Текущее время: Вт 17 ноя 2026 21:01
 Заголовок сообщения: Где купить автомобильную антенну в Питере.
СообщениеДобавлено: Пн 07 июл 2008 09:52
Уважаемые коллеги, подскажите, где в Питере купить автомобильную антенну на диапазоны 145 и 430 Мгц, на магните.
Например, такую: http://www.anli.ru/ru/3/1106648460/1106 ... 8ffa16d450
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн 07 июл 2008 10:23
Попробуйте спросить в Неокоме. http://www.neocomspb.ru
СообщениеДобавлено: Пн 07 июл 2008 10:34
На сайте както не нашел ни одной антенны.
... и гарнитуры дороже чем в розовом. :(
и не только гарнитуры, но и радиостанции.
Пометил фирму как "Дороговато".
"Розовый" магазинчик: http://shop.siriust.ru/
- Чего-то в каталоге нет ни единого товара...., наверно временные трудности.
СообщениеДобавлено: Пн 07 июл 2008 12:10
Я покупал свой OPEK-1503 в розовом. Цена комплекта была около 1500 р.
СообщениеДобавлено: Пн 07 июл 2008 14:33
Спасибо-уже кое-что.
Будем дальше искать.
СообщениеДобавлено: Пн 07 июл 2008 15:04
Если время терпит, можете заказать что-нибудь из каталога УМД
http://shop.umd.ru/?group=59&catalog=59
Если что-то понравится -- свяжу с менеджером, правда тащить в Питер будут примерно неделю.
СообщениеДобавлено: Пн 07 июл 2008 22:59
UA1AFM
Спасибо. Посмотрел-я это сайт знаю. Конкретно при поиске ANLI WH-714 DUAL BAND или чего нибудь подобного в Питере не нашел. В Москве есть в нескольких местах. Ладно-на слете на Валдае может кто подскажет.
СообщениеДобавлено: Вс 23 авг 2009 11:42
В Питере так и не удалось купить двухдиапазонную 144/430 антенну. Купил SG-9500 N Diamond Antenna (Connector: N / Type ). Диапазон частот 144/430/1200 МГц (2м/70 см/23 см) Получил по почте в 1Т районе-на 144/430 параметры посмотрю с помощью MFJ-269-го дома в Мурманске. 1200 диапазон пока не нужен, но решил взять из-за цены (999 руб), так как двухдиапазонная, аналогичная по параметрам и размерам SG-7500 стоит порядка 100 долларов. А брал здесь:http://fox-samara.ru/sg9500-Diapazon-chastot-1444301200-2m70-sm23-p-161.html
 Заголовок сообщения: Автомобилка
СообщениеДобавлено: Ср 23 сен 2009 10:34
К сожалению поздно просмотрел эту ветку. Жаль, что уехали ни с чем.
Я бы посоветовал SIRIO 2070H превосходная антенна, у меня уже 10 лет.
5/8 на 145Мгц усиление 3db и 2 по 5/8 на 435 Мгц усиление 4,5 db. Длинна метр. А недавно взял KOMET SB-7 1,5 Метра 4,5 db на 145Мгц и 7,2 на 435Мгц тоже работает превосходно. Прибавка чувствуется, был проведен экспиримент на расстоянии 70 км с базовой станцией, прибавка0,5- 1 балл, а это весьма неплохо. Наш репитер в 100км зоне открывается прекрасно, авто микроавтобус 2 метра высотой. Уверенная связь между двумя авто 40 км, больше не проверяли. Так что ищите в инете в фирмах, заказывайте и покупайте, не обломаетесь. Правда стоит она почти 3000р, без стоимости магнитного основания.
С наилучшими пожеланиями UA1AER.
 Заголовок сообщения: Re: Автомобилка
СообщениеДобавлено: Ср 01 июн 2011 22:11
Вот недавно случайно зашел на эту ветку. Саша, я не читая ваше сообщение тоже купил в http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104194 такую же антенну COMET SBB7 PL259 Mobile Antenna. Да-а стоила она с доставкой тогда 57 у.е. Так что тоже доволен.
R1ZZ (ex call UA1ZOZ)
СообщениеДобавлено: Чт 02 июн 2011 16:15
как у неё с механической прочностью ???
RA1ALB
 Заголовок сообщения: Re: Где купить автомобильную антенну в Питере.
СообщениеДобавлено: Чт 02 июн 2011 16:28
Ветровую нагрузку в 40м\с держит непродолжительно-многократно без замечаний :lol: . За год эксплуатации не окислилась, не облезла, не разболталась, изменений в работе не заметил.
СообщениеДобавлено: Чт 02 июн 2011 16:52
Раз уж упомянули 409-й Шоп, пооффтоплю. Заказывали в 409-ом? И как у нас с доставкой длинных и тонких вещей оттуда? В узел не завяжут?
СообщениеДобавлено: Чт 02 июн 2011 20:28
Антенна разборная-состоит из трех частей . Получился узкий пакет длиной около 0,5 м . Все дошло без замечаний.
СообщениеДобавлено: Пт 03 июн 2011 01:33
ОК! Спасибо за инфо.
