ilya
Заголовок сообщения: Нужен совет по поводу армейской антенны Добавлено: Ср 05 фев 2014 18:44 |
Смысл проекта стилизовать джип под армейский! Для этого была выбрана антенна Куликова. В качестве донора основания антенна SIRIO P-800 так как длина штыря такая же как длина куликовки. После установки и проверки анализатором КСВ -10 После настройки под частоту 27.135 (укоротили куликовку посредством снятия части звеньев и подрезали штыре на конце) КСВ - 1.4 Лучше не настраивается!!!! Что делать дальше - ставить антенный тюнер или пытаться подобрать катушку? Может быть кто-то из знающих людей подскажет как довести эту до ума или посоветует другую военную антенну? Да планируется ее использование с FT 857 Буду благодарен за любую помощь, если кому интересно выложу фотки уже сотворенного
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по поводу армейской антенны Добавлено: Ср 05 фев 2014 18:51 |
1.4 не так уж и плохо... Не мешало бы проверить антенным анализатором - какой именно характер повышенного\пониженного сопротивления. А лучше - проверить КСВ на соседних частотах и понять, в сторону уменьшения или увеличения частоты происходит снижение КСВ.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по поводу армейской антенны Добавлено: Ср 05 фев 2014 18:54 |
| Заслуженный баламут |
Вполне рабочий ксв. Млм ничего делать не надо. Особенно учитывая частоту для работы и используемую станцию. Щас придет один парень и расскажет, что на сиби ваще 4 ватта только можно и использование на этом диапазоне 857 не легально.(а по-моему вообще не имеет смысла-радио не для этого)
ilya
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по поводу армейской антенны Добавлено: Ср 05 фев 2014 18:59 |
К сожалению в городе мне не удалось найти нормального специалиста - все кого нашел по интернету настройщики си би станций для дальнобойщиков. Замеры и регулировка производились специалистом из "МИНИРАДИО" но дальше он говорит что ничем помоч не может а своего анализатора у меня нет пока. Может кто подскажет к кому обратиться?
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по поводу армейской антенны Добавлено: Ср 05 фев 2014 19:03 |
Нормально у вас всё  КСВ считает вполне рабочим до 2.
Последний раз редактировалось RA1CAG Ср 05 фев 2014 19:03, всего редактировалось 1 раз.
ilya
olegatr писал(а): Вполне рабочий ксв. Млм ничего делать не надо. Особенно учитывая частоту для работы и используемую станцию. Щас придет один парень и расскажет, что на сиби ваще 4 ватта только можно и использование на этом диапазоне 857 не легально.(а по-моему вообще не имеет смысла-радио не для этого) Никто и не собирается в этом диапазоне использовать большую мощность просто хочется добиться нормальной работы антенны (если за что-то взялся то интересно доделать до конца и хорошо)
ilya
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по поводу армейской антенны Добавлено: Ср 05 фев 2014 19:05 |
RA1CAG писал(а): Нормально у вас всё  КСВ считает вполне рабочим до 2. Опасаюсь за выходной тракт станции а то напугали что сгореть может да и чуствительность получше наверное будет с меньшим КСВ? Хотя может я и ошибаюсь я в этом новичок
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по поводу армейской антенны Добавлено: Ср 05 фев 2014 19:07 |
Кстате, в 857 вас может не устроить ширина фильтра. Если у дальнобоев сибишки с разными сетками, в которых частоты на 5 кГц отличаются, то вы их слышать не будете. В обычных сибишках фильтр очень широкий и там практически не заметны это 5 кГц, попали в девиация - и ладно. В 857 фильтр узкий.
От 1.4 ничего не сгорит, в 857 точно не сгорит. Даже при КСВ = 3 ничего не будет, АРУ скинет мощность и выход останется целым.
Ну не... про чуствительность у 857 лучше не вспоминать. Пол-интернета целенаправленно в 857 её губят и вполне довольны.
ilya
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по поводу армейской антенны Добавлено: Ср 05 фев 2014 19:10 |
RA1CAG писал(а): Кстате, в 857 вас может не устроить ширина фильтра. Если у дальнобоев сибишки с разными сетками, в которых частоты на 5 кГц отличаются, то вы их слышать не будете. В обычных сибишках фильтр очень широкий и там практически не заметны это 5 кГц, попали в девиация - и ладно. В 857 фильтр узкий.
Ну не... про чуствительность у 857 лучше не вспоминать. Пол-интернета целенаправленно в 857 её губят и вполне довольны. не понял про чуствительность - что значит лучше не вспоминать она плохая?
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по поводу армейской антенны Добавлено: Ср 05 фев 2014 19:12 |
Она очень хорошая (конкретно у 857\897). Да и вы ведь будете использовать трансивер в машине в АМ\ЧМ, а не в полевых условиях на укороченные антенны проводить дальние связи. Так что, можно считать, что при КСВ = 1.4 чуйка совсем не изменится. Ухом точно не заметите.
ilya
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по поводу армейской антенны Добавлено: Ср 05 фев 2014 19:16 |
RA1CAG писал(а): Она очень хорошая (конкретно у 857\897). Да и вы ведь будете использовать трансивер в машине в АМ\ЧМ, а не в полевых условиях на укороченные антенны проводить дальние связи. Так что, можно считать, что при КСВ = 1.4 чуйка совсем не изменится. Ухом точно не заметите. Спасибо за ответ!!! Насчет дальних связей пока только планы и желание попробовать а пока сижу с мануалом в 130 страниц и чувствую себя как в том анекдоте: Компания тойота отозвола полтора миллиона автомобилей из-за нисправности в системе подогрева дворников - на АВТОВАЗе вообще не понимают о чем идет речь
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по поводу армейской антенны Добавлено: Ср 05 фев 2014 19:18 |
Для тойоты это был весьма грамотно спланированный пиар-ход
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по поводу армейской антенны Добавлено: Ср 05 фев 2014 19:22 |
ilya писал(а): ... сижу с мануалом в 130 страниц и чувствую себя как в том анекдоте Не удивительно. Изучение основ радиосвязи по инструкции от 857 приводит именно к такому результату. Хорошо, что не с мануала от тс-990 начали.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по поводу армейской антенны Добавлено: Ср 05 фев 2014 19:42 |
RA1CAG писал(а): От 1.4 ничего не сгорит, в 857 точно не сгорит. Даже при КСВ = 3 ничего не будет, АРУ скинет мощность и выход останется целым. А что такое КСВ ?
144 16 el 14-21-28 3 el
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по поводу армейской антенны Добавлено: Ср 05 фев 2014 20:35 |
UB1ABT писал(а): RA1CAG писал(а): От 1.4 ничего не сгорит, в 857 точно не сгорит. Даже при КСВ = 3 ничего не будет, АРУ скинет мощность и выход останется целым. А что такое КСВ ?  Да не прикалывайся
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
