением питающей линии, как кто-то отметил -- антенна в стиле "Микки-мауса".
СообщениеДобавлено: Пн 07 фев 2011 22:54
Так там колечко-то с гулькин нос. Надо на своём колечке делать.
73! Александр.
СообщениеДобавлено: Вт 08 фев 2011 00:05
А самое главное - ставить "колечко" _ДО_ собственно тюнера. Чтобы, значить, "колечко" работало на согласованную нагрузку. Потому как на комплексную работает оно плохо, резко растут требования к сечению. Ну и тюнер уже симметричный нужен. сдвоенное Г-звено отлично подойдет...
P.S. Вышесказанное для обладателей выходного ферритового трансформатора из комплекта Р-140 - не актуально! =)
73 DE UA1ATA . .
СообщениеДобавлено: Ср 21 дек 2016 10:59
Подскажите где в Питере можно приобрести тел кабель ПРППМ 2:1.2мм Нужен в качестве фидера, запитка симметричной линией антенны G5RV. В интернете предложения есть , но продают бухтами по 500м , нужно в розницу метров 30-40
