Автор |
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вс 26 янв 2020 15:59 |
Зарегистрирован: Чт 06 ноя 2008 01:00 Сообщений: 423 Откуда: ????
Без согласующего, какой смысл мерить с согласующим. Вот теперь можно думать, как согласовать, только вот под какие показания приборов.
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вс 26 янв 2020 16:36 |
Зарегистрирован: Пт 26 фев 2016 21:49 Сообщений: 1084 Откуда: Славянка
Показания отличаются, существенно, только на 40 метрах, Анритсу хороший прибор, но все таки показания АА-330 более достоверные. Смоделировал Вашу антенну а "ММане", так вот программа выдала, при высоте над землей 8 метров, длина противовесов составила 17.6 метров!!!.
Вернуться наверх |
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пн 27 янв 2020 20:06 |
RL1L писал(а): Показания отличаются, существенно, только на 40 метрах, Анритсу хороший прибор, но все таки показания АА-330 более достоверные. Показания Анритсу верны.
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пн 27 янв 2020 20:55 |
Хорошо пускай будет так, но давайте немного разберемся. Если помыслить логически, то излучатель длиной 25 метров на частоте 7 МГц, не может иметь сопротивление 8 Ом. В приведенных Вами цифрах "анритсу" на частоте 7 МГц намерил 8 Ом, а АА-330, намерил 70 Ом, что более соответствует сопротивлению излучателя длиной 25 метров на частоте 7 МГц. Если конечно не произошла опечатка и знак "запятая" была установлена левее и тогда измеренные значения "анритсу" будут около 80 Ом, что уже ближе к имеющейся длине излучателя.
Вернуться наверх |
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пн 27 янв 2020 21:29 |
Ёмкостная нагрузка в моём понятие не входит в прямую длину излучателя. 0,625 лямды на 40 метров
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пн 27 янв 2020 22:04 |
Ну да же если предположить, что ЕН не входит в общую длину, то длина излучателя 16.5 метров на частоте 7 МГц составит 0.41 лямда и должна давать нам сопротивление около 100 Ом!!!, но ни как не 8 Ом. Смотрим на график приведенный выше.
Вернуться наверх |
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пн 10 фев 2020 23:12 |
Удалось мне настроить и проверить работу в режиме CW трех диапазонов 40, 80, 160 метров антенны вертикал 16,5 метров с ёмкостной нагрузкой DL2KQ. Ксв на 40 метрах не совсем красивый в районе 1,8 лучшего не добиться. На 80 и 160 метрах КСВ 1;1 в телеграфных участках. На передачу работает превосходно, кого слышу из DX экспедиций отвечают на 2 ГУ-50. Удаётся пробить толпу зовущих на удивление. Стал получать удовольствие от работы на НЧ диапазонах. В планах мысли об новом усилителе на передачу. В феврале за выходные дни удалось провести QSO на 160 метрах 5I5TT, JA0MVW, E44CC, EA6NB. 80 метров 5I5TT, TI9A, E44CC, XV1X, FS/VA7XW, VK4YD, 5H4WZ. 40 метров VK3/UA4WHX/P, E44CC, 9Q1C, 9G2HO, TZ1CE, 5H4WZ, ZZ2DC.
Вернуться наверх |
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 14 фев 2020 22:17 |
На что слушаете 160 и 80 ?
Вернуться наверх |
