Автор |
OH5ZZ/UA1DJ
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Сб 28 сен 2019 15:51 |
Зарегистрирован: Сб 19 май 2007 00:00 Сообщений: 1006 Откуда: СПб - РОССИЯ, Lappeenranta - FINLAND, Liepaja - LATVIA
RA1AO писал(а): я заказывал у антенна-депо только простенький вертикал 10м, казалось бы что проще, GP на 40ку?! - провафлили со сроками доставки - месяц только отправляли. - где-то четверть крепежа(хоть его и немного) не доставало. - инструкции в комплекте не было. - оттяжки в комплекте не доставали до земли. Я вот после этого отношусь к ним с осторожностью. Ну, чисто конструктивно, мне не нравятся их крепления на заклепках, типа поставил и забыл, однако как настраивать антенну?! И не говорите мне что их яги не надо настраивать, я тоже сначала так думал, но поднимая-опуская для настройки более 4 раз их АД-335 Я приобретал в Калининграде AD-223 и мачту для своей позиции в Латвии: - самовывоз на легковой машине занял всего несколько часов , - крепёж был приложен с запасом, - инструкция и инструмент для сборки присутствовали, - оттяжек по длине хватило даже для крыши "с коньком". Видимо, производители учли критику покупателей и в моём случае все сочленения отрезков элементов осуществлялись винтами с гайками (не заклёпками), а в активных вибраторах для всех диапазонов были просверлены по пять отверстий для выбора нужной длины элементов при настройке. Для всех диапазонов заранее выбрал средние отверстия и в диапазонах 21 и 28 MHz сразу получил идеальные значения КСВ. В диапазоне 14 MHz пришлось максимально укоротить активный вибратор.
Вложения: |
IMG_8215.JPG [ 98.08 Кб | Просмотров: 12153 ]
Вернуться наверх |
OH5ZZ/UA1DJ
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Сб 28 сен 2019 17:27 |
UB1ANE писал(а): Кстати, удивила и порадовала новёхонькая шикарная КВ-антенна на крыше конс-ва Финляндии. Не ожидал, что кто-то будет использовать КВ. По новой мачте и вибраторов видно, что это не артефакт холодной войны. Интересно, что финны установили не привычную в таких случаях профессиональную логопериодическую антенну, а широко используемую западными радиолюбителями антенну SteppIR: 2-эл с вибратором от 40 м. до 6 м. Бум - 1.6 м. На 30 и 40 работает как диполь, на 20-6 м. как 2-х эл. На 40 он согнут пополам, но отличий от нормального практически нет. https://community.flexradio.com/flexrad ... 2-elements
Вложения: |
3-IMG_4284.JPG [ 310.46 Кб | Просмотров: 12142 ]
Вернуться наверх |
OH5ZZ/UA1DJ
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Сб 28 сен 2019 17:42 |
OH5ZZ/UA1DJ писал(а): Насколько я помню, на здании консульства Японии на наб. р. Мойки раньше стоял КВ-вертикал. Возможно, что стоит и до сих пор. Не поленился и недавно вновь прогулялся мимо этого консульства. Теперь крыша этого небольшого здания утыкана УКВ-антеннами и спутниковыми "тарелками":
Вложения: |
132-IMG_4347.JPG [ 158.02 Кб | Просмотров: 12142 ]
130-IMG_4345.JPG [ 233.2 Кб | Просмотров: 12142 ]
Вернуться наверх |
R1AN
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Ср 20 ноя 2019 19:55 |
R1TX писал(а): Бывшая новгородская станция ДОСААФ. Не украли до сих пор потому как к крыше приварена. Памятник хорошим временам. Более 30 лет стоит уже в таком виде. Кстати, видны остатки элементов. Удивительно, как до них не добрались - там не банальный дюраль, а настоящие титановые трубы на элементах. Кто ставил - тот в курсе
Вернуться наверх |
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Пн 17 фев 2020 22:43 |
Ведущий раздела "Радиоприем" |
Зарегистрирован: Пт 21 дек 2007 01:00 Сообщений: 1902 Откуда: Санкт-Петербург KO59ev
Вернуться наверх |
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Пн 17 фев 2020 23:41 |
Зарегистрирован: Сб 03 янв 2009 01:00 Сообщений: 1010 Откуда: KO59EU
Это антенна UA1ABW, Валентин Юхимович.
Вернуться наверх |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Пт 06 мар 2020 16:31 |
А эта антенна имеет прямое отношение к радиолюбительству на КВ. Смущает, что рядом должна быть и УКВ антенна, но её нет. Вложение:
hf-antenna.jpg [ 20.63 Кб | Просмотров: 10623 ]
Вернуться наверх |
UA1CMD
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Пт 06 мар 2020 20:11 |
RA1AHQ, и почему именно этот факт вас смущает? Может расскажите нам предисторию некую ?
Вернуться наверх |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Пт 06 мар 2020 22:57 |
UA1CMD, В двух словах не ответить. История р/л хобби 1971-1985 и 2018-2020 очень разная.
_________________ Владимир
Вернуться наверх |
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Чт 12 мар 2020 17:57 |
Зарегистрирован: Вс 22 июл 2007 00:00 Сообщений: 2826 Откуда: город на Неве, В.О.
Коллеги, кто в курсе, "волновой канал" на здании Академии связи- это служебная антенна, или это коллективка? Если коллективка и здесь присутствуют представители- был бы рад познакомиться. Еще несколько дней буду в расположении по делам.
Вернуться наверх |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Пт 13 мар 2020 14:00 |
Вернуться наверх |
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Пт 13 мар 2020 16:22 |
exRA1AGG |
Зарегистрирован: Пт 02 янв 2009 01:00 Сообщений: 1023 Откуда: Славянка
RA1AHQ писал(а): Юрий, если речь про СПВВИУС, там была и есть своя коллективка RZ1AWD https://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic. ... e2#p112528Позывной действующий, и на QRZ есть телефон. Ошибочная информация! В ВоеннойАкадемииСсвязи, была коллективка RZ1AWF, которая в 2013г, фактически прекратила свое существование.... В прошлом году по случаю 100 лет со дня образования войск связи РФ и той самой ВАС, возродили и самую коллективку, с антеннами, и прочими делами.
Вернуться наверх |
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Пт 13 мар 2020 17:27 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6758 Откуда: Санкт-Петербург
RK1AQ писал(а): RA1AHQ писал(а): Юрий, если речь про СПВВИУС, там была и есть своя коллективка RZ1AWD https://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic. ... e2#p112528Позывной действующий, и на QRZ есть телефон. Ошибочная информация! В ВоеннойАкадемииСсвязи, была коллективка RZ1AWF, которая в 2013г, фактически прекратила свое существование.... В прошлом году по случаю 100 лет со дня образования войск связи РФ и той самой ВАС, возродили и самую коллективку, с антеннами, и прочими делами. Правильная у Володи информация. Просто когда академию объединили с училищем, училищная AWD фактически заменила собой академическую AWF. А что вы там приурочили к какой дате - это вопрос терминологии.
Вернуться наверх |
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Пт 13 мар 2020 17:36 |
В 2012 довелось с AWD поработать в Кубке DZ вместе с RN1AF и RD6YY. Из академии, с Гидротехников.
Вернуться наверх |
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Чья красавица Добавлено: Сб 14 мар 2020 12:05 |
Коллективка жива, вчера познакомился с ее начальником, Наталией Яковлевной.
Вернуться наверх |
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 10 |
