 Заголовок сообщения: Магнитное основание для MFJ-1640
СообщениеДобавлено: Пт 15 июл 2011 07:09
Подскажите пожалуйста где в Питере можно купить магнитное основание для этой антеныы MFJ-1640. Я так понял, она врезная и резьба у нее 3/8". Если использовать оригинальное основание MFJ-335BT - придется заказывать его. А хотелось бы сегодня приобрести.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
 Заголовок сообщения: Re: Магнитное основание для MFJ-1640
СообщениеДобавлено: Пт 15 июл 2011 07:28
в Мир радио
СообщениеДобавлено: Пт 15 июл 2011 08:43
Там только MFJ-336T и MFJ-336S из трех магнитов. А мне бы на одном магните круглом. Я ее хочу на подоконник снаружи приспособить!
Ато деревья спилили под окном и все антенны, натянутые на них пришлось потом искать под окнами.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Пт 15 июл 2011 08:48
У меня хорошо служит магнит от дисковода старого (большого).
В нем уже есть 3 отверстия для крепления, остается сделать коробочку с разъемом или ответную часть резьбы.
Алексей 73! (ex RA1TBH)
СообщениеДобавлено: Пт 15 июл 2011 09:44
самое то что надо на трёх.. меньше вероятности что сдует ветром.. или птички помогут
СообщениеДобавлено: Пт 15 июл 2011 09:50
Вообще, скажу честно, не занимайся ерундой. 1640 на подоконнике работать НЕ БУДЕТ.
С таким же успехом можно веревку воткнуть вместо антенны и бросить за окно по стеночке.
СообщениеДобавлено: Пт 15 июл 2011 10:02
+100 к словам Евгения. Мало того, КВ-шные автомобильные антенны так же трудно настроить вблизи(менее 3-5 м) ж/б зданий даже на тройном магните на крыше авто. На подоконнике однозначно настроить не получится.
СообщениеДобавлено: Пт 15 июл 2011 10:39
Работать будет, но я бы не стал тратить на это время. Результат не оправдает ожидания. Будучи обладателем всего семейства 16ХХ, чего только не делал. Кстати, боковая крышка от компьютерного корпуса + магнит + антенна 16ХХ работает не хуже чем на крыше авто, но в стационаре самый лучший результат получил с двумя антеннами 16ХХ включенными как горизонтальный диполь, причем выносил от окна наружу на 1-1,5метра, иначе безтолку. Даже кто-то отвечал (на 100Вт) кроме Ставрополья, но все равно это изврат, т.к. любая веревка 20 и более метров снаружи будет на порядок лучше.
СообщениеДобавлено: Пт 15 июл 2011 15:34
Понятно. Спасибо большое за ответы. Может куплю вторую и сделаю диполь с выносом от здания на 1,5 - 2 метра.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Пт 15 июл 2011 15:40
Для сооружения диполя есть такая относительно недорогая штука:
http://mirradio.ru/product_info.php?cPa ... cts_id=699
Очень удобная, рекомендую.
СообщениеДобавлено: Пт 15 июл 2011 16:43
Отличная штука. Я такую купил, не нарадуюсь. Диполь в походных условиях собирается за 2 минуты, разбирается еще быстрее. Хлыстики в рабочем положении неприлично провисают, но это ничего.Легким движением руки горизонтальный диполь превращается... превращается... в вертикальный!
СообщениеДобавлено: Сб 16 июл 2011 13:32
Сочувствую...
У самого провод повешен, со страхом его снятия, на электростолб стоящий вдоль дороги.
Из "домашних" готовых антенн порекомендую
http://antennaitalia.ru/load/1-1-0-13
И вот эту: http://antennaitalia.ru/load/1-1-0-15
Но для неё уже нужно пространство... на балконе или подоконнике не пойдёт...
