 Заголовок сообщения: Помогите настроить антенну
СообщениеДобавлено: Пт 24 авг 2012 14:24
На даче есть луч длиной 36 метров ,натянутый между крышей дома и электрическим столбом .
В основном использовался на прием ,но попробовав его на передачу был удивлен высоким ксв ,помню лет пять назад работал с ним на 80 и 10 метрах.
вроде все было нормально .
Согласующее устройство использую mfj-993 ,луч -полевка .
Не могу понять что случилось ,земля вроде нормальная ,тюнер работает ,вспоминаться что снижение раньше было длинней- та же полевка от конька крыши в гнездо тюнера ,сейчас всего 2.5 метра .
Или соседская яблоня подросла и стала помехой антенне (посередине растет дерево ,крона примерно в полуметре от плотна антенны )?
Третий вариант - провод сгнил ,стал короче и работает теперь только снижение ,с другой стороны сама антенна не порвалась ,проверить наверное можно индикатором поля -пройдясь под антенной ?
Сам шнурок к сожалению пока переделать не могу ,натянут над соседским участком :)).
Может у кого есть опыт работы такого тюнера с такой антенной ,что можете посоветовать - например поможет ли удлиняющия катушка -растянуть луч электрически :)) до 42 метров ?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить антенну
СообщениеДобавлено: Сб 25 авг 2012 14:15
Может быть в этом и есть причина: снижение, которое участвовало в работе антенны, изменилось в длине, и резонанс резко "убежал". Тюнер теперь может не справляться с произвольной длиной антенны.
Удлинение до 42-х метров в случае, если провод исправен, приятно удивит: антенна будет резонировать сразу на нескольких диапазонах.
СообщениеДобавлено: Пн 27 авг 2012 09:47
К сожалению что бы удлинить антенну - надо сдвинуть дом :))
СообщениеДобавлено: Пн 27 авг 2012 10:30
Совсем не обязательно сдвигать дом. :) Сделать удлиннение полотна можно и катушкой индуктивности. Правда появятся небольшие трудности для многодиапазонного варианта, но они вполне решаемы. :wink:
