Текущее время: Сб 24 окт 2026 23:22
 Заголовок сообщения: Правильное расположение УКВ антенна на мачте
СообщениеДобавлено: Пн 18 июн 2012 12:26
(Перенесено из темы Летние УКВ-соревнования АЛРС в 2012 г.)
RD1AP писал(а):
Для меня лично в этот раз было много нового — новый диапазон (23см), новая мачта (MFJ1906Н) на поворотке (G-450) и т.д. по мелочам.
Наверное не ошибусь, если предположу, что работа на 1296 у Вас была лучше чем на других диапазонах. Чего это Вы вдруг всё с ног на голову перевернули? :D Обычно низкочастотные антенны выше ставят. Ну и потом по мере увеличения частоты антенны ставят всё ниже.
 Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования АЛРС в 2012 г.
СообщениеДобавлено: Пн 18 июн 2012 18:12
Всем Привет!
Нет, на 1296 у меня всего три QSO, более всего на двойке. А кто сказал что НЧ антенны должны быть вверху? Влияние земли? Или соседних антенн? Чем менее длина волны, тем меньше критическое расстояние (1/2 волны) от земли. Вроде так всегда было.
СообщениеДобавлено: Пн 18 июн 2012 18:14
Верно. Достаточно на 1/2 волны от земли поднять антенну, ей уже ничего не страшно. Высота нужна только для того, что бы антенна видела хорошо горизонт (деревья не мешали, здания и пр.)
СообщениеДобавлено: Пн 18 июн 2012 19:46
Тут важнее механическая устойчивость. Потому более тяжелая антенна - снизу.
СообщениеДобавлено: Пн 18 июн 2012 21:59
Да, верно Евгений, но для УКВ очень важно и то, что масса крупногабаритного экранирующего металла КВ антенн, находится не сверху, искажая диаграмму и вдавливая лепесток УКВ антенны в землю , а размещена снизу на расстоянии, к примеру для двойки, в 2метра под УКВ антенной ...
Это классическое, широко всем известное и применяемое во всем мире расположение УКВ радиолюбительских антенн над КВ антеннами , вращаемых одним электроприводом ...
СообщениеДобавлено: Пн 18 июн 2012 22:48
Ну вот, Вы сами и ответили на свой вопрос {as_book1} :)
Чем меньше длинна волны, тем ниже можно ставить антенну.
Последний раз редактировалось ra1ajw Пн 18 июн 2012 22:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2012 09:02
Сергей! Ниже - да, но сейчас речь идет о совместной установке антенн на одной мачте. Здесь два основных критерия: 1. Масса антенны. 2. Влияние на соседнюю антенну. По обоим критериям выигрывает размещение когда более высокочастотные антенны находятся сверху (посмотрите на коллективные ТВ антенны). Если более габаритную НЧ антенну установить сверху, то она будет дополнительным "поглотителем" энергии для нижней. Конечно этот фактор можно учесть, но при одинаковой высоте мачты выигрывает "классический" вариант.
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2012 13:55
Да, согласен. Наверное мой вариант более подходит, когда антенны на разных мачтах. Но я сам больше люблю вариант, когда всё на одной мачте. Сразу без дополнительных настроек можно перескакивать с диапазона на диапазон :-)
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2012 14:10
Вот думаю о мачте метров 12-15.
Нижняя антенна на КВ трехдиапазонная
второй ярус 2*10 эл. на 144
третий ярус 2*15 на 430
и четвертый ярус на 1,2 ггц :)
При всем этом УКВ ярус должен и по элевации крутитьса :)
 Заголовок сообщения: Re: Правильное расположение УКВ антенна на мачте
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2012 14:48
Думаю, надо сначала понять почему у Вас, Иван такой плохой прием. Я имею в виду сигнал/шум, просто в контесте Вас слышали значительно лучше чем Вы других. И это вроде как не только мое наблюдение.
СообщениеДобавлено: Чт 21 июн 2012 11:32
причина простая, антенна на мечте стояла, а мачта крутилась руками на балконе :) чтобы нормально настроиться на корреспондета - требовалось по 2 раза бегать к мачте :) и поляризация была горизонтальная
Да, и аппарат только из коробки достал - соответственно всего функции и приблуды только сейчас начинаю изучать :)
Сейчас продумываю антенно-мачтовое хозяйство, т.к. на подходе вторая 10и эл. на 144 и две15иэл на 430. Следом и девайсы на 1,2 ггц в пути в августе.
Надо дополнительно для улучшения приема что-то ставить :?
предусилитель ...
СообщениеДобавлено: Пн 03 сен 2012 23:04
Вот так расположил : снизу A3S ,потом 4х12 на двойку...
IMG_4845-3.jpg [ 116.62 Кб | Просмотров: 18679 ]
73!RA1ALA
СообщениеДобавлено: Вт 04 сен 2012 08:20
А не страшно? :) По-моему, до первого шквала. Тьфу-тьфу-тьфу.
СообщениеДобавлено: Вт 04 сен 2012 11:27
Вот я голову ломаю , как размещать :) более легкую конструкцию аналогичным способом. Отдельную мачту ставить - дороговато, да и участок портит, поэтому единственная мысль - 2 легких секции на крыше веранды = 4 метра. 2 метра получается над основной крышей :(
На КВ AD223 антенна, далее 2 метра труба , на которой уже укв мини-стэк
СообщениеДобавлено: Вт 11 сен 2012 18:12
Этак можно лишиться и антенн и крыши одновременно. Небольшие УКВшки на двух-трех метровой мачте - еще куда ни шло. Но АD223 - это уже серьезно. Конструкция крыши должна быть дополнительно усилена непосредственно под такую нагрузку. Едва ли это выйдет дешевле хорошей мачты.
Хотя... Крыши разные бывают. Ежели бетон - то вполне выдержит.
