R1BAR
Заголовок сообщения: Нужна помощь с выбором вертикала Добавлено: Вс 05 авг 2012 17:53 |
Отвоевал место на крыше, но к сожалению немного. Судя по всему могу я установить только "вертикал". Остановил свой выбор на двух вариантах. 1. Hy-Gain AV-640 2. Cushcraft R8 Собственно вопрос-установлены ли данные антенны у коллег по радио хобби в Питере? Как впечатления от их работы? Также плюсы и минусы данных конструкций. Спасибо заранее...
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с выбором вертикала Добавлено: Вс 05 авг 2012 19:57 |
| Заслуженный баламут |
jnio писал(а): ..Cushcraft R8.. Просто потому, что фирма нравица больше, чем mfj  Хорошо работают по DX, но сильно шумят. Желательно придумать какие-нить растяжки - чот ветра в последнее время задувают. Берите смело - и та и другая нормальные антенны.
R1BAR
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с выбором вертикала Добавлено: Вс 05 авг 2012 20:09 |
olegatr писал(а): jnio писал(а): ..Cushcraft R8.. Просто потому, что фирма нравица больше, чем mfj  Хорошо работают по DX, но сильно шумят. Желательно придумать какие-нить растяжки - чот ветра в последнее время задувают. Берите смело - и та и другая нормальные антенны. Спасибо за сравнение, а ведь точно почти один в один  я просто отзывы прочитал на eham, и отобрал обе похожие. Места к сожалению на крыше мало очень, интернетчики со своими кабелями типа "UTP для прокладки внутри помещений" опутали всю крышу в три слоя.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с выбором вертикала Добавлено: Вс 05 авг 2012 21:24 |
У меня некоторое время работала MA-5V - очень хорошая антенна, она потом от меня к Андрею UA1ASC уехала. Я с нее и Автралию и Канаду работал - вообще без проблем.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с выбором вертикала Добавлено: Вс 05 авг 2012 21:31 |
olegatr писал(а): .. Просто потому, что фирма нравица больше, чем mfj  ... Совсем забыл - сейчас и то и другое уже сноуборд, тьфу MFJ
R1BAR
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с выбором вертикала Добавлено: Пн 06 авг 2012 15:09 |
Почитал на соседнем форуме отзывы о Hy-Gain AV-640, впечатления не плохие. Думаю что остановлю свой выбор на ней. Теперь соответственно надо антенну приобрести и в конце августа -начале сентября установить.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с выбором вертикала Добавлено: Пн 06 авг 2012 15:53 |
jnio писал(а): Почитал на соседнем форуме отзывы о Hy-Gain AV-640... Появится на форуме Игорь - UA1ATI - он вам может подсказать по этой антенне. Если я не ошибаюсь, он ее эксплуатировал. А ставить антенны до первого снега - это дурной тон, спросите здесь любого
R1BAR
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с выбором вертикала Добавлено: Пн 06 авг 2012 20:37 |
Ок, спасибо!!! Обязательно с ним свяжусь.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с выбором вертикала Добавлено: Пн 06 авг 2012 23:59 |
| exRA1AGG |
Позавчера установили с Евгением RO1B, AV-640. Приличная конструкция, собирается легко. Пока доволен, идёт тестирование на дальность, Южная Америка на 20Вт в PSK31 отвечает бодро...Рекомендую.
Комментарий к файлу: У меня на крыше.
4444.jpg [ 120.73 Кб | Просмотров: 16444 ]
R1BAR
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с выбором вертикала Добавлено: Вт 07 авг 2012 00:07 |
RK1AQ писал(а): Позавчера установили с Евгением RO1B, AV-640. Приличная конструкция, собирается легко. Пока доволен, идёт тестирование на дальность, Южная Америка на 20Вт в PSK31 отвечает бодро...Рекомендую. А если не секрет где покупали?
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с выбором вертикала Добавлено: Вт 07 авг 2012 00:47 |
| exRA1AGG |
Покупал с рук, новую у коллеги с Пскова. Он её купил, а поставить не смог, у меня она пролежала почти год  .
UA1ATI
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с выбором вертикала Добавлено: Вт 07 авг 2012 09:34 |
| Ведущий EchoLink |
Зарегистрирован: Вт 12 фев 2008 01:00 Сообщений: 751 Откуда: СПб, Петроградка
olegatr писал(а): Появится на форуме Игорь - UA1ATI - он вам может подсказать по этой антенне. Если я не ошибаюсь, он ее эксплуатировал.
Всем привет, в силу QRL на форуме бываю крайне редко, jnio ответил в личке на вопрос. olegatr писал(а): А ставить антенны до первого снега - это дурной тон, спросите здесь любого  Ну а если серьезно, то ЭТУ антенну можно ставить в ЛЮБЫХ погодных условиях.
_________________ 73! Игорь
R1BAR
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с выбором вертикала Добавлено: Вт 07 авг 2012 12:55 |
Всем большое спасибо!!! и 73!!! P.S. Надеюсь на помощь в установке и настройке в недалеком будущим)))
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с выбором вертикала Добавлено: Вт 07 авг 2012 13:21 |
to jnio Поделились бы, что Игорь про AV-640 сказал. Я тоже этой штукой интересуюсь.
_________________ Олег
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с выбором вертикала Добавлено: Вт 07 авг 2012 14:50 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2303 Откуда: KO59CT
AV-640 нормальная ант. Главный плюс-все бенды при приличной подводимой моще. А так - вертикал как вертикал, только с противовесами заморачиваться не надо. Ну и еще - любит высоту установки, ибо конструктивно похожа на вертикальный виндом, где короткое плечо - встроенная система гибких противовесов. В том смысле что не ниже 2м от крыши. При этом чем выше сама крыша тем лучше =) А еще емкостные нагрузки у нее на вершине любят вороны в качестве качелей использовать
