Текущее время: Сб 24 окт 2026 16:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужен разрядник
СообщениеДобавлено: Вт 05 апр 2011 15:14
Подскажите пожалуйста, где в питере можно купить разрядник, а то никак не найти... :?:
 Заголовок сообщения: Re: Нужен разрядник
СообщениеДобавлено: Вт 05 апр 2011 15:18
Гм... у меня, например. :)
Даймонд CA-23RW устроит?
http://www.radio-shop.ru/index.php?productID=170
СообщениеДобавлено: Вт 05 апр 2011 15:26
зазрядник разные бывают :))
эта коробочка для кв
СообщениеДобавлено: Вт 05 апр 2011 16:38
Дороговато.
Мне надо на КВ на крыше поставить и надо чтобы разъем был PL-259
СообщениеДобавлено: Вт 05 апр 2011 16:46
Дороговато.
В магазине? Естественно. Но, во первых, это Даймонд. А во вторых, я же не по магазинной цене его предлагаю, а процентов, скажем на 40 дешевле. Если же вам нужны разрядники из серии "10 руб. за килограмм" - то тут помочь ничем не могу, это не ко мне. :) А чем вам разъем N-типа не угодил, и чем он хуже, чем PL- никак в толк не возьму. :)
СообщениеДобавлено: Вт 05 апр 2011 16:53
UA1AFM писал(а):
Дороговато.
Просто у меня все сделано на PL поэтому и не угодил, других не хочу.
СообщениеДобавлено: Вт 05 апр 2011 17:17
А на юноне их можно найти?
СообщениеДобавлено: Вт 05 апр 2011 17:42
для кв проще кабель разрезать и дросель с жилы на землю + зазор 0.5
а разрядник с полупроводниковой таблеткой -лишний нелинейный элемент
может пробится а может и нет ,замены нет ...
От близкой грозы не спасет ,а от наведеного электричества и статики правелней жилу заземлять или антенны заземленые по постоянумо току .
СообщениеДобавлено: Вт 05 апр 2011 20:15
то что надо заземлять это понятно, просто если меня не будет дома то делать это будет некому. И все же: ГДЕ ИЛИ У КОГО В ПИТЕРЕ МОЖНО КУПИТЬ РАЗРЯДНИК ДЛЯ КВ АНТЕННЫ С КОННЕКТОРОМ PL? Может на юноне продают?
СообщениеДобавлено: Вт 05 апр 2011 20:33
Р-46 подойдёт?
IMG_6614_измен.размер.JPG [ 101.97 Кб | Просмотров: 15726 ]
СообщениеДобавлено: Вт 05 апр 2011 21:05
если антенна будет заземлена по постояннуму току то не чего заземлять уходя из дому не надо :))
антенна заземлена все время :))
Я еще понимаю использование разрядников на укв но на кв ...
СообщениеДобавлено: Вт 05 апр 2011 21:09
У Р-46 вроде маленькое пробивное напряжение, надо чтобы 100вт уверенно держал
СообщениеДобавлено: Вт 05 апр 2011 21:12
У меня в трансивере нет реле замыкающего на корпус антенну при выключении, соответственно его как-то надо защищать от статики во время грозы. :arrow:
СообщениеДобавлено: Вт 05 апр 2011 21:22
От статики и разряда в грозу меня спасли в прошлом году ОМЛТ-2 150К,включенные в балунах КВ и в СУ на УКВ антеннах, жахнуло в метрах 300 от антенного поля - свет погас, думали всё....... ан нет , аппаратура вся рабочая, только вот телевизор восстановлению не подлежит. Выгорел весь входной тракт и БП.
СообщениеДобавлено: Вт 05 апр 2011 21:36
Про резисторы с большим сопротивлением я знаю. Все же хочется купить и поставить разрядник перед комутатором. Так наверно будет правильнее.
