Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
Mirai
Заголовок сообщения: Две антенны на одной растяжке Добавлено: Пн 23 сен 2013 13:56 |
Зарегистрирован: Вт 18 ноя 2008 01:00 Сообщений: 1058 Откуда: k059fu
Вводная между домами (точки крепления троса) около 140-ка метров. Можно ли поставить два несимметричных диполя, последовательно, натянув одну линию, если можно, то ка безопаснее всего. имеется ввиду, две антенны, два трансивера и два оператора.
трос, изолятор, антенна, изолятор, трос, изолятор, антенна, изолятор, трос
или так нельзя.
мощность передатчика 100 ватт
_________________ RA1ALB
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Две антенны на одной растяжке Добавлено: Пн 23 сен 2013 17:09 |
Чертежик бы.. Лично мне непонятно, каким образом будут запитаны антенны, каждая из своего здания, что ли? Мне кажется, что данная конструкция, при одновременной работе 2-х операторов вряд ли будет работать без проблем, наверняка "шкварки" полетят. Тем более что несимметричный диполь, если не ошибаюсь, антенна, работающая на гармониках, со всеми вытекающими.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Две антенны на одной растяжке Добавлено: Пн 23 сен 2013 17:36 |
М..да. Два "последовательных" диполя это две связанных индуктивности (как минимум). Запитать их со сдвигом фаз (для формирования диаграммы) я бы понял, но два рабочих места? Это бред за "началом координат". 73!
Net
Заголовок сообщения: Re: Две антенны на одной растяжке Добавлено: Вт 24 сен 2013 09:44 |
Зарегистрирован: Пт 10 фев 2012 17:44 Сообщений: 183 Откуда: Санкт-Петербург
был похожий случай два радиолюбителя использовали одну мачту-вывод работа строго по графику , вот и думайте
_________________ R1BAB exUB1ADB
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Две антенны на одной растяжке Добавлено: Вт 24 сен 2013 13:20 |
| Silent Key |
Нет, коллеги, так никто не делает и так, конечно, не годится. Работать будет возможно вам только по очереди, по согласованному графику, даже на разнесенных частотах. А взаимным влиянием антенны на антенну можно пренебречь, дело все в динамике ваших аппаратов. Сегодня нет в мире таких трансиверов, кои позволяли бы без проблем работать на 2-х антеннах (двоим сразу) между антеннами которых только один или несколько орешковых изоляторов. Кто хоть раз участвовал в очных КВ-УКВ соревнованиях или работал с Валдайского слета, к примеру, понимает о чем я говорю ...
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Две антенны на одной растяжке Добавлено: Вт 24 сен 2013 19:56 |
ага, спасибо, я примерно так и думал. Скорее всего сделаем так, по четным один, по нечетным другой будет работать
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Две антенны на одной растяжке Добавлено: Вт 24 сен 2013 22:36 |
Mirai писал(а): ага, спасибо, я примерно так и думал. Скорее всего сделаем так, по четным один, по нечетным другой будет работать ...не забудте антену от аппарата отцеплять или землить. Могут выгореть входные тракты.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Две антенны на одной растяжке Добавлено: Вт 24 сен 2013 22:41 |
| Silent Key |
Нет! Совсем не так! Лучше всего по доброму, по мирному разбежаться с соседом по соседним крышам!
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Две антенны на одной растяжке Добавлено: Вт 24 сен 2013 22:54 |
R1CN писал(а): Нет! Совсем не так! Лучше всего по доброму, по мирному разбежаться с соседом по соседним крышам! тут выбора нет. Либо одна антенна, либо две, либо ни одной.
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Две антенны на одной растяжке Добавлено: Вт 24 сен 2013 22:55 |
UA1AAP писал(а): Mirai писал(а): ага, спасибо, я примерно так и думал. Скорее всего сделаем так, по четным один, по нечетным другой будет работать ...не забудте антену от аппарата отцеплять или землить. Могут выгореть входные тракты. это понятно, будет РЭВ стоять
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Две антенны на одной растяжке Добавлено: Вт 24 сен 2013 23:00 |
| Silent Key |
Эх Вы, говорил же, осваивайте Восток ЛО.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
