UA1AVA, Проверьте кабель в сборе с гнездом на эквиваленте (UHF PL-259 сопротивлением 50 Ом) - например, Opek DL-60 или Diamind DL-50A. Возможно, проблема в кабельной сборке.
Эти антенны %субж% не любят нештатные основания, например, Си-Би. Лучше себя показала на кронштейне на 70 см другая антенна.
Для приоритета 70 см (но на 2м тоже работают), рекомендую Opek VU-1505 Dual https://alpha-com.ru/product/opek_vu-1505/ Реально 70см лучше слышно, примерно на балл или два, и КСВ на 70см шире полоса, при любом креплении.
