Текущее время: Вт 17 ноя 2026 19:36
 Заголовок сообщения: Антенны и высоковольтная ЛЭП
СообщениеДобавлено: Пн 04 апр 2011 16:38
Прошу поделиться участников форума своими наблюдениями и советами по вопросу влияния ЛЭП на качество работы антенн. Подробнее: загородный QTH, в 200 метрах в самом перспективном направлении тянется высоковольтная ЛЭП. С АЗИ все понятно, никаких проблем. А вот с направленными антеннами – есть сомнения, т.к. линия получается в горизонте с антенным хозяйством. Какое предполагаемое влияние на направленные антенны КВ и УКВ. Следует ли учитывать наличие ЛЭП на таком расстоянии при проектировании антенного хозяйства?
 Заголовок сообщения: Re: Антенны и высоковольтная ЛЭП
СообщениеДобавлено: Пн 04 апр 2011 16:51
Работал в деревне, огород просто был окружён ЛЭП, 3кВ, 10кВ с одной стороны, с других провода освещения и как правило 220 в дома, что рядом от столбов..
проблем не было пока сухо.. под утро влажность увеличивалась и треск усиливался, но не надолго..
двойку сколько не крутил ничего не слышно было как полезного сигнала так и треска :)
думаю что при недалеко стоящих ЛЭП 110 и 330 кВ проблемы будут больше, там всегда шьёт..
ну и при небольшой влажности будет то ж самое..
кстати самые лучшие результаты были на LW около 45м ..
СообщениеДобавлено: Пн 04 апр 2011 17:20
лэп 3 КВ не бывает. как энергетик скажу.
СообщениеДобавлено: Пн 04 апр 2011 17:25
BA1KAL писал(а):
как энергетик скажу
А можно по фотке определить какая это ЛЭП?
ЛЭП.jpg [ 70.72 Кб | Просмотров: 15723 ]
СообщениеДобавлено: Пн 04 апр 2011 17:30
Кстати есть и плюсы когда лэп рядом, особенно 27кв, можно пользоватся наведенным напряжением в своих целях.
Замечу то что при работе на 144,432 бендах в непосредственной близости с источником постоянного напр. 4 КВ ~5 м до антенны помех не наблюдал.
СообщениеДобавлено: Пн 04 апр 2011 17:35
Vertex писал(а):
BA1KAL писал(а):
как энергетик скажу
Можно. считаем изоляторы (там тарельчатые) ну и догадываемся, разброс велик (0,4КВ, 6 КВ, 10КВ, 27КВ, потом вроде 36КВ, ну и так далее.) и догадатся не трудно. примерно 1 изолятор на 10кв + небольшой запас в виде дополнительного изолятора от 10кв и выше. например 6 кв - 1 изолятор, 10кв -2 изолятора...а на фотке мне плохо видно.
СообщениеДобавлено: Пн 04 апр 2011 18:05
вот и еще, непосредственно касаясь к проводам 4 кв на резинку 144,432 помех небыло.
СообщениеДобавлено: Пн 04 апр 2011 18:07
Про влажность это интересное наблюдение. Не думал даже. Проводил испытания на месте зимой в крепкий мороз (очень сухо). Результаты на 144 были. И, как мне показалось, даже неплохие. Но вот, думаю, если бы не ЛЭП, могло бы быть лучше. :)
BA1KAL писал(а):
считаем изоляторы
Ага, принцип понятен. По виду там что-то около 4 тарелок (на месте сосчитаю точнее), получается 36 КВ. Итак, 36 КВ на расстоянии 200 м - отразится ли это на ДН?
СообщениеДобавлено: Пн 04 апр 2011 18:17
200м достаточно далеко от зоны наведенного напряжения. кстати короткозамкнутые антенны не помогают?
СообщениеДобавлено: Пн 04 апр 2011 18:31
Читаете мысли? :)
Как раз об этом и думаю. В связи с ЭМ обстановкой мысль есть соорудить треугольник на 40 м с наклоном градусов 30 - 45 к горизонту, а на УКВ - то, что Саша RD1AS заказал.
СообщениеДобавлено: Пн 04 апр 2011 20:37
Олег, на диаграмме не отразится никак. Даже для 160м. у Вас расстояние больше одной волны. Дело совсем в другом.
Судя по снимку ,у Вас 2 открытых фидера по 36 Кв. Это уже много. Проверьте на прием наличие шумов в виде шорохов, потрескиваний, щелчков. Они могут увеличиваться в зависимости от изменения влажности воздуха и времени суток и достигать иногда уровня 2-3 балла. Будем думать, что изоляторы на ближайших к Вам опорах не повреждены и утечки напряжения в них в сырую погоду нет. На 160м. шумы будут выше, чем на 40м. Но на 20м. их не должно быть.
К сожалению , Олег, такого рода шумы и помехи не убрать полностью даже нашими современными аппаратами с множеством всяческих фильтров ...
Что делать?
- Хорошие развязки по статике ,
- Применение замкнутых антенн (если будет их наклон, то делать его в сторону , противоположную от ЛЭП ), если диполя, то располагать перпендикулярно
к ЛЭП, вертикалы исключить совсем ...
- Заземление по ПУЭ ...
СообщениеДобавлено: Пн 04 апр 2011 20:41
Утечка есть всегда, она корозирует изоляторы. Разве что только ток утечки мал настолько что сьедает арматуру достаточно долго.
СообщениеДобавлено: Сб 14 янв 2012 11:02
Принекачественном изоляторе на ЛЭП или его уже пора менять.. он начинает сечь.. и треска появляется очень много , особенно на низких КВ..
У меня две ЛЭП тогда рядом были 330 и 110 кВ ну несчитая освещения на улицах..
2BA1KAL: А какая разница.. 27 или выше.. лом в землю, катушку на него поболе (рассчитать не трудно) и питайся пока не приедет бригада линейщиков и не вломит по полной :) (кстати реальный случай был на эту тему)
это 110 кВ
СообщениеДобавлено: Сб 14 янв 2012 12:05
ua1tdz писал(а):
это 110 кВ
Верно. Пересчитал, проезжая мимо, изоляторы по методике ВА1КАL - тоже получилось 110.
СообщениеДобавлено: Вс 15 янв 2012 11:00
а чего там считать..
330 на мет.опорах... нам бы такие под антенны :)
110 на бетонных столбах..
35,10,6 и 3 кВ на бетонных поменьше :)
в принципе не всё ли равно какое там напряжение на проводах,
лишь бы помех не было..
